Uomolafena
Tutti i contenuti di Uomolafena
  1. Forse ho trovato la posizione giusta, ora sto stampando un cubo di calibrazione e dopo to faccio sapere👍
  2. Stringo e la molla allarga Non riesco a cambiare nulla allora l'ho smontata e ho visto che dove passa il filo c'è una sorta di scavo che sembra causato dal filo che ci passa, può essere il problema???
  3. Pulito e smontato, ma continua, sto vedendo che la molla dietro alle viti determina la distanza dagli ingranaggi, devo stringere la vite che la tiene oppure deve restare libera??? Perché cosi sta spingendo l'ingranaggio verso quello seghettato stringendo troppo il materiale
  4. Ok forse ho capito da dove viene ma non so come sistemarlo, mi sono accorto che intorno ai due ingranaggi che spingono il filo di materiale si è accumulato un mucchio di granelli di pla, e prendendo un campione di materiale passato dagli ingranaggi mi sono accorto che è tutto rovinato e scavato dall'ingranaggio seghettato Sapete dirmi come rimediare?
  5. Nuovo problema... le stampe da poco presentano delle linee e sono molto più fragili, sapete dirmi quale può essere il problema???
  6. Ora ho un nuovo strumento preferito: la cinghia 😂
  7. L'ho solo tesa e il cubo prima di calibrare la stampante era venuto anche di 2mm in meno
  8. Era la cinghia, ora stampa perfettamente! Ci sono un po di fili ma si tolgono con il taglierino, grazie a tutti!!
  9. Sto facendo delle stampe come prova
  10. Credo di aver settato bene la prima cinghia che muove l'estrusore, l'ho lasciato un po morbido e penso che quello da settare sia quello dell'asse y perché è rigidissimo e in tensione
  11. Non riesco a trovare video che spiegano la calibrazione della cinghia e poi la schermata opzioni per calibrare la Z-offset e tutte le altre impostazioni sulla mia stampante mi permette solo di regolare la temperatura
  12. Ho ricalibrato il piano di stampa e abbassato la retrazione a due e ho stampato il test per la retrazione, ma il peggio è che quelli che dovrebbero essere due cilindri sono venuti come due colonne schiacciate con degli scalini, come si può risolvere? La retrazione è utile? Perché ho notato che si può togliere ma poi non sò se toglie alla stampa
  13. Sto provando un altra stampa e sta venendo più precisa delle altre con queste impostazioni ma sto notando una cosa, nelle ultime stampe fatte escono errori solo nel lato destro (come sul casco di halo, mentre sul cubo di prova è venuto uno strano scalino sempre a destra della X), vengono male con sbavature e fili, è una coincidenza strana???? Avete un materiale da consigliarmi per riparare le stampe con queste deformazioni?
  14. Ora ho cambiato le impostazioni come su immagine ma con temperatura di 205g iniziali e 195 a crescere e 50g per il letto, noto dei miglioramenti ma per me si può fare di meglio, ora stampo i pezzi che mi hai consigliato e magari compro anche altri pezzi e poi vi faccio sapere! - in caso se potete dirmi le vostre impostazioni così da poterle provare e vedere quali le migliori
  15. Uso una Creality Ender-3X, uso Cura come slicer e i filamenti di pla TIANSE
  16. Ciao, non riesco a capire perché la mia stampante non riesce a fare stampe decenti, non riesce a fare cerchi normali, non riesce a scrivere e continua a fare sbavature sulle stampe, sapete dirmi se posso comprare dei pezzi di ricambio per migliorare la stampante? (Uso creality ender)
  17. Quindi per quella fascia di prezzo la tronzy x5s è la migliore?
  18. vorrei prendere una stampante tridimensionale, sono del tutto nuovo ed inesperto ma ho adocchiato una stampante che sembrava ottima per dimensioni dell'area di stampa (300mmx300mmx300mm) e per prezzo (200€), ma leggendo le recensioni non mi è sembrata del tutto affidabile, la stampante è una Athorbot Brother, vorrei sapere se buona e se non una stampante alternativa che si aggiri sui 200 max 250€ e di dimensioni simili alla precedente.
