Tutti i contenuti di Liuk_17
Perimetri più sporgenti in prossimità dei fori
Liuk_17 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, ho questo problema a cui non riesco a venirne a capo. Nella stampa del pezzo i layer stampati con la presenza di fori risultano di un colore diverso e tendono a sbordare come una sovra estrusione. In allegato delle foto per capire meglio, il materiale utilizzato è un nylon caricato al carbonio, il cui difetto è minimo. Mentre per il PLA questo difetto è molto più evidente in fatto di sbordatura -
Stampante si blocca
Liuk_17 ha risposto a Liuk_17 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aggiorno la discussione. Dopo vari tentativi nel stampare il PETG, quindi temperature più elevate, la stampa non superava mai le 2 ore e questo è stato una costante in 3 stampe diverse. L'ipotesi che ho fatto è stata quella che o l alimentatore o la scheda madre andavano in blocco per il calore. Ho inserito una ventola 120mmx120mm per migliorare il flusso d'aria e come risultato ho stampato 10 pezzi in PETG con stampe fino a 6 ore senza problema incluse quelle che si fermavano (stesso Gcode). Attualmente dopo circa 40 ore di stampa il problema non si è più presentato. -
Stampante si blocca
Si ti confermo che quel messaggio è dovuto all'estrusore. Alla prima accensione della mia Mega X mi è uscito lo stesso problema e nel cambiare l estrusore con il ricambio dato in confezione non si è più presentato -
Stampante si blocca
Ciao, purtroppo il cambio dell'estrusore non mi è servito. Avevo sostituito la termoresistenza e il sensore, praticamente ho messo un estrusore nuovo. Dopo averlo sostituito ho effettuato due stampe da 8 ore senza problemi, ma stamattina mi sono ritrovato la stampante ferma a 3/4 e temperature a 0 anche se il display segnava la temperatura di stampa (195°). Stesso file delle stampe da 8 ore. Adesso ho provato ad aggiornare il firmware della stampante. Io uso Prusaslicer, ti lascio l immagine in allegato, ma puoi farlo benissimo anche con cura. Il firmware lo trovi sul sito Anycubic per il download. Se anche questo non funziona proverò a sostituire la scheda madre visto che ne ho una di scorta, altrimenti contatterò l'assistenza. Comunque se non hai letto tutto il post, prima prova ad effettuare i tentativi descritti da Truck64, come cambiare la SD. Aggiornerò il post non appena avrò fatto altri test. Non so come si taglio il "Mark as solution" dal post 😅 -
Stampante si blocca
Volevo solo far sapere che ho trovato il problema nel caso serva a qualcuno. Dopo vari tentativi ho rilevato tramite octoprint un'anomalia nella temperatura dell'estrusore che aveva varie oscillazioni di parecchi gradi. Probabilmente la sonda era difettosa, sostituita quella infatti non ho avuto più problemi. -
Stampante si blocca
Ieri ho fatto alcuni test. Ho formattato l'SD, proverò anche a cambiarla. Ho salvato il modello da meshmixer ricreando la mesh, ho provato anche ad esportarlo in 3MF. Ho anche provato a lanciare il modello da octoprint da remoto. Nei seguenti casi mi si è fermata al primo layer con 3MF, al quarto e all'ottavo negli altri due. Ti confermo che il software è marlin ed è settato giusto. -
Stampante si blocca
Grazie per le risposte. La stampante non torna in posizione home quando si blocca, resta sul pezzo. Si prusa ha quella funzione di correzione ma in questo caso non mi è uscita, normalmente quando capita lo faccio ricalcolare sempre. Proverò a darlo in pasto a meshmixer e vedere cosa succede Grazie mille -
Stampante si blocca
Salve a tutti, scrivo qui che magari a qualcuno è capitato il mio stesso problema, non riesco a venirne a capo. Ho creato alcuni oggetti in solidworks da stampare poi in 3D, salvati in formato STL. Quello che mi capita a random è che ogni tanto la stampa parte ed a un certo punto, del tutto casuale, si blocca come se avesse terminato la stampa e raffredda sia ugello che piatto. Ho notato che questa cosa mi capita solo sui modelli disegnati da me. Come slicer uso prusaslicer principalmente ma è che capitato anche con simplify3D. La mia stampante è una Anycubic mega X Avete idea quale può essere la causa ? Grazie -
Scatto piatto di stampa con Prusa Slicer
Liuk_17 ha risposto a Liuk_17 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Disattivando le accelerazioni e lasciando impostate quelle di default del firmware l errore è sparito. Grazie mille -
