nefilim
Tutti i contenuti di nefilim
  1. nefilim
    raffreddamento
    ok,non lo sapevo...mi sembrava troppo bello per essere vero
  2. nefilim
    raffreddamento
    grazie mille...le celle mi piacevano per la silenziosità ma soprattutto per il pochissimo ingombro....utilizzare una lamina metallica tipo rame o alluminio secondo te è sconveniente?
  3. nefilim
    raffreddamento
    secondo voi le CELLE PELTIER vanno bene per raffreddare l'estrusore al posto della ventola? un'altra domanda...io utilizzo il piano riscalìdato,secondo voi uno specchio classico resiste alle temperature di stampa dell'abs? ve lo chiedo da ignorante perchè non le ho mai usate
  4. grazie mille della disponibilità...molto chiara,io pensavo di stampare con uno 0,3 percheè con il pla mi ci sono trovato bene
  5. trovato ,grazie una domanda veloce...l'abs si può stampare con qualsiasi ugello o non si può scendere sotto un certo diametro?
  6. scusate l'ignoranza,ma non riesco a trovare il settaggio per la temperatura del piano riscaldato in simplify 3d
  7. ok
  8. grazie
  9. grazie mille... ordinato un gruppo di trascinamento in alluminio,appena arriva vedo se è quello il problema,un'altra domanda,su simplify3d c'è l'opzione per estrudere un po' di materiale prima della stampa in modo da preparare l'estrusore?
  10. nefilim
    ticchettio filamento
    buongiorno a tutti, volevo sapere quali sono le cause del "ticchettio" del filamento nell'estrusore grazie
  11. grazie del consiglio
  12. grazie per la risposta,ho provato a fare il test della temperatura ma il mio filamento di pla si arrotola su se stesso anche a 180 gradi...quale è l'altezza minima da impostare con un ugello da 0,3mm? infine ho smontato il trascinamento (ho quello nero in plastica che danno di serie) ma non c'è nessuna vite a croce
  13. buongiorno ragazzi,premetto che sono un neofita,ho una prusa i3 mk8,quando carica il filamento,quando stampo oggetti piccoli si sente un ticchettio sull'estrusore,la temperatura di fusione è giusta (205° pla),voleco sapere come diminuire la velocità di caricamento del filamento con cura o repetier. poi volevo capire una cosa...per stampare ad alte definizioni con altezza layer 0,1/0,15 mm devo anche usare un ugello con quel diametro oppure no? mi spego meglio con un ugello da 0,3mm posso stampare con altezza layer 0,15mm? grazie
  14. grazie per la risposta, a me serviva un software semplificato per creare più che altro persone o "mostriciattoli"
  15. salve a tutti,avrei bisogno di un software di modellazione 3d semplificato per creare e personalizzare delle miniature,tipo quelle da usare nei giochi da tavola o di ruolo,qualcuno me ne può consigliare alcuni? grazie mille
