lucab
Tutti i contenuti di lucab
  1. ciao ragazzi, ho un anet a8, ho notato che ogni giorno circa devo regolare se l'asse x è effettivamente parallelo, avete dei videoo delle guide da consigliarmi? grazie mille a tutti
  2. A non lo sapevo, è la mia prima stampante 3d verifico che giri se scaldo l’hot end Grazie mille per l’informazione.
  3. Ho provato a mettere il connettore del motore A(EStrusore) al posto del motore B(asse Y) e il motore A funziona ma se lo collego nel connettore giusto non parte.
  4. Buonasera ragazzi ho da poco preso un HICTOP 3DP-12 e quando me l'anno inviata aveva il probelam del min temp amazon mi ha inviato una nuova scheda madre che appena montata faceva muovere tutti i motori compreso quello dell'estrusore ma quando ho caricato il firmware originale il motore dell'estrusore non voleva più saperne di muoversi allora provo a scambiare il connettore sulla scheda madre con quello dell'asse y e da display faccio muovere l'asse y e il motore dell'estrusore si muove mentre se provo a muovere il motore dell'estrusore da display l'asse y non si muove, ho anche provato a ricaricare il firmware un'altra volta ma il probalema non si è risolto è dal 23 dicembre che non ho ancora stampato, grazie, Luca
  5. Buonasera ragazzi ho comprato una HICTOP 3DP-12 e non ho ancora stampato dal 23 dicembre, il problema è che con la stampante era fornito il software cura solo che appena apro il file test l'oggetto è fuori dall'area di stampa e se lo mando va fuori da piatto, come posso risolvere, sicuramente sono io che non ho configurato bene il software anche se ho seguito passo passo le istruzioni fornite dalla stampante. Grazie mille Luca
  6. ho provato sia tutti i numeri da 1 a 12 ma con 1 rimane -19/0° e con 11 mi da -26/0° solo con 2;3;4;6;7;8;9;10 mi da 0/0° con 6;12 mi da -36/0°. avete altre idee?
  7. Ok perfetto provo e ti faccio sapere La stampante è una 3DP-12 in alluminio e autolivellante. Buona serata
  8. Scusa magari è una cavolaia ma su Amazon c’è scritto: Stampanti 3D utilizzo:TEMP_SENSOR 11 nel firmware Marlin. quindi io cosa devo mettere 1 o 11? Grzie mille per la disponibilità.
  9. ma il firmware della stampante non me lo apre con l'ide di arduino perchè è un file hex come lo apro? se lo invio alla stampante con cura me lo carica ma non so come si modifichi. Marlin_3DP12_398.cpp.hex https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0_PjD-bPYAhWM-6QKHTV_C4gQtwIIRzAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn8pNhsGpNMw&usg=AOvVaw30FzhWXUQZZQuD7sDqBCNo per inviare il firmware alla stampante ho seguito questa guida.
  10. La Hictop mi ha detto che non si può fare niente e dovrei spedirgliela indietro per farmi cambiare il firmware ovviamente spedizioni a carico mio (fino in Inghilterra); chiedo gentilmente spiegazioni per cambiare il firmware. i termistori sono "https://www.amazon.it/gp/product/B01M0372OG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1" comprati nuovi pensando che fossero quelli che mi hanno inviato rotti. Grazie mille per la disponibilità.
  11. Buonasera ragazzi, ho preso da pochi giorni un kit della hictop (la 3DP-12), montata e calibrata secondo le istruzioni, provo a mandare la stampa di prova (test.gcode) ed esce fuori l'errore min temp: il display mi dà come temperature sia sull'estrusore che sul piatto -19°/0° ho provato a cambiare le termocoppie senza alcun miglioramento, se riscaldo le termocoppie con il phon la temperatura sale appena spengo il phon la temperatura scende gradualmente fino a -19° essendo la mia prima stampante non ho cambiato il firmware. A qualcuno è successa una cosa del genere? Sapete darmi una soluzione? Grazie mille Luca