Liuk_17 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti, avrei da porre un quesito. Sto passando a prusaslicer V2.3.1, con cui ho fatto diverse prove di stampa e devo dire che è fatto molto bene, da simplify3D. Ho notato questo "difetto" che prusa crea alla mia stampante in senso meccanico. Il piatto di stampa quando passa da un senso di direzione al senso opposto ha come un scatto. Lo stepper da proprio una botta nel cambiare direzione mentre con Simplify3D questo cambio era molto fluido, quasi impercettibile. Il problema è che questo colpo rilascia una vibrazione che si ripercuote su tutta la stampante e quando inizio a salire di altezza, generalmente dopo i 40mm, i layer iniziano ad essere più frastagliati in direzione Z. Ho una Anycubic mega X. Qualcuno di voi ha riscontrato un problema simile ? Sono partito a creare il profilo dalla Anycubic mega i3 dato che la mia non era in elenco. Vi lasico in allegato lo screen delle accelerazioni. Forse sono quelle. Grazie in anticipo -
Problema estrusore e asse Z
@FoNzY posizionato il filo in modo corretto ed ora la temperatura funziona giusta. Per quanto riguarda l asse Z problema risolto. Grazie a entrambi -
Si avevo già visto questo video il problema è che non ho ancora installato marlin e con repetier host non mi fa collegare per vedere gli steps/mm. Sai se si possono vedere anche con il firmware di base della A8 sul display? in caso installerò marlin prossimamente -
Ciao a tutti, ieri ho sostituito l ugello di serie della mia Anet A8 in quanto ormai dava problemi, ho comprato questi ugelli https://www.amazon.it/PChero-Ugello-Estrusore-Stampante-Makerbot/dp/B06W5C9CGS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1533820085&sr=8-3&keywords=ugelli+0.4 Una volta montato sono sorti alcuni problemi. Il primo è che la temperatura dell estrusore non è più costante, la mia è settata a 190° ma il display continua a segnare una range che va da 170 a 178°, i 190 li raggiunge solo in fase di pre-riscaldo. Nonostante non sia segnata la temperatura effettiva la stampante estrude bene e i bordi sono regolari, allego una foto dove si vede il cavetto bianco inserito in un foro a fianco alla bobina che scalda, penso sia quello a segnare la temperatura. Altra cosa ben più grave è stata nel stampare il cubetto di prova di lato 20. X e Y sono più o meno corretti, variano di 1 decimo ma per quanto riguarda l asse Z stampa 15. Può darsi che il problema sia causato dal fatto che la punta dell ugello è più lunga rispetto a quella di serie? cosa posso fare per sistemarlo ? Grazie -
Impostazione simplify 3D
Ho fatto alcune prove a 130 e 140, ho provato a variare la velocità ma il risultato è sempre lo stesso e ho regolato il piatto. Ho provato a stampare lo stesso pezzo ma con CURA, il difetto sparisce, il problema è che devo stampare usando simplify per alcune funzioni di riempimento. Allego anche una foto. -
Ok ho messo l ampiezza del primo layer a 140% anziché 120 e diminuito un pò la velocità...farò dei test giocando su queste impostazioni Grazie -
Salve ragazzi, mi servirebbe una mano per un problemino che non riesco a risolvere. Sto utilizzando da poco il software simplify 3D e ho seguito vari tutorial per calibrarlo. Nelle varie stampe di prova che ho fatto utilizzando il cubetto di calibrazione ho notato una cosa, il primo layer di stampa è come se avesse il riempimento al 50%. Ho impostato il top e bottom solid layer per 4 strati pieni e li esegue ma il primo strato fa questa strana cosa, poi una volta passato al secondo esegue tutto alla perfezione. Sapete indicarmi se c'è qualche parametro che devo settare ? grazie -
Problema strato
Grazie mille, non sapevo di questa caratteristica -
Buonasera a tutti, da poco ho iniziato a riscontrare il problema allegato in foto, questo pezzo l avevo già stampato regolarmente e adesso che devo farne una copia ho questo problema, lo strato non arriva fino alla linea della sagoma. Avevo cambiato le impostazioni di Cura ma dopo due stampe iniziali dove mi sono fermato al secondo strato le avevo rimesse uguali come per il primo pezzo che avevo stampato. Sapete dirmi da cosa può essere generato questo problema ? Ho una Anet a8. Grazie
Anet A8 - Buchi su fondo e top layer
Liuk_17 ha risposto a Yarosia nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Queste sono le foto del lato più imbarcato, l altro lato è meno. Temperatura del piatto con vetro 60°, temperatura estrusore 215°. per quanto riguarda la velocità della ventola la metto generalmente tra il 15 e il 20% e come beccuccio utilizzo questo https://www.thingiverse.com/thing:2133328 -
PLA -
Ciao Yarosia, complimenti per la stampa, ha una linearità notevole. Volevo chiederti cosa usi per il bed di stampa. Ho fatto alcune stampe praticamente identica a quella della tua foto ma immancabilmente gli angoli, quando sta stampando il quinto o sesto layer, si imbarcano e a volte anche di parecchio staccandosi dal piatto. Io uso un vetro borosilicato e spruzzo anche la lacca. Temperatura del bed 60°.
