Ricky1966
Tutti i contenuti di Ricky1966
  1. Purtroppo questo è un nuovo mondo. Io ebbi gli stessi problemi quando nel 1999 cominciai la mia avventura con Linux. Diciamo che le stampanti economiche si portano dietro la necesaità di essere un po' nerd. Se hai un po' di passione per : - pc; - elettronica; - meccanica; - e non ultimo, non hai paura di nominarLo in vano.... benvenuto in questo mondo, altrimenti, per avere un prodotto plug and play devi spendere parecchio di più 😉
  2. Posta una foto della connessione del molex all'LCD. Sei sicuro la PSU sia su 230?
  3. Allora, per flashare hai usato l'ide Arduino 1.8.5? Hai tolto la SD? Hai scaricato quale firmware?
  4. Ecco perchè mi da errore, la n maledizione 😉 Si è quella. Su Ebay l'ho trovata ma più cara, grazie della dritta.
  5. Grazie delle info. Si in effetti sapevo che cosa sono bootloader e firmware, dopo anni di smanettamento su Debian, solo che mi perdo in mille problemi che francamente dovrei affrontare in seguito. Non ho ancora la stampante e già penso che dovrò sistemarla, mentre magari non servirà. Per gli oneri da 170 euro si arriverebbe a 225/230 salvo che non riesca a passare la dogana immune. Della stampante hai info?
  6. Ho notato ora che c'è un'altro post. Chiedo scusa per la ripetizione, se il moderatore lo ritiene cancelli pure questa mia. Mi scuso ancora, sono andato di fretta e non ci avevo fatto caso
  7. Ricky1966
    Greentech A10
    Ciao. Non ho ancora acquistato la stampante e ora ho trovato un paio di recensioni circa la stampante in oggetto. Qualcuno la conosce?È una "evoluzione" della Ender 3 con un piano con dei "micro dot" che evitano di dover usare il blue tape. 220x220x260, con i driver per gli stepper sostituibili. PSU da 24v. Avevo anche letto della presenza del sensore di filamento, ne sapete qualcosa? Da quel che ho capito non servirebbe nemmeno flashare il bootloader per mettere un firmware per il sensore di livello (vendono in accoppiata sul sito il 3d touch). Può essere dotata di wifi (da acquistare a parte). Finisco can un'ultima queatione, comprando dal sito presumo spediscano dalla Cina, se non ho capito male spediscono o con DHL o con HK Post, ci sarannp sicuramente gli oneri doganali, su una apesa da 170 euro circa, a quanto ammonteranno?Grazie
  8. Ricky1966
    Anet A8
    Io sarei un vecchio geometra, anche se non ho mai praticato, così sono impostato sulla modalità disegno ortogonale e poi assonometria 😉 . Sicuramente la modellazione 3D è più veloce, ma per ora provo alla vecchia maniera, poi con l'esperienza proverò a farmi "furbo" e accellerare le cose. Stavo guardando un tutorial in inglese sulla progettazione di una flangia. Il procedimento adottato per realizzarla è il medesimo che avrei adottato io. Ora devo solo acquisire gli automatismi rispetto ai vari bottoni e menù.
  9. Ricky1966
    Anet A8
    In sostanza mi pare sia più facile partire da lì. Non tanto per i pezzi che poi andranno in stampa, ma per capire come progettare i vari pezzi.
  10. Ricky1966
    Anet A8
    @Marcottt Stò studiandolo, una forza della natura, cercherò di applicarmici. Grazie per la dritta. P.S.: Se lo usi, intendevo il Part Design.
  11. Ricky1966
    Anet A8
    @Marcottt Ho cominciato a vedere dei tutorial, devo dire che è molto versatile, grazie della segnalazione. Domanda veloce, nei tutorial partono dalla proiezione spaziale ad oggetti e poi passano eventualmente ai piani ortografici, si può operare imversamente?
  12. Ricky1966
    Anet A8
    Bene. Oggi mi sono scaricato Cura su Ubuntu. Blender lo avevo tolto, ma l'ho rimesso, molto potente, ma ci metterò una vita ad impararlo. Uso come cad DraftSight, ma per ora aolo 2D. Ho visto Tinker, carino e semplice, ho già provato a fare una scatola, con tutti e due i software. Lo studio continua 😉
  13. Ricky1966
    Anet A8
    @FoNzY Come nei tuoi primi post, mi hai dato una montagna di informazioni in poche righe. Devo ancora capire le "reali" necessità dimensionali. Domanda da pivellino, se ho area di stampa 20x20x24, come la A8, e dovessi stampare un pezzo più grande, come si fa? Ovvero, stampo due pezzi e incollo (ho letto che PLA non si incolla bene), oppure? P.S. Per l'HSM non ho trovato molte info, la velocità non è il mio interesse, penso più alle rimanenti doti, ma per quanto riguarda i materiali, per ora è secondario, ovvero, mi faccio un'idea dei prò e contro, e poi col tempo, proverò ad usarli.
