marche_3d
    1
Tutti i contenuti di marche_3d
  1. Infatti ho notato che mancava il tubo nella gola, però non ho dato importanza perché all'inizio funzionava. Quindi dovrei prenderne di nuovi... Per quanto riguarda la ventola, come potrei farla funzionare su Simplify3d? Per ora ne controllo solo una...
  2. Finalmente mi sono deciso a migliorare la mia Anet A8 cambiandole l'estrusore "di fabbrica" con un E3DV6. Tutto contento stampo i pezzi necessari per il montaggio. Fatto tutto, inizio a fare qualche prova. Ovviamente non mi aspetto un immediato miglioramento del sistema, però nemmeno di avere tutti questi problemi! 😠 N°1: il tubo in teflon si stacca dal motore dell'estrusore durante la stampa, impedendo il passaggio del filo. NB: ad inizio, stampa fili sottilissimi poi si stacca e non estrude. In qualche modo sono riuscito a bloccare il tubo, ma ora l'estrusore si è otturato. 😖 N°2: pulisco ripetutamente l'ugello e la gola ma non risolvo nulla. Inserendo il filo di PLA a mano, in un primo momento estrude materiale ma poi, per qualche strano motivo, si blocca. Anche avviando una stampa il filo si blocca e il motore inizia a "saltare". Cambio ugello. Niente. Cambio gola. Non è della misura giusta...che rabbia...non so più cosa fare! Mi sa che io e gli estrusori non andiamo d'accordo! Pensate che quando ho montato per la prima volta la stampante ho trovato addirittura un residuo della lavorazione della filettatura della gola al suo interno! Incredibile... Quasi dimenticavo: N°3: la ventola presente sul corpo estrusore non funziona. Con il precedente estrusore l'avevo smontata perché facevo fatica ad infilare il filo nella gola, ma NON ho modificato nessuna impostazione (preciso che non è quella che raffredda il filamento che esce dall'ugello). NOTA BENE: -Installato Skynet -Temperatura estrusore alzata a 210°C -Slicer: Simplify3D
  3. Ho rifatto il disegno da zero procedendo in altro modo ed ora è tutto a posto. Come mai succedono queste cose? Dipende dai programmi che si usano? Grazie @Gigi per l'aiuto dato. 👍
  4. Ho provato a togliere quel bordo che c'è all'interno (non so se lo vedi) e difatti il problema si risolve quasi del tutto. Però quella parte mi serve perchè c'è un altro pezzo che si deve incastrare. Più tardi provo a rifarlo o magari trovo un'altra soluzione...
  5. Grazie, ho trovato un'estensione di Sketchup per esportare i file in formato stl. Il modello in questione è migliorato ma rimane sempre qualcosa che si modifica e/o sparisce dal disegno quando faccio un'anteprima di stampa. Non è la prima volta che mi succede: altri disegni mostravano gli stessi problemi, ma rifacendoli da zero o sistemando qualche superficie il tutto si sistemava; invece questo disegno l'ho già rifatto da zero, ma con gli stessi errori. Che cosa posso fare?
  6. Ciao a tutti, ho un problema con i file STL esportati da Sketchup: quando li importo su Simplify3D vengono visualizzate forme che non ho disegnato, oppure se un oggetto è vuoto al suo interno viene visualizzato pieno. Ho letto una vecchia discussione dove veniva suggerito di scaricare Netfabb ed utilizzare questo software per "riparare" i file, e così ho fatto. Facendola breve: Netfabb non funziona più. Ho provato qualche "trucchetto" e lo ho anche disinstallato e riscaricato, ma niente... Ho trovato anche una guida su come ripararli con il software Meshmixer, ma non ha risolto nulla. Ora vi chiedo se conoscete qualche altro software per potere riparare i miei file STL, perchè su Simplify invece di aggiustarli li rovina ulteriormente. 😫 Vi allego anche tre immagini relative al problema, una visualizzata su Sketchup e le altre due su Simplify.
  7. marche_3d
    Mi presento
    Ciao a tutti, sono Nicolò, ho 20 anni ed ho deciso anch'io di avventurarmi nel mondo della stampa 3d. Difatti, a gennaio, mi è arrivata la mia prima stampante: una Anet A8 (giusto per incominciare...😅). Dopo alcuni problemi riscontrati nella sua costruzione e ore passate a capire il funzionamento del software di slicing, ora riesco a stampare oggetti con una "discreta" qualità. Spero di trovare aiuto e qualche suggerimento in questo forum per migliorare ulteriormente! 😉
