rainito
Tutti i contenuti di rainito
Consigli per acquisto nuova stampente 3D
rainito ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti ragazzi, sono qui per chiedervi un consiglio sulla mia prossima stampante 3D. i requisiti sono: doppio estrusore indipendente, non un mixing extruder per intenderci, in modo da poter stampare due materiali diversi, quindi possibilmente non bowden o comunque con una minima distanza in modo da stampare tranquillamente il tpu area di stampa di minimo 300x300x300 autolevel (potrei anche farne a meno ma con un piatto così grande, il terrore che sia deformato in qualche punto c’è) scheda madre con la possibilità di aggiornare i driver motori o ,sarebbe il top, con i tmc2208 già montati. budget di 600€ ho trovato come unica soluzione intrigante la hictop d3 hero. Stampante abbastanza grande con la particolarità di avere due estrusori che si muovono indipendentemente sull’asse x. Leggevo che è abbastanza silenziosa ma che ha un firmware proprietario della casa madre (e temo non sia proprio il massimo) e non ha l’autolevel. Voi che ne pensate? avete qualche dritta? -
Flsun i3 plus dual nozzle, bltouch 300x300x420 tmc2208 per assi x/y/z ed lv8729 per gli estrusori
rainito ha pubblicato una discussione in In vendita
Ciao ragazzi, sto vendendo la mia flsun con doppio estrusore, bltouch, mks gen l con tmc2208 per gli assi x/y/z e lv8729 per gli estrusori con marlin 2.0.x bugfix configurato ed in italiano, piatto in vetro da 300x300 per un altezza massima di stampa di 450mm. La sto vendendo su ebay qui a 399€ https://www.ebay.it/itm/223979339839 -
Problema altezza ugello dal piatto dopo autolivellamento
rainito ha risposto a rainito nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok ragazzi, ho notato che adesso i motori dell’asse z si muovono nella giusta direzione per correggere l’altezza del nozzle ma non s muovono “abbastanza”. Mi spiego, nella parte destra del piatto, ho la punta troppo vicina al piatto e a sinistra invece si allontana troppo. Ho due motori che muovono l’asse z montati in alto nella stampante e sono collegati con uno switcher(ho un uscita dalla scheda per l’asse z ma ho un cavo che si sdoppia con due uscite per i motori). Premetto che ovviamente li ho regolati per avere la stessa distanza del nozzle sia a destra che a sinistra.La stampante è questa [www.3dflsun.com] -
Niente da fare ragazzi, il problema persiste. È come se la logica del sensore dell'auto livellamento fosse invertita. Quando il nozzle dovrebbe Avvicinarsi al piatto, si allontana e viceversa. Non so che fare -
Ho notato che impostando l`autolivellamento in linear anziché bilinear, il problema si risolve. A questo punto mi chiedo: che differenza c`è tra i due tipi di autolivellamento? -
Ciao e grazie per la risposta. si, ho il vetro sul bed e ho modificato la griglia a 3 punti per x e 3 per y. Come era in principio... -
rainito ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti ragazzi, sono qui per chiedervi aiuto dopo un'infinità di ricerche varie fatte su Google, ahimé senza nessun risultato. Ho una stampante tronxy con doppio estrusore e sensore per l'auto livellamento. Ho installato e configurato Marlin 1.1.9 bugfix e fino a qualche settimana fa andava tutto alla perfezione. dopo un po' di tempo ho iniziato a nuotare che stampando oggetti abbastanza grandi (il mio piatto è 300x300), il primo layer non risultava omogeneo in tutta la grandezza dell'oggetto. Diciamo che in un'estremità dell'oggetto, l`ugello si avvicina quasi troppo al piatto, facendo risultare il primo layer schiacciato ma comunque accettabile. man mano che l`ugello si sposta in direzione dell'altra estremità dell'oggetto, noto che invecesi alza troppo fino a non far aderire il filamento sul piatto facendomi fallire ovviamente la stampa. ho cercato ovunque una soluzione a questo problema ma non ho trovato nulla di esaustivo. Ho anche provato a rileggere le varie impostazioni di Marlin ma non ho trovato nulla che potesse riguardare questo problema. Utilizzo il sistema di auto livellamento bilineare con 4 punti X e Y per calibrare il piatto. Se avete qualche idea, vi prego di aiutarmi. Grazie. -
Problema heatbed e fumo dalla scheda mks gen L v1.0
rainito ha risposto a rainito nella discussione Hardware e componenti
