cip
Tutti i contenuti di cip
  1. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo per la risposta ma sono stato assorbito dalla produzione dopo che sono riuscito a risolvere il problema; in pratica ho ripetuto la calibrazione iniziale. Ringrazio tutti Voi per i suggerimenti fornitemi. Un buon lavoro a tutti.
  2. Sulla prusa MK3 non esistono più le viti di regolazione del piano, il piano è fisso e si reimposta lo zero in automatico ad ogni stampa. Dunque dovrò muovermi sullo slicer, perché mi pare di aver capito che dal firmware non sia possibile andare in negativo. Ho provato con z-offset su kisslicer scendendo a -0.3mm, ma non è cambiato nulla. Domani proverò a scendere ancora, e vorrei provare anche la funzione firmware "Life Adjust Z" che forse centra qualcosa, ma non ho ben chiaro come... Allego come lavora adesso la stampante https://drive.google.com/open?id=1qYOZ1KXTmDKrNTXyzpBEmj_Us-YgAC50
  3. Buongiorno a tutti, per lavoro ho comprato una Prusa mk3, perchè devo realizzare dei piccoli prototipi e ho il seguente problema: Non riesco a fare in modo che il primo layer rimanga attaccato al piano metallico. L'aderenza è peggiorata via via nel tempo nel giro di qualche settimana dall'acquisto: all'inizio riuscivo a stampare in modalità normale, poi sono passato alla modalità grezza per aumentare l'aderenza, poi ho messo il Brim, poi ho usato nastro di carta, adesso il mio Pla sembra che non tocchi nemmeno il piano metallico, ha un'aderenza praticamente nulla anche se l'unica cosa che rimane bene attaccata è il nastrino di partenza quando comincia a stampare. Soluzioni già provate per ovviare al problema: ° Ho controllato manualmente con il foglio di carta che il piano sia complanare rispetto all'asse Z. ° Ho provato Brim, lacca, colla, nastro di carta, anche tutto assieme. ° Ho provato col pla che mi ha dato il produttore. ° Ho provato a stampare gli oggetti che il produttore consegna in *.gcode con la stampante. ° Ho pulito l'ugello. ° Ho aumentato è abbassato le temperature del primo livello sia di ugello che di piano. ° Ho provato ad allargare e ad alzare lo spessore del primo livello. ° Ho provato a correggere manualmente l'asse Z. ° Ho aggiornato il firmware. Nonostante tutte queste prove il risultato non cambia, il primo livello non vuoi saperne di attaccarsi al piano metallico. Per cortesia chiedo cortesemente un suggerimento per risolvere questo problema auspicando ci sia tra voi un utilizzatore della Prusa o in generale uno che possa aiutarmi ad immaginare le cause di questa risposta della stampante. Grazie in anticipo del Vostro prezioso supporto Cordiali saluti
