Tutti i contenuti di RobySat64
Problemi di Aggiornamento del firmware CTC i3 / GT2560
RobySat64 ha risposto a RobySat64 nella discussione Hardware e componenti
Ancora non ci siamo stesso problema con in più non mi riconosce la scheda quindi devo modificare lo script e metterci sanguigno.. non è che sai qualche link con lo script firmware pronto con sanguigno... così faccio prima... -
Che stampate hai un CTC o Geeetech ... la prima ha la GT2560 Rev A la seconda ha la GT2560 Rev A+ Dal link Consigliami quale file dovrei scaricare ... -
Ciao Gigi.... si infatti e impostato così.... PS.. poi ho deciso di tenermela tanto ormai avevo già ordinato i ricambi è se non riesco ad aggiornare la mobo ci metto l'arduino... quello che mi da fastidio che sono sempre riuscito ad aggiornare ogni firmware tv, decoder ect.. anche nei casi disperati ci sono sempre riuscito.. ora per il momento questa è l'unica che mi da dando problemi vedrai che col tempo riesco ... -
Ho scaricato il primo e altri ma Non funge mi dice che la scheda non è lei è non va avanti PS: scusa poi non ho capito se la scheda è una GT2560 rev A è normale che non la accetta... forse diro un cavolata ma bisognerebbe mettere una sanguino W\ATmega GT2560 16mhz se esiste -
Scusa dove la trovo non c'è quella voce ... -
Si è esatto.. non capisco perchè se imposto il baud rate a 250000 me lo vede sempre come 115200 questo e la parte finale del log. dopo la compilazione: C:\ProgramFiles\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avrdude -C C:\ProgramFiles\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\ROBY-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_918209/Marlin.ino.hex:i avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch -
RobySat64 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Problemi di Aggiornamento del firmware CTC i3 / GT2560 Rev A Ho acquistato una CTC Prusa i3 pro B, Ecco la mia prima stampante 3d dopo averci perso un pò di tempo sono giunto alla conclusione che richiede la sostituzione del firmware con uno che può effettivamente salvare le impostazioni. Per ora sembra impossibile aggiornare questa la mia scheda GT2560 della mia stampante CT3 Prusa i3, e sto provando con vari tentivi questo e il primo nel video ma non ha funzionato quindi ho pensato di documentarmi meglio tramite vari canali è postarle qui così magari le ritrovo e può essere utile. Questo è un'altra prova che come detto tengo promemoria Scaricato l'ultimo ID Marlin e Arduino. Nell'origine del firmware Marlin, sostituire Configuration.h con quello in example_configurations\Geeetech\GT2560 . apportare alcune modifiche aggiuntive prese in giro per internet- Inanzi tutto bisogna scambiare le impostazioni dell'estrusore da "Geeetech MK8 Extruder" a "CTC MK8 Extruder" aggiungendo//all'inizio delle tre linee che seguono "Geeetech MK8 Extruder" e rimuovendole dalle tre linee seguenti "CTC MK8 Extruder": // Geeetech MK8 Extruder //#define DEFAULT_Kp 12.33 //#define DEFAULT_Ki 0.51 //#define DEFAULT_Kd 74.50 // CTC MK8 Extruder #define DEFAULT_Kp 19.86 #define DEFAULT_Ki 1.0 #define DEFAULT_Kd 98.83 Modificare i passaggi del motore in modo che corrispondano ai valori della stampante stessa. Corre voce che i valori 78.74 X / Y non siano corretti, e dovrebbero essere 80. Il valore dei passi E era originariamente 105, che è sicuramente errato, ho trovato 96 da qualche parte e sembra molto meglio. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 78.74, 78.74, 2560, 96 } Modificare le impostazioni di accelerazione / strappo in modo che corrispondano a quelle della stampante stessa. Questi sembrano abbastanza alti, quindi li modifico in futuro. Modifica: Ora utilizzo un'accelerazione massima di 1000 e un'accelerazione predefinita di 500 e la qualità di stampa sembra molto migliore. Ho anche ridotto il mio jerk X / Y a 10. Come bonus, è molto più tranquillo 🙂 #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1400, 1400, 100, 80000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 1400 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 5000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1400 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_XJERK 13.5 #define DEFAULT_YJERK 13.5 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0 Imposta le impostazioni della direzione del motore: (inverti queste vere / false se il tuo motore si muove in modo errato durante l'homing) #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR true Fissare la manopola di regolazione: #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4 #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1 #define REVERSE_ENCODER_DIRECTION A questo punto stavo ottenendo timeout cercando di costruire e caricare il firmware dall'IDE di Arduino: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Quindi bisogna provare ad aggiustarlo - nella cartella