Huxley
Tutti i contenuti di Huxley
	Salve a tutti, è da un po' che non scrivo in questa sezione, ma da un po' di tempo le mie stampe presentano il problema che vedete in foto. Secondo voi da che cosa sono dovuti questi punti? Prima le stampe venivano lisce e senza punti. Stampo con una CR10S e con Simplify3D. Vi allego anche le impostazioni che sto usando
	Già mi vedo che mi sfugge di mano e trapano anche il mondo 😭 Proverò così 😕
	Ho le chiavi avute insieme alla stampante, che funzionano su altre viti della stessa misura, ma non su queste.
	Si, sembrano ben fatte, ma ho acquistato un set di chiavi con ogni misura pensabile e non c'è proprio modo di far presa. Penso che l'unico modo sia andare di estrattori... 😕
	Non riesco a fare presa, troppo piccole le viti e hanno la testa tonda. Stavo pensando di usare degli estrattori, ma ho paura di rovinare la placca 😕
	Salve a tutti, dopo un po' di tempo rieccomi qui a chiedere il vostro aiuto! Ho scoperto un problema sulla mia CR10S, la mascherina che copre l'hotend e che ha al suo interno la ventola, ha le vitine a brugola spanate. Purtroppo non ho mai controllato prima questa parte perché era già montata di suo, ma oggi che ho la necessità di smontare per pulire il blocco o anche semplicemente per fare degli upgrade, mi ritrovo a non poterlo fare per queste due vitine maledette. Per adesso ho provato ad usare delle chiavi di misura maggiore, ma non riescono comunque a fare presa, prima di fare danni, vorrei chiedere consiglio a voi saggi!
	Perfetto! Scusatemi se ho chiesto, ma sta stampante mi è costata "l'anima" e sono sempre un po' in tensione ahahahah Grazie mille Alep!
	Salve, è da un po' che non scrivo e oggi sono qua a chiedere un consiglio sul cavo di alimentazione da usare sulla mia cr10s. In dotazione della mia cr10s è arrivato questo cavo(numero1) la posso sostituire con una classica presa schuko che si usano anche per alimentare i pc?
boh Il buongiorno si vede dalla stampante che impazzisce all'improvviso.
Huxley ha risposto a Huxley nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie mille Alep! Appena risolvo definitivamente il problema del livellamento del piano passerò alla calibrazione dell'asse Z! -
Eccomi di nuovo qua gente! Allora, ho quasi risolto del tutto il problema che avevo con la stampante. In pratica ho smontato e rimontato i cuscinetti delle assi X ed Y perché mi sono accorto che muovendole piano piano con la mano sentivo che ogni tot centimetri lo scorrimento aveva dei piccoli impedimenti, così ho smontato le viti dei cuscinetti, rimontate e regolate. Adesso filano lisce senza intoppi e non perdono giri neanche muovendole con le dita. Detto ciò ho fatto un altro cubo di prova che è venuto quasi perfetto tranne per 3 difettucci, quali: Adesione dello skirt(lo skirt viene stampato al secondo giro) e dell'angolino del cubo non perfetta, e misura dell'asse Z fuori di 0.4mm rispetto agli altri che sono di 20mm precisi. Immagino che per i primi due difetti ci sia un problema di estrusione iniziale e di livellamento del piano non perfetta. Ma ci tengo a precisare che ho una CR10S e il piatto in vetro è probabilmente difettoso al centro(ho già contattato il venditore che dovrebbe sostituirmelo) dico questo perché ho fatto più volte il livellamento e sembra ammodo. Quindi per quanto riguarda il problema di estrusione iniziale pensavo di modificare Gcode di avvio, così da far estrudere più materiale, che dite? Invece per migliorare la precisione dell'asse Z come dovrei fare? Vi ringrazio ancora in anticipo per l'enorme aiuto che mi state dando! -
Ho controllato anche questo, smontato e ripulito tutto e sembra andare. Magari gli darò nuovamente uno sguardo oggi! -
Si, prima stampava bene e le impostazioni sono sempre le stesse che ti feci vedere l'altra volta 😕 -
