Tutti i contenuti di robmar77
Regolazione Mesh Bed Leveling
robmar77 ha risposto a robmar77 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
...per il momento ci sto solo perdendo la testa La stampante è una Anet ET4 che nasce con una scheda madre chiusa divisa in due parti ed un firmware su base Marlin. La mia idea è (forse era) di installare SKR mini E3 v1.2 + TFT 24 Ho scritto il firmware da Zero con piccoli aiuti ho fatto tanti aggiustamenti, fate conto che ho ricreato una serie di prolunghe dalle connessioni JST originali per non disassemblare l'intera macchina Ieri sera ho effettuato l'ennesimo test per controllare il movimento degli assi che vanno tutti regolarmente in home, come vi dicevo però la macchina ha l'home di Z in alto a SX se lancio da LCD il livellamento del piatto Z resta in alto Con l'aiuto di qualcuno ho effettuato delle modifiche al firmware risultato.... ho quasi sfondato il piano vetro con il Nozzle In allegato trovate configuration.h configuration h.txt -
robmar77 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, mi sono lanciato in una piccola impresa, sto installando Marlin da zero su di una stampante. Il firmware l'ho già scritto e sto effettuando dei test per settare al meglio il funzionamento. Sto riscontrando un problema dal quale non ne vengo fuori. La stampante ha l'end stop in alto a SX se mando in home gli assi ci vanno senza problemi, ho invertito i motori e controllato il tutto. Il problema nasce nel momento in cui lancio il livellamento manuale Il nozle si sposta a dx o sx e il piatto avanti o indietro a seconda di quale dei 4 punti voglia livellare. Il problema è che lasse z resta in alto non scende per avvicinarsi al piatto Sto cercando di capire cosa modificare in Visual Studio per far avvicinare l'asse Z al piatto di quanto necessario ma non ci riesco ! Chi può aiutarmi ? Grazie -
Stampa con strati a vuoto
robmar77 ha risposto a robmar77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aggiornamenti:Ho risistemato meglio l estrusore ripoaizionando la vite riducendo quasi a zero il disallineamento. A questo punto ho rilanciato una stampa senza successo che mi ha però illuminato. Non è un problema di allontanamento ma ben si di mancanza di estrusione. In pratica dopo il filo non esce più Ho cambiato temperatura del PLA portandolo a 210 e tolto la ritrazione ora sono al 48% e non ho ancora problemi. Al momento sulla mia Anet a8 è montato un mk8 -
Vista la mia inesperienza non escludo nulla L inclinazione che vedi dovrebbe essere solo della camera e del convogliatore d aria che non sta perfettamente in sede Nel frattempo ho installato Repetier ma ancora di farlo funzionare a dovere non se ne parla -
Ok grazie ci provo ma avrò sicuramente bisogno di una mano... -
Ciao Alep ho fatto come mi hai detto dal pannello della stampante senza arrivare a 10/ 15cm anche xchè i comandi sono in decimi di mm e pertanto solo per salire di 3 o4 cm ci sarebbe voluta una vita. Portando l'asse Z a circa 8 mm in + rispetto al suo 0 ho notato che la distanza sulle due assi non è uguale l'asse di destra misurata dava circa 10.7 mm e quella di sinistra ne dava 10.5. Ho svitato i blocchetti che collegano il pignone del motore alla barra filettate e li ho portati alla stessa misura di 10.5, inoltre ho tirato anche un pò la cinghia Ho eseguito una nuova calibrazione del piano e lanciato una stampa Adesso vediamo cosa succede... -
Cerco di spiegarmi meglio Eseguo la regolare calibrazione del piatto con un foglio di carta e avvio la stampa Se cerco di stampare un oggetto alto, facciamo conto anche 5 o 6 cm durante la fase di stampa senza alcun rumore strano l estrusore nell avanzare della si anza di qualche mm di troppo dall oggetto pertanto il filamento in uscito non poggia correttamente sull oggetto La stampa pertanto comincia ad essere imperfetta ed impossibile da continuare -
scusami se sono vago ma sono un neofita... Si certo svariate volte ed ho provveduto a bloccare la stampa -
robmar77 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti posseggo una Anet A8 ed utilizzo Cura come software mi capita molto spesso in fase di stampa di oggetti alti anche solo 4 cm che dopo circa il 20% o addirittura prima l'estrusore mette filamento ad una distanza di svariati mm dall'oggetto che sto stampando, in poche parole il filamento non poggia su nulla Da cosa dipende ? Grazie -
