Ciao!
Dopo essermi divertito con una stampante DLP, la Photon, ho comprato questa economica stampante che si è rivelata mooooooolto più complicata da gestire. Ho già risolto parecchi problemi, ma mi rimangono ancora molti dubbi sui quali non trovo documentazione o esiste ma non è molto chiara... in ordine sparso
1) quando monto l'hotend, la parte di gola isolata con PTFE va verso il basso o verso l'alto? credevo fosse ovvio metterla verso il basso ma poi ho trovato alcuni riferimenti dove consigliano l'opposto (magari è uguale visto anche che spesso è mobile e quindi il filo potrebbe spostarla)
2) Ho acquistato un nuovo feeder tipo questo: https://www.amazon.it/Redrex-Estrusore-Alluminio-Telaio-Stampante/dp/B06Y677FMN/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1534937700&sr=8-4&keywords=estrusore+prusa+i3 ma poi come si monta sulla staffa della Pro B visto che la base non riesco a fissarla da nessuna parte? (sì, lo so che non dovevo prendere questo, ma mi chiedo se qualcuno può suggerirmi come fare comunque) Se non fosse chiaro, vi faccio qualche foto... il discorso è che quello originale ha una vite che si attacca ad una base di metallo che si avvita alla staffa, mentre questo non ha il posto di questa vite perchè lì ci va una vite che tiene ferma la molla e poi comunque dalla base in metallo non ci passerebbe.
3) Vorrei aggiornare il firmware Marlin della GT2560: il fw esistente per dire non ha il movimento sull'asse Z e devo usare Repetier per fare la calibrazione che è una scocciatura, specie se la tengo offline. C'è una guida FACILE su come fare?? L'unica che ho trovato richiede il vecchio FW ma ovviamente io non ce l'ho. In ogni caso, che FW mi consigliate?
4) una delle due sbarre filettate dell'asse Z è piuttosto curva: è il caso di farmela cambiare (devo tenere la cinghia dell'X piuttosto lasca altrimenti si blocca tutto) ?
5) ho litigato parecchio con clogging gole e ugelli... potete consigliarmi tenendo come base l'MK8 un hot end migliore di quello della geeetech? Tra le varie cose mi ha dato anche un sacco di problemi di leaking: dove trovo qualcosa da mettere sulla filettatura per isolare meglio?
6) tra i vari upgrade del primo minuto ho stampato uno spessore per stringere di più la molla dell'alimentazione, quali altri upgrade è meglio fare: qualcosa per il leveling?
7) una delle prime cose che ho pensato è di sostituire le ventole in dotazione con qualcosa di meno rumoroso e di aggiungerne una per l'estrusore (quest'ultima mi sembra di capire che sia un must per il PLA per evitare warping, shifting e avere un bridging migliore ma il problema principale è che le ventole da pc hanno prese a 3 pin più grandi degli attacchi della scheda: come si può fare?
Grazie anticipatamente della pazienza (PS se semplicemente ci fosse una guida con alcuni o parte di questi punti trattati vi chiederei cortesemente di linkarmela)
David