Mitico, grazie mille. Ho preso questo identico ma dalla cina con il piatto (non sono riuscito a trovare in europa il piatto per la mia flsun 300x300 mk3. È unguale a quello della cr10s ma nn si trova. O meglio,si trova ma con i fori nel punto sbagliato. Il mio piatto non ha i fori per le viti proprio negli angoli ma più verso il centro del piatto... questo perchè i cinesi hanno voluto adattare ad una piastra per un piatto più piccolo,il piatto da 300x300 😫 e vabè.... -
Si ne ho sentito parlare ma nn saprei che modello prendere. Un piccolo help? -
Ok grazie mille per la spiegazione. Mal che vada lo prenderò dalla cina 😭 -
Esattamente come pensavo....tutto mi fa pensare al piatto..ma nella mia ignoranza nn capisco una cosa:pensavo che il piatto avesse un cavo all'interno che fa andare in corto il piatto stesso riscaldandolo.pensare che il piatto è andato in corto e si è rotto, mi manda in confusione 🤣ook grazie anche a te per la risposta. Provvedo a prenderne uno...per caso hai qualche link dove prenderlo dall'italia? È un 300x300.. -
Grazie per la risposta. Effettivamente l'alimentatore della stampante è collegato ad una ciabatta tutta incasinata tra saldatori, dremel e trapano 🤣 Dici che potrebbe realmente essere quello il problema? Ovviamente proverò a collegarla direttamente alla presa diretta e ti aggiornerò. C'è da dire che è collegata da due anni li... -
rainito ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti ragazzi, sono qui in disperato bisogno di aiuto.Possiedo una flsun con doppio estrusore e superfice di stampa 300x300x420 e sensore per l'autolivellamento (non ricordo il nome della stampante ma se cercate come ve l'ho descitta,la trovate al volo)La stampante monta una mks gen l v1.0 e fino a qualche settimana fa,tutto ok. Durante l'ultima stampa invece, si è bloccata con avviso sul display riguardante il piatto. Vado a controllare nella scheda e noto che i cavi del riscaldamento del piatto erano come bruciacchiati. Qualche tempo fa mi successe la stessa cosa ma con i cavi di alimentazione della stampante e allora riuscii a risolvere saldando direttamente i cavi sulla scheda eliminando quindi quei pin a vite dove si inseriscono i vari cavi del riscaldamento del piatto e degli estrusori.Pensavo fosse la stessa situazione ma stavolta niente, il piatto non riscaldava più.Decisi quindi di acquistare una scheda nuova e,una volta configurata con lo stesso firmware che avevo in precedenza e assemblata alla perfezione, avvio una stampa. Tutto procede bene,il piatto si riscalda ma dopo qualche secondo noto una gran fumata proveniente dal mosfet posto subito dietro l'ingresso dei cavi del piatto.... continuo, insisto e si brucia tutto....benissimo ,penso che sia un problema della scheda e ne prendo un altra.Oggi arriva,configuro e monto ma boom, stesso problema....la scheda è ancora funzionante in questo momento ma a questo punto devo pensare che si sia rotto il piatto dal nulla? Cosi,senza motivo? Anche perché a piatto scollegato va tutto ok. La corrente è corretta, escono 12v quando attivo il piatto e 0 quando è spento... che dite? Ho notato in fine che queste schede mks gen l v1.0 sono minimamente diverse da quella che avevo io originariamente. È identica ma con qualche micro chip diverso. Penso siano degli aggiornamenti fatti alla board considerando che la mia aveva quasi 2 anni ormai....Nn so che pensare. -
Problema shift layer asse y
Si ma il mio terrore è che il problema si ripresenti dal nulla(come è già successo) Posso comprare una sd per ogni stampa?😓😫 Vi aggiornerò presto -
Ciao,devo dirti che qui abbiamo tutti i tipi di shift(come puoi vedere in foto) in alcuni oggetti é sfumato ma in altri é netto... attualmente non sono a casa ma appena posso, vi posto i vari gcode che ho provato a testare. Premetto comunque che li avevo giá controllati anche con repetier ed erano ok... diciamo che comunque il problema é sicuramente tra il gcode e la SD Ps: la stampa che ho avviato ieri sera, é venuta perfetta(ho cambiato la sd e rifatto il gcode con simplify) anzi,a voler essere pignoli, gli ultimi perimetri non si sono chiusi perfettamente...posteró tutto piú tardi e intanto vi ringrazio per l'aiuto👍 -
