belloriccofamoso
Tutti i contenuti di belloriccofamoso
TEVO FLASH: PROBLEMA DI FIRMWARE E VOGLIA DI PIANGERE
belloriccofamoso ha risposto a belloriccofamoso nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
grande lothar... ora ho imparato molto dalla mia stampante e vorrei prenderne una piu' performante, se posso sperare in qualcosa di piu' perche' io vedo che non mi sbaglia un colpo l a mia tevo flash.... -
MKS GEN L V1.0 - MKS TFT - PWC V2.0 problema non sottile...
belloriccofamoso ha risposto a belloriccofamoso nella discussione Hardware e componenti
questo magari? https://www.instructables.com/id/PSU-Control-With-Octoprint/ -
aspetta... la motherboard parla con PWC attraverso 3 pin: 1) + 2) - 3) D (dati) io non saprei proprio come dire a octoprint (mediante il raspberry credo, di comandare il relay di PWC) perche' quello e', nientaltro che un relay Anche se dialoga sia con il TFT che il pulsante di accensione.... scusa come hai fatto? hai uno schema/settaggi che provo a vedere se riesco a combinare la cosa? -
guardando il monitor di Octoprint, quando premo CONNECT leggo questo: Connecting to: /dev/ttyUSB0 Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial port" Connected to: Serial<id=0xad4904d0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Connecting" Send: N0 M110 N0*125 e quando c'e' il "connecting to: /dev/TTYUSB0" la stampante si spegne!!! quanlcuno puo' aiutarmi? come posso cambiare questa modalità affinche' non si spenga durante la connessione? qualche parametro su marlin da modificare? grazie -
belloriccofamoso ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao bella gente ho una stampante Tevo Flash a cui ho fatto upgrade hardware aggiungendo... ho MKS GEN V1.0 collegata con MKS TFT 32 V3.0 e PWC V2.0. In config.h ho REGOLARMENTE settato "POWER_SUPPLY 2" In pins_RAMPS.h ho settato PS_ON_PIN 6" Il pulsante di switch lo premo e si accende, lo rilascio, resta tutto acceso, tutto bene, Connetto la stampante al pc con il cavo USB, tutto bene. Premo CONNECT sul software di Simplify3D e ....il PWC spegne la corrente, ma il cavo USB da la corrente alla board e il PWC rida' la corrente, ho come un calo, ma non si spegne e poi tutto funziona bene. E questa e' una cosa strana, non me lo faceva prima, o almeno non mi ricordo lo facesse. Mi sono reso conto del problema perche' se invece del pc che ha una sua alimentazione indipendente, uso il raspberry il cui alimentatore e' sotto il PWC, quando da remoto do il comando CONNECT a octoprint il PWC taglia la corrente e quindi il raspberry si spegne pure lui e si spegne quindi tutto! Ora: perche quando do il comando CONNECT la corrente cade? perche quando e' connesso al pc il PWC riattiva il relay e rida' corrente a tutto? Il tft sicuramente non c'entra, l'ho sconnesso del tutto e non cambia, il problema resta. C'e' il connettore che va dal PWC alla MKS GEN L... per me alla connessione USB la board manda un segnale tipo M81 che spegne tutto e poi un M80 e' una sensazione la mia.... Se non risolvo questo non riesco ad usare la raspberry... O sbaglio io qualcosa? E' normale? Non dovrei mettere tutto sotto il PWC? chi ha esperienze a riguardo? ho cercato online ma non ho trovato da nessuna parte qualcuno con il medesimo problema grazie per la paziente lettura.... -
BIRRA PER TUTTI.... -
posso bestemimiare in questo giorno letizio? ho risolto tutto sto casino perche' io, coglionazzo, avevo sbagliato a connettere i due endstop..... -
alt. ho scoperto che gli endstop erano connessi in X+ Y+ ora gior forse andavano in X- y-...provo e vi aggiorno -
certo certo non sono cosi' scemino.... ho mandato il comando con il carrello lontano e vicino e il comando m119 da lo stesso risultato, se poi invio con il FALSE invece che TRUE sugli endstop resta trigged...non communtano anche se si accende il led sul sensore -
non communtano mai su triggered (parlo di xy) perche' zeta funziona regolarmente -
allora il led si accende pero' COME DICI TU PEWR LA STAMPANTE CON M119 RESTA open -
Amigos...forse sono all'uscita del tunel il problema che avevo all'inzxio degli endstop e' questo: premo HOME X: il carrello va verso l'endstop e si mette a fare TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR poi si sposta e da due colpetti il tutto velocemente e fastidiosamente visto che prima arrivava dolce e dava 2 tocchi delicati ora ho ridotto HOMING_FEEDRATE_XY e quello che faceva prima velocemente ora lo fa lentamente ovvero: per una 50 ina di volte il motore continua a sbattere sul sensore e poi sembra SI ACCORGA DEL sensore e gli da 10 colpetti dolci e si ferma (presumibilmente perche' trova l'home zero) qindi ridotta la velocità mi piace ora non capisco perche' resta attaccato al sensore un sacco prima di "accorgersi" che e' arrivato a fine corsa e deve dare il "touch" al sensore? in fondo il sensore si attiva.... (ha un led) posso produrre video -