  14. Ricky1966
    Anet A8
    No, no, è una via di mezzo tra PLA, ABS e PETG. Ha delle caratteristiche che lo rendono un ottimo materiale, così ho letto. Alta velocità, 120 mm/s, temperatura di fusione 230° 255°, i layers si saldano bene ecc. Però la recensione l'ho letta sul sito che lo vende 😉 https://www.sharemind.eu/wordpress/hsm-il-nuovo-filamento-high-tech-sharemind/
  15. Ricky1966
    Anet A8
    @Whitedavil Conosci l'HSM e sai se la X5S può usarlo?
  16. Ricky1966
    Anet A8
    Si ho visto alcune modifiche da fare, e comprare, penso che i/l mosfet lo prenderò comunque, meglio un po'di aicurezza in più. Lo switch lo recupero da un progetto vecchio dell'impianto birra.
  17. Ricky1966
    Anet A8
    Grazie per le info. In effetti se il petg funziona come l'abs e il piatto è sistemato, mi pare che i costi siano vicine alla A8 con i pezzi presi a parte. Inoltre mi pare abbia un piatto più grande.
  18. Ricky1966
    Anet A8
    @Whitedavil Tu hai questa stampante? Ho letto un paio di recensioni e accennano al fatto che se vuoi stampare in ABS (non conosco ancora le differenzetea i materiali è quindi solo una domanda didattica) l'hot bed non si riscalda a dovere e quindi occorre cambiare l'alimentatore, corrisponde al vero? Aggiungo, swmpre dalle recensioni parlano di cambiare il firmware per migliorarne di molto leprestazioni, vero? Non sarebbe un gran problema, sono abituato a pacioccare linux, smartphone eccetera 😉
  19. Ricky1966
    Anet A8
    Spero di non violare il regolamento, sennò cancellate il link, @Whitedavil tipo questa? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F173132923842
  20. Ricky1966
    Anet A8
    @Whitedavil Tipo? Da calcoli spannometrici i primi "cambiamenti" dovrebbero andare sui 50 euro,
  21. Ricky1966
    Anet A8
    Ok, grazie 1000. Ora guarderò sia il video da Te linkato, sia un po' di video tutorial. Spero di essere sufficentemente abile da non fare pastrocchi 😉 , che comunque credo siano necessari nei primi approcci alla stampa 3D
  22. Ricky1966
    Anet A8
    Scusa, altra domanduccia, ma il sensore per l'autolivellamento?
  23. Ricky1966
    Anet A8
    Si è vero anche il mosfet. Per lo switch ne ho uno già a casa. Per le cinghie, boh devo imparare che poi mi servono anche per l'etichettatrice per le mie bottiglie di birra 😉
  24. Ricky1966
    Anet A8
    @FoNzY Grazie per la risposta. Diciamo che per gli upgrades pensavo all'alimemtatore, lo switch on/off, i rulli ed anche la cinghia (per quest'ultima però devo imparare come chiuderla ;) ), che mi pare che con 50 eurini vengano via. Per la questione rigidità non ritieni sia meglio, non so chiedo, magari forse potrebbe risultare però più rumorosa.
  25. Ricky1966
    Anet A8
    Ciao, mi rivolgo ai possessori della stampante Anet A8. Sono orientato ad acquistarla, so che è una entry level, ed ho visto che ci sono almeno una ventina di updates da comprare/stampare per migliorarla. Forse non ho letto bene su di una recensione si parlava di "armatura" in legno, ho capito bene? Avendo un amico che lavora l'alluminio, converrebbe fare le parti lignee in queato materiale per renderla più solida? Infine, sempre sugli updates, quelli acquustabili si possono sostituire fin da subito, prima del montaggio, ma per quelli che si devono stampare, bisognerà poi smontarla nuovamente e riassemblarla? Mi scuso fin d'ora se parte o in toto il post ha già avuto delle risposte, ho dato solo una rapida occhiata con la ricerca, e non ho avuto molto tempo per la lettura di tutti i post.