di installazione di arduino>hardware>arduino>avr aprire e modificare il file boards.txt e aggiungere quanto segue dopo l'ultima voce mega.menu.cpu (cercare "mega.menu.cpu.atmega1280.build.board = AVR_MEGA", e inserire successivamente queste righe): ## GT2560 w/ ATmega2560 ## ------------------------- mega.menu.cpu.gt2560atmega2560=GT2560 w/ ATmega2560 mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.upload.protocol=wiring mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.upload.maximum_size=253952 mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.upload.speed=57600 mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.bootloader.high_fuses=0xD8 mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.bootloader.extended_fuses=0xFD mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.bootloader.file=stk500v2/stk500boot_v2_mega2560.hex mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.build.mcu=atmega2560 mega.menu.cpu.gt2560atmega2560.build.board=AVR_MEGA2560 Questo aggiunge una nuova voce al menu "Processore" dopo aver selezionato "Arduino / Genuino Mega o Mega 2560" dal menu schede, per "GT2560". Questo perché, per qualche motivo, il baud rate per il caricamento del firmware nel bootloader è impostato su 57600 invece del valore predefinito 115200 del Mega 2560, che causa gli errori di timeout. L'ultimo IDE di arduino può avere schede personalizzate aggiunte tramite json, ma non ho il know-how per configurarlo. Ulteriori indicazioni sono gradite, sperando di riuscire ad aggiornare il firmware... -
Modifica e aggiornamento Marlin [CTC Prusa i3]
RobySat64 ha risposto a Resnick nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ho lo stesso problema credo che siano bloccate e non si possono aggiornare -
Prusa I3 Pro B firmware?
RobySat64 ha risposto a Fabiok22 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho trovato questo video bisogna programmarlo così -
Da dove lo devo cambiare da monitor seriale... Da dove lo devo cambiare da monitor seriale... -
Ora parte sul display partono tutti i cubetti ma non lo ha aggiornato poi appare un errore Arduino:1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 150588 byte (59%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 6305 byte (76%) di memoria dinamica, lasciando altri 1887 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 Errore durante il caricamento dello sketch -
Nel senso che non lo carica ... Non so se sbaglio qualcosa lo sto programmando come si fa con l'arduino con questa configurazione. come nella figura -
Marlin1.1.4- CTC32Step_FullLCDGraphic_TrapezgewindeM8 - MK8Extruder ho trovato maril.ino su queste che ho scaricato prima no e 1.1.9 e un'altra 1.1.x in quei siti che di ho detto prima comunque da lo stesso errore ... PS: per capirci meglio bisogna collegarlo tramite usb.. poi su prg arduino ho impostato come nella figura -
scaricato da qui ... http://marlinfw.org/meta/download/ o qui https://www.marcuslausch.de/2017/04/21/marlin-config/ se lo carico nella libreria dia arduino poi mi appare in file esempi ma poi compilando appare questo errore -
Comunque non ho trovato il file marlin.ino in nessuna versione Marlin lo caricato dalla libreria ma mi da errore nella compilazione -
Dal link che mi hai dato del firmware ultima ver1.1.9 a anche le più vecchie ho scompattato ma non ho trovato mai il file marlin.ino quindi ho pensato che fosse una libreria lo messa all'interno di Arduino rinominando la cartella altrimenti non la riconosce.. poi ho aperto Arduino 1.0.4 e ho configurato traducendo il sito da dove lo scaricato... ma non ho risolto nulla quindi facendo lo smanettone su Arduino ho trovato la voce della cartella che avevo messo trovata su file >>>Esempi >>> Marlin ho provato a compilare ma mi ha riscontrato un errore forse perchè non ho la libreria del diplay con un altro firm mi ha compilato ma non ha programmato... -
avevo provato con Ultramaker-Cura ma non sapevo quale file caricare.. arduino di solito sono i file *.ino .. Cmq ora ci provo... Ok Grazie x ora poi ti faccio sapere.. -
ciao grazie.... ma come ho scritto sopra e una Prusa CTC I3 Pro B http://www.ctcprinter.com/product_detail.php?ProId=37 forse credo che non sia uguale... per quello volevo farmi un backup poi dove lo trovo il suo originale per rimetterlo... -
ciao .. e la mia prima stampante 3d... ma si può fare un backup prima del firmware originare.. così alle brutte si può ripristinare ... poi c'è modo di sapere quale versione c'è ... ho girato tutto il menu del display ma non ho trovato niente Il modello e la stessa del link primo post come mb ho GT2560 Rev A colore bianca con i morsetti verdi praticamente e un arduino su display della stampante c'è scritto I3 Pro B -
Come si aggiorna in Italiano -
Ciao a tutti Posseggo un CTC I3 PRO B sto cercando spero di capirci di farla funzionare col vostro aiuto .. grazie