Cavolo, è che non ricordo come fare per settare le varie cose su marlin ma ricordo che era un pochino una rottura.... i pin ecc ecc... non si può fare una specie di backup e ripristino su nuovo firmware? ad ogni modo, una prova iniziale per escludere che fosse il firmware l’ho fatta facendo il downgrade dall’1.1.8 all’1.1.4 che grazie a Dio avevo salvato in una cartella prima di aggiornarlo...se poi sono proprio le versioni 1.1.4 e 1.1.8 ad essere difettose, merito un premio per la sfiga assoluta 🤣 comunque, ancora la stampa sta andando bene.... siamo a circa il 50%. se dovesse andare bene, forse il problema era la sd... -
Giá quando mi fanno tante domande, mi piace la cosa 😂 dunque..... per quanto riguarda la registrazione, ho una camera che riprende ma non registra(ho le stampanti in garage e la uso per uno streaming live 🙂 posso dirti comunque che ho assistito a uno shift e non si sente nessun rumore strano(stepper che perde passi o impedimenti vari) ho solo notato che shiftava piano piano, come se sbandasse(ho assistito allo shift della prima foto, oggetto a sinistra) E lo shift si verificava durante gli infill dei perimetri cioè, movimenti a zig-zag corti e veloci. Ma negli altri shift, dove lo spostamento è netto ( prima foto oggetto a destra e seconda foto)Sicuramente non si parla di effetto sbandamento come quello a cui ho assistito ma ad un qualcosa di netto e singolare. il firmware è marlin 1.1.4 che è quello dato di stock per la stampante ed è impoverito di tutte le varie funzioni “fighe” proprio per mantenerlo più leggero possibile considerando però che quando avevo Marlin 1.1.8 Il firmware era bello pesante, tant’è che a volte, le scritte sul display, comparivano sfalsate. Oltre che a darmi l’avviso di memoria quasi piena durante l’istallazione del filrmware ma, con tutto ciò, stampava benissimo..... ho stampato a varie velocità ma attualmente sono fermo a 40/50( robe accettabilissime) le accellerazioni non le ricordo ma le posterò presto. Considera che nella disperazione sto utilizzando un profilo di default con tutti i parametri standard per quanto riguarda le varie velocità. -
La stampante è lei 😁👍 il piatto non è ammortizzato ma le molle che ci sono nelle viti che servono per regolarlo in altezza, gli permettono di abbassarsi contro la loro resistenza( effetto ammortizzatore). Non so se ora sono riuscito a spiegarmi meglio ma spero di si. Considera le comunissime viti che si usano per regolare il piatto. Posto qualche foto per mostrati lo shift e le viti 🙂 egrazie ancora per il tuo contributo. ps: ho avviato la stampa con baudrate a 115.000 e ho cambiato SD, così, giusto per... per ora tutto ok ma è una stampa di 13 ore 😪 -
Ciao e grazie per la risposta. Lo shift non si presenta nello stesso punto su tutti modelli ma varia. Quando riavvio le stampe su uno specifico modello,si presenta sempre sullo stesso punto. Quindi non si presenta alla stessa altezza su tutti i modelli ma su ogni modello , ad un’altezza fissa parte a shiftare. L’unico modo in cui sono riuscito a variare l’altezza dell’inizio dello shift, è stato formattando la sd, ricreato il gcode e riavviando la stampa. Per questo penso sia un problema di SD. Per quanto riguarda l’asse Z, ho utilizzato anche la funzione lift off mi pare, non ricordo il nome, che solleva il nozzle ogni volta che fa la retrazione e gli spostamenti. Stessa cosa.... anzi, oltre che a dirti che non ho mai utilizzato questa funzione e non la utilizzo tuttora nelle altre stampanti, posso dirti che quando il nozzle trova resistenza nei vari spostamenti, riesce benissimo ad oltrepassarla, Anche perché il piatto, essendo dotato e fissato con le famose viti con molla che fungono anche da ammortizzatori, si abbassa leggermente e e il nozzle è libero di passare… Spostando manualmente l’asse X e Y, non noto nessuna resistenza anzi, direi che tutto è perfettamente tarato......e si, lo shift è solo sull’asse y. ti giuro che non so più cosa pensare. Su questa cosa che l’ultima stampa mi si è bloccata come se avessi staccato e riattaccato la spina, cosa ne pensi? Io credo che sia stato un problema di istruzioni fornite dalla sd o dal Gcode alla stampante. Oggi proverò a pulire i driver dei motori che sono impolverati. Ovviamente non credo sia questo il problema perché guardando le Prusa, in cui i cavi, i driver e la scheda madre sono un tutt’uno con la polvere, posso notare che lavorano lisce come la seta.... -
