Gian Marco
Tutti i contenuti di Gian Marco
  1. Ciao Alep, risolto: in effetti era il gcode. Riformattato la microsd e buttato via l'adattatore microsd/USB in dotazione con la stampante (era quello che creava problemi). Grazie per l'aiuto :-) Ciaooo Gian Marco [IU1CRV]
  2. Grazie Alep, se l'ha raggiunta, il tuo estrusore è fortunato: non è da tutti contattare la ISS via radio, figuramoci salirci... spero che sia tornato con qualche polimero ad uso aerospaziale da estrudere... :-) Scherzi a parte, grazie per la risposta. Sull'economicità dei materiali me ne sono accorto, anche se devo dire che tutto sommato il risultato finale non è malaccio e per me "bocha" alle prime armi questo può essere anche utile per cercare di capirci qualcosa in più. Per l'alimentazione questa è una pista, ma la prima che sto battendo è sul codice dato in pasto alla stampante. Mi sono accorto che i file gcode contengono diversi caratteri escape e mi viene il dubbio che siano corrotti. Faccio una domanda stupida (più che da neofita:) ma il gcode non dovrebbe essere composto da istruzioni di testo, senza caratteri escape? Se i file sono corroti, allora il campo si restringe: colpa del programma Cura (ne dubito, ma uso la versione 14, un po' vecchiotta che magari è bacata) oppure (più probabile) la micro sd, che è quella fornita in dotazione con la stampante. Per non togliermi il dubbio sull'alimentatore, proverò a mettere la stampante sotto gruppo di continuità (sperem, gli alimentatori switching non ci vanno molto d'accordo), magari mettendo in trace la tensione di output dell'alimentatore. Ti farò sapere... con calma però, la settimana sta per reiniziare e ho tempo solo qualche ora alla sera (e non sempre). Grazie ancora Ciaooo Gian Marco (IU1CRV)
  3. Ciao a tutti, dopo le presentazioni, vi pongo il mio problema, sperando che qualcuno mi possa aiutare.In pratica, dopo un po' di stampe minimali efferttuate con successo, la stampante, dopo qualce minuto di attività (15 - 20 minuti) impazzisce letteralmente: la stampa si interrompe, gli assi si muovono inizialmente come a far fare all'estrusore il giro del perimetro del piatto riscaldato, poi l'asse z si alza fino a 99 mm, l'asse y verso l'esterno (ove non c'è switch di fine corsa) cozzando contro la struttura del rinvio della cinghia. A quel punto devo interrompere la stampa da menù e la cosa strana è che il menù non presenta più tutte le voci: ad esempio ne mancano molte nei quick settings (es. tutte le Home). Preciso che stampo da SD card e non da PC. Sto pensando ad un problema di alimentazione (qualche drop che potrebbe far impazzire il microcontrollore?). Recentemente ho provato a sostituire i cuscinetti delle 4 guide dell'asse y, in quando una di queste è leggermente fuori asse (non sono riuscito a capire se è stata preforata malamente una delle guide o la pistra ah H) ma non credo che possa esserci una relazione causa-effetto con questo. Comunque al momento il problema mi preoccupa e non so come intervenire. A qualcuno di voi è mai capitato? Ho letto in giro per il forum, ho visto molti problemi di stampe interrotte, ma di stampe impazzite non ho visto nulla. Grazie in anticipo a chiunque possa e voglia rispondermi per aiutarmi. Ciaooo Gian Marco
  4. Gian Marco
    Hello World
    Ciao a tutti, mi chiamo Gian Marco e questo è il mio "Hello World" nel mondo della stampa 3D. Ho acquistato in kit una Anet A8, giusto per iniziare a capirci qualcosa. Devo dire che l'inizio è stato incoraggiante, stampando subito con successo alcuni add-on per la stampante: l'anello guida per il filamento, il convogliatore d'aria semicircolare, senza passare dal via (ovvero senza stampe di prova quali cubi, navi, ecc.)... insomma, la classica fortuna del principiante. Ora però iniziano i guai, ma ne parlerò in apposito thread. Intanto faccio i complimenti per l'ottimo forum, vi ringrazio da subito per l'ospitalità.e vi saluto. Ciaooo Gian Marco
