Tutti i contenuti di Pizzuz
Aiuto scrittura G-Code
Pizzuz ha risposto a Pizzuz nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao Alep, ho provato adesso a testare il GCode come mi hai detto, ho inserito nella zona START GCODE, di entrambi gli estrusori, il codice: G1 X0 ; Sposta asse x a 0 Qualcosa è cambiato ma non ne capisco la logica onestamente Ora l'estrusore non si ferma più nell'angolo del quadrato, ma stampa fino all'angolo e poi torna indietro a metà del lato del quadrato che stava stampando, li si ferma, scalda e poi riparte, fa così con entrambi gli oggetti Ignora il mio comando e per di più mi prende in giro sta stampante Non so veramente che fare -
Innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte! Kk7, avevo già pensato a modificare manualmente il G-Code ma diventerebbe un processo quasi interminabile e abbastanza snervante, anche perchè lo scherzo me lo fa ad ogni cambio layer Alep, ho provato ad inserire quei comandi all'interno ma non se li fila la stampante, cioè nel G-Code li ha ma stampa come sempre, non fa quei movimenti Comunque sia in parte ho risolto ma non del tutto, ho notato che avevo impostato nei materiali la temperatura di stand-by 5 gradi in meno di quella di esercizio, quindi prima di "cambiare estrusore" (filamento), il g-code portava la temperatura a 205gradi e poi un attimo dopo la faceva risalire portandola a 210, ovviamente in questo momento si fermava sopra il pezzo e lo deformava. Ho scritto che ho risolto in parte poichè ora si ferma ancora però per un tempo moooolto minore, ma quello che basta per deformarmi il pezzo, ho notato che sul GCode generato, quando va a cambiare estrusore mi riporta la dicitura M109 S210 che dovrebbe essere il comando che fa scaldare l'estrusore.... quindi fa il controllo dei gradi e poi riparte... Secondo voi potrebbe essere che sia un "bug" di cura, nel senso, Cura da quello che so non è configurato per gestire un estrusore singolo con fili multipli e quindi mi gestisce il tutto come se avessi realmente un doppio estrusore? Anche se mi pare strano, poichè se io avessi realmente il dual extruder, mi farebbe lo stesso scherzo, cioè un estrusore si bloccherebbe sopra il pezzo e andrebbe a deformarlo mentre il secondo estrusore viene scaldato Non penso che cura sia "affetto" da questo bug... -
Pizzuz ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti voi, sto stampando per le prime volte usando l'estrusore Cyclops, solo che ho riscontrato dei problemini nella stampa e vorrei porre alcune modifiche al G-Code e ai parametri di Cura e avrei bisogno di un'aiuto. Ho impostato cura con doppio estrusore (non devo fare mix di colore, ma stampare due oggetti di diversi colori), solo che quando Cura mi fa il "cambio estrusore", si ferma qualche secondo sopra l'oggetto che sta stampando per poi andare a cambiare colore stampando la torre di innesco, il mio problema sta nel fatto che si ferma quei paio di secondi sopra l'oggetto stampato e con l'estrusore caldo ovviamente l'oggetto inizia a deformarsi in quel punto (ho notato che quando si ferma sul display vedo la temperatura che scende di 2 o 3 gradi per poi risalire alla temperatura impostata) Allego una foto per farvi capire il problema, dove ho cerchiato di rosso, l'estrusore si blocca qualche secondo e poi riparte e da foto si vede come mi deforma l'angolo del pezzo. C'è un modo per non far bloccare l'estrusore sopra l'oggetto stampato? magari spostandolo tramite G-Code o proprio evitare che si fermi facendo cosi una stampa senza pause? Inoltre vorrei far in modo che quando cambio colore, l'estrusore vada fuori dal piatto di stampa, estruda 5mm di filo e poi continui a stampare, non ho idea di come si scriva il codice e non ho idea di dove inserirlo, se nella sezione START G-CODE o nel END G-CODE e di quale estrusore. Grazie a chi vorra aiutarmi! 😀 -
Buongiorno, ho acquistato una flsun i3 con in dotazione il sistema "chimera" e il sistema "cyclops" (doppio filo-singolo estrusore) Ho testato il chimera e funziona correttamente ma con questo sistema ho dei problemi di oozing abbastanza rilevanti che non riesco a risolvere; allora ho deciso di installare il sistema cyclops, ho scritto il firmware (sperando di averlo impostato bene), ed ora è tutto ok... Solo che non riesco a stampare con nessun programma di slicing, ho provato Repetier-Host, Simplify 3D e Cura. La stampante riesce a stampare ma utilizza solo un filamento, ho provato a stampare due cubi, uno nero e uno verde, il cubo nero inizia a stamparmelo senza problemi, ma quando deve passare a quello verde non me lo stampa, la temperatura dell'estrusore va a "temperatura di riposo" ed il motore che comanda il secondo filo non si aziona nemmeno (premetto che per fare la maggior parte delle prove ho utilizzato cura) Qualcuno saprebbe aiutarmi su come impostare il programma in modo da riuscire a stampare con entrambi i filamenti tramite il sistema "cyclops"? O se potrebbe esserci qualche problema su come ho impostato il firmware per il sistema "cyclops"... premetto che non voglio stampare usando il mix tra i due fili ma voglio ad esempio stampare due cubi, uno del colore del primo filamento e uno del colore del secondo filamento.. Grazie!😊
Problema asse Z