Lothar grazie, non mi arrendo, giuro. e mi paice sbattere la testa. Ma in questi giorni duri di corona virus, tra figli, pasqua pasquetta, griglie, lavori in casa ne ho mille, e attingo un po qui e un po la.... devo aver la testa per...ma torno in pochi giorni. Anche perche' voi mi state aiutando e volevo dirvelo, non state rispondendo invano. Intanto grazie comunque -
ho parcheggiato la stampante in questo periodo pasqualino, un po demoralizzato. la Tevo support non risponde, bangood dice di guardare il manuale non e' detto la riprenda in mano a breve comunque forse devo distrarmi per ricaricare il morale a riguardo.... qualche giorno e mi ci rituffo -
stasera provo, comunque ho iniziato a modificare la macchina da perfettasmente funzionante e gli endstop hanno un led rosso che si accende, ma i motori non mandano la macchina verso gli zeri, questo l'ultimo problema dopo l'ultimo firmware con la ramps_14_efb -
Bene, configuro come RAMP 14 EFB, tutto ok, mando in HOME la macchina e l'asse x parte a destras l'asse x va in avanti e zeta scende di lato rischiando di sbattere sul paitto perche' il bltouch e' fuori piatto (non va in centro) inverto i motori x y e da li il nightmare se mando in home l'asse x se ne sta fermo , se tengo premuto il tasto si muove a piccoli step, stessa cosa con y, l'asse z lavora bene ho provato ad invertire gli assi di nuovo, va sempre dalla parte opposta, questo paramentro invert_x_dir non mi cambia il funzionamento . vado a dormire, sono sufficientemente demoralizzato -
cmq il fatto che la GEN L sia configurabile come RAMPS 14 EFB e' una grande cosa (scoperta pe rme) -
scusa come sai che e' una 8 bit invece che 32? io avevo visto (ma forse mi sbaglio) cheera una 32... dal datasheet leggo: 9. Using open source firmware Marlin, the configuration is exactly the same as ramps1.4, which can directly replace Ramps1.4 and is more stable. avete mai provato questo configuratore che magari rende i tempi piu' stretti? https://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_6/firmware_configurator.php cavoli guardate cos'ho appena letto! sulò datasheet, alla sezione configurazione -
se scrivi su google "tevo flash firmware" l'unica location dove ti sputa e' il sito github.... da dove appunto ho attinto mi inchino e resto in attesa.... -
ecco..ma io questa stampante ho, e funzionava pure bene infatti il github e' vecchiotto, quindi se mi aiutate vi pago birre a volonta' non sono deficente, diciamo che mi installo reti da solo, pc, lavoro sotto linux, qualcosina mastico ma sono vergine di arduino marlin e firmware 3d..... a parte che mi sto sbattendo da giorni...se mi dite passo passo cosa fare io lo faccio coem un piccolo emanuense -
mi sono incaponito perche ho due errori che prima non avevo e ho pensato fosse causa di questa differenza di board. Problema 1): quando mando gli assi in home parte con l'X ci sbatte sopra continuamente per 2 secondi con discreto fracasso TRRRRRRRRRRRR, poi fa 2 tocchi dolci, e poi parte uguale con l'asse Y, mentre l'asse Z fa un dolce doppio tocco solito quel TRRRRRRRRRR iniziale, come non capisse subito che e' arrivato all'end stop (ottico) subito, forse e' selezionata come endstop meccanico? devo invertire ? se si dove si fa? Problema 2) visto adesso poche linee del displayche dovrebbero stare sotto, vengono visdualizzate sopra.... come se il display fosse sfalsato tutto in basso, tanto che la prima voce del menu in alto la vedo in realta' nella parte basa dello schermo (parlo dello schermo classico) l'ho appena reinstallato il firmware aggiornato con le piccolo modifiche per il tft esterno e il PWC -
santo cielo benedetto... sto meno a telefonarti mi vien quasdi da piangere.... allora se vai sopra di un menu vedi TEVO nella tarantula NO scusa...ma se vai sulla sezione tarantula pro vedi bene che c'e' la GEN https://github.com/tevo3d/Tarantula-pro -
allora devi scaricare lo .zip della tarantula e vedrai che tra le boards c'e' la MKS BASE e la MKS GEN L, stessa cosa per i pins, nella configurazione della Flash NON c'e' la definizione disponibile per la GEN L. per vedere la configurazione della tornado pro devi sacaricala, e' solo in zip. -
insisto nella domanda e nel mio dubbio perche se hai ragione, mi piacerebbe capire perche' due queste due board e nel mio pre-firmware non c'e' proprio quella che ho io -
si, MA nelle definizioni del firmware ci sono sia la MKS BASE che la MKS GEN L e nel mio firmware nell'elenco delle boards c'e' la MKS BASE mentre la GEN L si trova (assieme alla MKS BASE) nel firmware della tarantula. quindi sono trattate come due board diverse altrimenti che senso ci sarebbe a sdoppairle nella lista delle board disponibili? perche' non c'e' nella mia TEVO FLASH la MKS GEN L??
