Gas
Tutti i contenuti di Gas
  1. ho il sospetto anche io che possa dipendere dalla cartuccia e/o dal sensore di temperatura.. ed infatti sto cercando quale può essere il miglior candidato per la sostituzione di entrambi. Ma prima volevo vedere se c'erano soluzioni a cui non avevo pensato 🙂
  2. Ciao a tutti, dopo la sostituzione della scheda madre della stampante con una Bigtreetech skr 1.4 turbo mi capita spesso di avere errori quando faccio scaldare l'hotend . Ho provato a fare diversi autotune del PID usando M303 E0 C8 S210 ma tutte le volte che lo eseguo ottengo risultati significativamente differenti. Ad esempio questi sono gli ultimi 3 risultati ottenuti oggi, uno di seguito all'altro (dopo aver fatto raffreddare tutto): PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h #define DEFAULT_Kp 12.10 #define DEFAULT_Ki 0.62 #define DEFAULT_Kd 58.96 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h #define DEFAULT_Kp 27.14 #define DEFAULT_Ki 2.60 #define DEFAULT_Kd 70.76 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h #define DEFAULT_Kp 10.67 #define DEFAULT_Ki 0.56 #define DEFAULT_Kd 50.65 Avete idea da cosa potrebbe dipendere ?
  3. Ciao, dopo aver cambiato la scheda madre della stampante (ho preso una bigtreetech skr 1.4 turbo wifi) e aver passato un po di tempo a rimontare e riconfigurare tutto, ho fatto un paio di prove e mi sono accorto che il mio termistore è starato (o configurato diversamente da tutti quelli "standard" disponibili su marlin). Momentaneamente ho risolto modificando le impostazioni di una delle configurazioni ma non mi sembra che sia una scelta furba. Penso infatti che sia il caso di cambiare anche il termistore in modo da avere qualcosa di più affidabile e/o efficiente. Cercherei quindi una guida in cui sia possibile trovare indicazioni su quale termistore potrebbe essere giusto per la mia configurazione (o, ovviamente, qualche consiglio) 🙂 Grazie
  4. Ottimo, grazie ! Ho visto diversi tutorial su come si edita il marlin e direi che non ci saranno grossissimi problemi a farlo. Esiste una guida che indichi (anche solo a grandi linee) le differenze tra una scheda e l'altra (o tra una generazione di schede e l'altra) ? Ad esempio, non so se una "BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo 32 bit" può essere meglio di una "BIQU DIRECT SKR V1.4 32 bit" o di una "PoPprint SKR E3 DIP V1.0 32bit". E, allo stesso modo, esiste una guida di riferimento per vedere le differenze tra i diversi driver ?
  5. Ciao a tutti, dopo anni di onorato servizio senza grossi problemi vorrei fare qualche upgrade alla mia "hictop 3d 24V prusa i3" presa nel lontano 2017: In particolare vorrei fare in modo che fosse più silenziosa: in questo momento, durante la stampa, mi devo spostare in un altra stanza perchè è davvero molto rumorosa. Ho già sostituito tutte le ventole con equivalenti silent ma, ora, il rumore viene dai motori stepper. Mi par di aver capito che la soluzione migliore sarebbe quella di cambiare i driver degli stepper... che però sulla mia scheda sono saldati. E' ragionevole pensare che, prendendo una nuova scheda "generica" (con driver silen o sostituibili) io possa sostituire quella attuale ? Nel caso.. c'è qualche dettaglio a cui devo prestare attenzione ? Non mi dispiacerebbe mantenere la struttura di quella attuale in quanto è in metallo e molto stabile ma, se non ci sono alternative, potrei valutare di prendere una stampante nuova
  6. Ciao a tutti, ho acquistato un annetto fa una HICTOP su amazon che, per qualche tempo, ha funzionato perfettamente. Dopo qualche tempo la stampante ha cominciato a non funzionare perfettamente e, per mancanza di tempo, l'ho abbandonata in un angolo. Ultimamente ho cercato di ricominciare ad usarla ma.. senza successo. Il problema è che i vari layer di stampa non sono perfettamente sovrapposti (soprattutto sull'asse x). Ho provato a risolvere tensionando le cinghie e la situazione è migliorata.. ma non sufficientemente. Ho notato che, applicando una leggera forza, il piano "XY" si muove leggermente (un millimetro) di lato, come se le boccole che vincolano il piano all'asse Y non fossero perfette. (nella foto che allego, in teoria, il bordo "seghettato" dovrebbe essere perfettamente dritto) Potrebbe essere questo il problema ? E, nel caso, esiste una soluzione per risolverlo ? O pensate sia meglio cambiare direttamente stampante ? Grazie a tutti
  7. Gas
    Buondì
    Ciao a tutti, sono Matteo da Bologna. Sono programmatore e smanettone (come credo buona parte dei partecipanti al forum) :) Ho cominciato un annetto fa con la stampa 3d con una "hictop" presa su amazon.. e adesso che ho incontrato un po di problemi mi sono iscritto qua. Preparatevi ad una marea di domande