Pizzuz ha risposto a Pizzuz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Allora, da quello che mi ricordo... Ho scaricato sicuramente l'ultima versione di Arduino, sulla mainboard (P802M / Melzi 2.0) della stampante ho repetier 0.91. Come processore ha su un ATMega 1284P 16MHz.. Almeno, sul processore c'è scritto atMega1284P e vicino c'è un condensatore con scritto 16.000 quindi presumo che quelli siano i MHz (scusa la mia ignoranza in materia ). Avevo scaricato per arduino il pacchetto di mainboard Sanguino cosi da poter selezionare la mia scheda in scrittura.. Fammi sapere se c'è qualche altra info che ti può tornare utile... Grazie -
Problema asse Z
Mmm allora mi sa che sono a punto e a capo... Dato che non riesco a scrivere il firmware nuovo poichè durante la scrittura arduino mi da dei problemi, non posso configurare questa serie di stringhe che mi hai elencato -
Problema asse Z
Quindi se non ho capito male, questa serie di istruzioni che mi hai postato le metto preimpostate all'inizio di ogni .GCode..? Se si, devo cambiare qualche valore o le inserisco così? -
Problema asse Z
Buongiorno, Ho notato che da display della stampante ho le diciture X home offset etc. Sono preimpostate cosi: X Home Offset 100 Y Home offset 100 Presumo che il numero "100" sia inteso come millimetri, quindi se da display è impostato così, l'estrusore dovrebbe andare in home quasi al centro del piatto di stampa (dato che il mio piatto di stampa è 220x220).. però la home cade sempre fuori dal letto... Non capisco il perchè -
Problema asse Z
Buonasera! Scusami il ritardo nella risposta ma tra gli impegni ed altro sono riuscito a fare pochi test al giorno. Non sono riuscito a riscrivere il firmware tramite il sito che mi hai linkato, ho provato a seguire le istruzioni a video per capire come impostarlo, ho fatto tutto.... ma quando vado a scrivere il programma all'interno tramite arduino mi da alcuni errori su alcuni pin I/O. Dato che di linguaggi e/o programmazione non ne capisco molto, non so come procedere onestamente. Comunque è successa una cosa strana, smanettando (non so onestamente che cavolo ho toccato ), adesso il sensore mi funziona, cioè se io come prima blocco gli assi X e Y manualmente, ora l'asse Z fa il suo corso, ovvero scende fino a toccare quasi il letto, il led del sensore si illumina e lo calibra e poi inizia a stampare. Quindi un passo, anche se non so come, lo ho fatto... Ora però non capisco come impostare la home al centro del letto di stampa Dovrei stare ad ogni partenza a bloccare gli assi manualmente ma non penso sia cosa assai buona... Il fatto di impostare la home è una cosa che riguarda il firmware o si può agire su questa cosa in altri modi...? -
Problema asse Z
Ok grazie mille, ora purtroppo sono fuori casa quindi non posso mettermi a testare e lavorare sulla stampante, comunque sta sera se riesco provo a fare qualche test e poi ti aggiorno grazie mille dell'aiuto -
Problema asse Z
Ho il sensore di base che viene fornito assieme alla stampante, ti allego una foto che ho trovato su internet dato che ora non sono a casa e non posso fotografare il mio sensore. -
Problema asse Z
Ho provato ad usare Cura, Repetier-Host, Simplify 3D come software. Tutti mi riconoscono la stampante ma ho sempre lo stesso problema (ho impostato le dimensioni del letto di stampa 220x220x300 e home in centro), la home mi cade fuori dal letto di stampa e sembra come non azioni il sensore di prossimità. Proverò come mi hai indicato, ma onestamente non saprei neanche da dove partire per fare l'UPgrade o il DOWNgrade del firmware onestamente Riusciresti gentilmente a darmi qualche indicazione in più..? Grazie -
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e come già anticipato nella mia presentazione, non ci capisco molto (proprio nulla) di software Ho acquistato una tronxy X3A auto level, la stampante ha il sensore di prossimità per l'asse Z e gira con il software Marlin. Dopo svariate ore di utilizzo, mi accade che un cavo di potenza del letto di stampa, si stacca e va a toccare un cavo del sensore di temperatura, la scheda madre dopo questo fatto non ha più funzionato (funziona si ma qualsiasi tasto schiaccio si riavvia). Decido quindi di acquistare i pezzi di ricambio, un letto di stampa con morsettiera per i cavi e una nuova main board per la stampante. La scheda madre che mi arriva è una Melzi v2.0 (P802M) con firmware repetier 0.91 Da questo punto in poi per me è impossibile stampare, la stampante prima del processo di stampa va in Home ma la home cade fuori dal letto di stampa, quindi l'asse Z continua a scendere non trovando il letto. Ho provato anche a bloccare gli assi X e Y manualmente in modo che l'asse Z cadesse sul piatto ma l'asse Z continua a scendere, come se il sensore di prossimità non rilevasse il letto di stampa. Una soluzione sarebbe montare un tasto per lo Z stop ma vorrei mantenere il sensore dato che è più preciso. Qualcuno ha qualche idea da dove potrei partire per risolvere il problema? Dal GCode, dal firmware o da qualcos'altro? Se avete bisogno di foto e/o informazioni aggiuntive, per capire meglio il problema, fatemi sapere. Grazie per l'aiuto a chiunque saprà darmi qualche consiglio
Buonasera a tuttu! Mi chiamo Stefano (Pizzuz), e da circa 6mesetti, poco piú o poco meno, mi sto sbizzarrendo nella stampa 3D. Come prima stampante ho scelto una Tronxy X3A, una cinesata da montare insomma, mi sono appassionato e ho iniziato a fare gli upgrade stampandomi i pezzi necessari Spero di apprendere, grazie a questo forum, tante nuove cose soprattutto sulla parte software. Ancora gazie a tutti, ciaoooo