Huxley ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Come da titolo, questa mattina sono andato a lavoricchiare con la mia stampante e come ogni giorno avvio una prima stampa dove faccio un bel cubetto. Giusto per vedere se tutto va bene e questa è la sorpresa... Premetto di aver già provato a pulire l'ugello, livellare il piatto, pulire e stringere/allentare eventuali parti (x/y/z) e niente continua a darmi questo problema, secondo voi qual è il problema? -
consigli per gli acquisti Colla per incollare il PLA e Metallo
Huxley ha risposto a Huxley nella discussione Materiali di stampa
vado di pattex saldatutto allora? https://www.amazon.it/Pattex-1478701-Saldatutto-Mix-Siringa/dp/B008GDUWA6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540227666&sr=8-1&keywords=pattex+saldatutto -
Huxley ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Come da titolo cerco una colla forte e sicura per incollare PLA con altro PLA e PLA con METALLO. Cercando su internet(amazon e non) ho trovato le seguenti, secondo voi qual'è la migliore nell'uso che devo farne? https://www.amazon.it/dp/B07BSQKV25/?coliid=I225F7NUF8AV8U&colid=6JEQ4MCY44ER&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.it/Pattex-1478701-Saldatutto-Mix-Siringa/dp/B008GDUWA6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540227666&sr=8-1&keywords=pattex+saldatutto https://www.amazon.it/Industrial-Strength-Adhesive-Eclectic-E6000/dp/B00G6ZUNAU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1540227676&sr=8-2&keywords=e6000 https://shop.easy3d.it/accessori-e-kit-3d/149--colla-cianoacrilato-per-pla.html Ovviamente se avete di meglio da consigliarmi fate pure, se non vi è di disturbo postate link diretti per l'acquisto! Grazie a tutti quanti in anticipo! -
help Problema strano iniziale(lato inferiore)
Si, lo sapevo. Usavo il raft perché inizialmente mi si staccavano i pezzi dal piatto, ma ora ho risolto e sembra andare tutto tranquillo. Al massimo uso lo skirt proprio per regolare la fuoriuscita di materiale. Comunque, grazie ancora a tutti quanti 🙂 -
Ho capito. Per adesso sto stampando un oggetto di buone dimensioni 90x210x30 solo con lo skirt e sta andando tutto bene. -
Va bene, proverò ad usare il brim! Il raft invece si usa per le stampe alte, giusto? -
Ok, quindi dici che per il PLA non serve usare il raft o il brim. Anche se io mi ero documentato su questa cosa e leggevo che andrebbe usato per stampe di grandi dimensioni(10cm+) In ogni caso adesso sto provando appunto una stampa grande senza usarli e vediamo come viene. Comunque, vi ringrazio tutti quanti per i preziosi consigli e gli aiuti che mi state dando! -
Il primo layer è proprio quello che vedi, ho fatto la foto al rovescio visto che il problema si presentava solo sul primo layer. Aggiungo che è mega liscio e non si sentano praticamente le linee, solo se ci passi con l'unghia! Quindi mi sto domando, ma se il problema si presentava solo con il raft/brim, c'è qualche parametro sballato su di loro? -
Allora, ho stampato il cubo senza raft o brim, ma solo con lo skirt(per via che ogni tanto non mi estrude subito la plastica) Direi che è venuto bene, no? Le misure risultano di 20mm, perfette. -
Va bene, proverò a stampare un cubo senza raft e vi faccio sapere! -
Ok, ma è la raft a creare quel problema? -
Si, stampo con Pla+ della Sunlu -
Ho fatto una stampa di prova del famoso cubo ed è venuto molto bene, ma con una stampa più grande c'è stato ancora un lieve problema di riempimento dello strato iniziale della stampa(ad esempio: il raft viene sempre perfetto) secondo voi cosa dovrei aumentare o diminuire? Ho cambiato solo il flusso dello strato iniziale da 100% a 120%, lo spessore da 1mm a 0,6mm e da 2 a 3 strati.
