Yarosia
Tutti i contenuti di Yarosia
  1. Ciao Alep, ti ringrazio! Avevo questo dubbio in effetti, ma quello che non mi torna è: Ho calibrato gli step/mm di x ed y, utilizzando differenti dimensioni (effettivamente con risultati diversi, per quanto "vicini", valori tra 101 e 102 step/mm rispetto ai 100 di fabbrica). Il flusso dovrebbe essere calibrato anche lui, 0.45 mm e 0.48 mm vengono estrusi correttamente. Il problema è che l'oggetto viene "scalato", le due asole per gli assi sono decentrate rispetto al disegno (di circa 2 mm ciascuna). E' come se su simplify 3D avessi scalato tutto al 101.5% insomma! 🙂 Aggiungi che gli assi non sono perfettamente ortogonali (e stampo nella diagonale per farlo entrare), la calibrazione si porta gli errori che mi hai descritto, ed ecco che i pezzi meccanici me li sogno 😄
  2. Ciao a tutti! Ero convinto di avere una stampante calibrata (Anet A8) sia per quanto riguarda estrusore (step/mm e) che dimensioni spaziali (step/mm x,y e z). Ottengo thin wall precisi e "cubi di calibrazione" precisi da 20mm. Sto stampando il front e rear brace, disegno da 260mm. Lo stampo ed ho 264mm. Sia in una diagonale che nell'altra, rispetto al piano di stampa (22x22), quindi per ora non è un problema di skew ma proprio di dimensioni. Allora stampo un oggetto da 110mm, entrambi gli assi sono fuori di circa 1mm. Regolo gli step/mm ed il cubo da 20mm diventa 1.95. Il pezzo da 260mm viene stampato di nuovo da 264mm... Ho marlin 1.1.8, elettronica Anet A8 originale. Come posso calibrare in queste condizioni? Le cinghie sono tese, ho i tendicinghia ed ho provato "accordature" differenti. Le cinghie sono posizionate correttamente, non le vedo "oblique". Grazie a tutti! Michele
  3. Ciao! allora,come piatto ho l'Ultrabase, la uso a 60° ma vorrei fare qualche prova a piatto spento o meno caldo, anche se di problemi non ne ho vorrei comunque risparmiare qualche A se non necessario :D Hai provato ad aumentare la velocità della ventola? O sostituire il beccuccio con uno differente? A che temperatura porti l'hotend? Buona giornata!
  4. Grazie! Cambiando il motivo ho già risolto molto, faccio qualche altra stampa e aggiorno il topic!
  5. Ciao a tutti! Ho calibrato gli step/mm di estrusore, calibrato il flusso per i thin wall ed infine calibrato gli step/mm di asse x,y e z, seguendo i video di Help3D. I thin wall sono perfetti per quanto mi sembra, mentre top e bottom layer presentano questi buchi. Uso Simplify 3D come slicer. Se servono altre info chiedetemi, ma ho provato tantissimi settaggi (tranne quello giusto, immagino!) Grazie, Michele
  6. Ri-ciao a tutti! Ieri mi è arrivato il carrello nuovo, tolto quello ad H originale ed installato questo ed ora il carrello Y scivola che è una bellezza! Se tutto va bene stasera o domani provo a calibrare gli step/mm ma sono fiducioso stavolta!
  7. Yarosia
    Ciao a tutti!
    Grazie a tutti! 😉
  8. Ciao, ti ringrazio, ho un problema "simile" a questo. In pratica, il carrello Y fa molta fatica a muoversi. Pensavo fossero gli igus montati male, ed ho rimesso i cinesi a ricircolo di sfere. All'inizio ok, ma poi si è ripresentato il problema. Rimessi gli igus, ed nel mentre ho notato che il supporto del piano (quello ad H, che si avvita ai cuscinetti) è molto cedevole, ovvero si piega. l'ho raddrizzato a mano ed il carrello ha iniziato a muoversi senza ostacoli. Montato il piatto riscaldato (Ultrabase con heater anycubic), avvitate le 4 viti progressivamente e dopo pochi minuti di stampa ho sentito di nuovo sgranare la cinghia. Per ora ho ordinato un supporto nuovo, diverso da quello ad H, appena arriva proverò di nuovo. All'inizio, se la cinghia Y non sgranava, i pezzi venivano comunque molto più piccoli lungo quell'asse. Spero di risolvere a breve perchè devo finire di stampare i pezzi per la AM8 🤣🤣
  9. Yarosia
    Ciao a tutti!
    Ciao a tutti! Sono Michele, vivo a Carnago (Varese) ma sono di Fregene (Roma). Nel tempo libero mi diverto in cantina a realizzare qualche progetto con legno e/o arduino, anche con l'aiuto di una piccola fresatrice CNC. Da poco una Anet A8 si è aggiunta all'arsenale 😈! Lavoro a Inzago in una azienda che si occupa di progettazione di schede elettroniche, da datalogger a, finalmente, dispositivi programmabili con l'IDE Arduino! 😁Spero, oltre ad imparare il più possibile, di poter collaborare con quel poco che conosco! A presto, Michele