Distacco e ancora distacco e dopo distacco
... tornando a me Vi confermo che sono alle primissime armi... delle volte non capisco nemmeno cosa scrivete. Ho ordinato un nuovo estrusore un clone del E3D V6 con relativo supporto remoto per il motore un altro motore ed una altro sistema di trascinamento e giacchè c erò anche il sensore per il livellamento che non ho la più pallida idea di come monterò -
Consigli per i RiAcquisti
robmar77 ha risposto a robmar77 nella discussione La mia prima stampante 3D
L ha venduta. Controllando su internet ho visto la MeCreator 2 cosa ne pensate ? -
Fatto ! Sai che stampante è ? -
Il gruppo di trascinamento che ho è in alluminio vorrei però qualcosa di migliore con maggiore facilità di inserimento del filamento -
Ciao dopo una esperienza non proprio esaltante con una stamapante 3D Anet A8 che mi sta facendo dannare sto pensando di sostituirla, viste le difficoltà incontrate cerco una stampante con un budget di circa 250/300€ max che abbia: Una ampia superficie di stampa tipo la mia Anet A8 Piatto necessariamente auto livellante Estrusore con facile inserimento del PLA Semi assemblata possibilmente Quello che andrei a stampare sarebbero oggetti tutto sommato semplici scatoline per circuiti qualche miniature gadget niente di assurdo Grazie
Allora aggiornamenti: ho regolato l off set dell asse è tolto il piano in vetro è rifatto milioni di volte la calibrazione del piatto facendolo lavorare a freddo da un po' però era subentrato il problema che il motore dell estrusore ticchettava durante il lavoro con conseguente non uscita del filamento Leggendo qua e là si parlava di aprire e pulire e così ho fatto... per farla breve la vite filettata che trasporta il filamento mi si è spaccata... Borrei cambiare estrusore a questo punto consigli ??? Dimenticavo Buon Ferragosoto -
Ciao cortesemente mi spieghi meglio l'offset Z ...? Grazie -
PLA 1.75 by Gearbest Lacca Elidor spruzzata a freddo -
Dopo tante difficoltà iniziali ho iniziato a stampare con la mia Anet A8 o perlomeno ci sto provando. Continuo ad avere problemi di stacco del modello in fase di creazione ho letto tanto e dappertutto senza però venirne a caipo. Primo tentativo: Piano in metallo originale con relativo nastro carta originale Distacchi continui e ripetuti Secondo tentativo tolgo il nastro e metto nastro carta a fascia larga passandoci sopra della lacca. Il modello sembra rimanere attaccato ma dopo un si gonfia il nastro per il calore del piatto. Terzo tentativo abbasso la temperatura del piatto e la metto 5 gradi in più rispetto a quella ambientale (35/40) il modello si stacca come sempre dagli angoli. Quarto tentativo recupero un piano in vetro da una cornice a giorno lo taglio e lo metto sul piatto originale Ovviamente ricalibro come sempre. Metto il nastro carta ma come al solito si cominica a staccare il nastro e negli angoli il modello si deforma Quinto tentativo Tolgo il nastro e lavoro direttamente sul piano in vetro e giù di lacca nemmeno fossimo da un parrucchiere per donna, sembra reggere ma dopo 10/15 minuti di stampa i bordi del modello si alzano... Dove sbaglio ? Ho aumentato anche il BRIM portandolo a 4 e a 5 ma non ci sono stati notevoli cambiamenti... Grazie -
Aiuto Anet A8
Dopo mille peripezie incluso flash del firmware e ritorno al firmware originale ho scoperto che la microsd fornitami era fallata !!! veniva letta dalla pendrvie adattatore ma non dalla man board.... Cambiate la scheda e apparso il menu Print File -
Aiuto Anet A8
Sto provando con Repetier Carico un modello e clicco Avvia lavoro ma niente la stampa non parte -
Aiuto Anet A8
Ciao e grazie provo a stampare direttamente dalla stampante mettendo la Micro Sd come fa vedere nel video su YouTub chiamato debugging Anet A8 Ma non mi compare il menu Print -
Buongiorno, ho acquistato una Anet A8 kit da assemblare e dopo circa 6 ore di assemblaggio la macchina è ok o almeno sembra.Non riesco a lanciare una stampa qualunque per provare la macchina ; Inserisco la scheda MicroSD nella Main Board e lancio il preriscaldamento dell'estrusore ma anche quando arriva a temperatura di circa 190 gradi non trovo il menu Print Dove sbaglio ? il menu non dovrebbe essere sotto Quick Setting ? il filo e caricato e dalla dell'estrusore esce un filamento ma non ce modo di farla partire Chi può cortesemente aiutare ? Grazie
