Phaeryus
Tutti i contenuti di Phaeryus
  1. Ciao ragazzi dopo un po’ di test ho credo di essere vicino alla soluzione. Sono riuscito a stampare alcune cose e adesso sto provando a fare una lampada un po’ complessa. Secondo me ancora non ci siamo però almeno adesso l’oggetto prende una sua forma. Praticamente ho lavorato sui settaggi di cura, e modificato un bel po di parametri in moda da dettare le varie velocità, da quello che ho potuto capire il trucco è proprio quello di lavorare a basse velocità in base all’oggetto che si sta creando. Questo oggetto l’ho dovuto interrompere perché stava venendo male e troppo fragile e durante la stampa si è staccato un pezzo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Ragazzi a voi capita che ogni volta che si debba iniziare una stampa, l’asse Z risulti non allineata, e si debba regolare l’altezza da un lato? Esiste un comando da inviare alla stampante tramite po’ che possa facilitarmi il livellamento del piano stampa. Quando parte la stampa c’è un rumore tipo cigolio, come se mancasse olio negli ingranaggi o nelle ruote delle assi, posso lubrificarle con qualche prodotto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Ragazzi per me va benissimo anche un altro programma. Se per voi è più semplice aiutarmi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Questo è il cubo stampato dopo vari test, e dopo che mi avete dato i consigli, ho settato la velocità della macchina al 60% e così solo sono riuscito a stampare decentemente ma ancora c’è qualche piccolo difetto. Credevo che le velocità di stampa si impostassero per come ho fatto finora dallo slider e che poi la macchina stampasse più o meno velocemente e invece si può ridurre la velocità solo dalla manopola della stampante. Da quello che ho potuto capire tu dipende dalla velocità impostata, e anche la qualità. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Può essere che è un po’ ostruito l’ugello? Oppure quando prende il filamento non riesce a far girare la bobina perché troppo pesante? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Ho controllato la distanza è non mi ero accorto che era troppa, quando la distanza tra ugello e piatto è stata giusta non ho avuto il distacco in stampe di prova precedenti. questa è quella attuale. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk e questo è il risultato.
  7. Questo è la stampa e il problema che mi sta dando con il file configurato ieri con i vostri consigli. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Con il filamento che ho comprato. Filoalfa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Questo è l’oggetto che era all’interno della memoria della stampante, per testare la stampa, era un file gcode già configurato. Purtroppo è venuto male anche questo, ha le pareti troppo sottili e nella base si notano le linee di stampa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Credo di essermi spiegato male. Volevo dire se tramite il programma ultimaker cura o simili, si può inviare alla stampante collegata in usb, un comando che faccia dettare la stampante automaticamente. Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNelle impostazioni della testina di stampa quali valori devo inserire? E cosa sono i codici G avvio e fine. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Grazie ho settato tutto per come mi hai detto. Domani provo a stampare il file. Esiste un modo per far muovere l’ugello in maniera automatica per fare il dettaglio della distanza tra ugello e piatto? O un codice specifico? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Ciao e grazie per la risposta, utilizzo Ultimaker cura Queste sono le impostazioni di stampa che ho inserito per quel cubo 30x30 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Salve a tutti ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d ho preso una tronxy x3s e ho molti problemi nella creazione di oggetti, i risultati sono completamente diversi da come dovrebbero risultare, e non capisco se il problema è della stampante oppure della creazione del file gcode creato con Cura. Credo di avere anche qualche difficoltà a settore l’altezza tra base e estrusore ho provato con il foglio di carta ma sembra che stampi troppo vicino comunque, e non so come dettare al meglio l’end-off. Praticamente mi servirebbe un mini corso per questi primi passi. Chi mi può aiutare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