Niente da fare. stavolta la stampa si è arrestata senza nessun motivo e senza nessun avviso sul display. Come se fosse stata arrestata manualmente. 😩 diciamo che la cosa positiva è che non si è presentato lo shift sull’asse y, almeno fino al livello in cui si è bloccata. continuo a pensare che il problema sia la SD o potrei puntare il dito anche su simplify?? Inizialmente provai a cambiare utilizzando Cura ma la differenza era che con simplify, lo shift era netto a tot altezza e con cura era uno shift graduale che aumentava man mano che i layer venivano stampati. Anche per questo ho escluso il problema software di stampa... sto impazzendo 🤯 -
Ciao a tutti ragazzi, sono vincenzo e sono un appassionato di elettronica in generale e un gran smanettone 😁 utilizzo stampanti 3D da anni ormai ma ultimamente ho riscontrato un problema con una delle mie stampanti acquistata circa un anno fa, la flsun (non ricordo il modello). È una stampante con un piatto 300x300 e altezza di 420 mm, doppio estrusore con sensore di autolivellamento. Utilizzo simplify3d come software di stampa e la stampante monta marlin 1.1.4 dopo i primi mesi passati alla perfezione, decisi di aggiornare all’allora ultimo update di casa marlin, la versione 1.1.8 e dopo aver buttato litri di sangue(era la mia prima esperienza nella configurazione di marlin e di arduino in generale) riuscii a far partire il tutto con le varie funzioni m48, la pulizia dell’ugello prestampa ecc...una figata!! Per questioni lavorative, fui costretto ad abbandonare la stampante per qualche mese. Da qualche giorno, ho riattivato il tutto e ad oggi, ho quasi sprecato 1 kg di PLA inutilmente. Il problema è Questo benedetto shift sull’asse Y. Inizialmente ho pensato subito alle cinghie montato che erano perfettamente tese. Stessa cosa per la puleggia avvitata sull’asse del motore, perfettamente fissata. Procedo con la regolazione del driver del motore, ma anche lì nessun cambiamento. Il problema è che lo shift si presenta sempre alla stessa altezza, facendomi pensare a un problema di firmware/software e non hardware. Penso quindi che il problema possa essere da imputare o a Marlin o alla SD o al Gcode prodotto con simplify3D. Escludendo a priori la possibilità che Simplify produca un Gcode errato, procedo a reinstallare Marlin 1.1.4, Compro una SD nuova E nel dubbio, sostituisco il cavo che collega il motore alla scheda madre. Le prime due stampe, tutto ok. Dalla terza stampa il problema si è ripresentato sempre nello stesso punto( problema non hardware) Qualcosa mi fa pensare che sia la SD e quindi, procedo a formattarla e riavvio la stampa. Il problema si è ripresentato ma in un altro punto,molto più in alto. A questo punto, credo di averle provate proprio tutte e non ho più idea di cosa fare. L’unica cosa che mi lascia un po’ il dubbio è sempre la SD, non so perché. E se una cosa è certa, è che non è un problema hardware. Anche il fatto che sia una cosa che si presenti dal nulla mi fa pensare a una specie di deterioramento della memoria SD che, seppur acquistata dai cinesi, è nuova. Forse non è abbastanza veloce da fornire i dati necessari alla stampante? Nelle impostazioni del Gcode di Simplify, c’è la possibilità di regolare il baudrate ma penso serva solo se la stampante è direttamente collegata tramite usb al computer no? Io comunque farò una prova ad abbassarlo(attualmente è al massimo, credo 250000) e vi aggiornerò. intanto, vi chiedo aiutoooo 🤯 -
problema presa i3(forse)
ok amici,tutto risolto. basta mettere tutto a zero nella sezione support material e fa tutto in automatico.se volete,potete chiudere il topico. grazie -
ho trovato la funzione materiale di supporto ma non sapendola configurare,la procedura di slicing si blocca. qualcuno che mi aiuta? -
ciao ragazzi,tra una prova e l'altra,ho capito che la migliore combo che fin ora non mi ha dato nessun problema,anzi, forse la stampa si attacca troppo al piatto :) è il nastro di carta con una passata di colla stick prima della stampa. na favola :) avrei adesso un ultimo e piccolo dubbio: sto provando a stampare un pupazzo che ha la braccia non attaccate al corpo ma leggermente distanziate. non riesco a capire come posso stamparlo. se lo posizioni in piedi, appena arriva a stampare le punta delle dita della mano,inizia a far colare nel nulla l'abs(ovviamente visto che sotto non c'è nulla) ho provato a testa in giu con un bring di 20mm ma arriva a spaccarsi la base attaccata al piatto, non si stacca.qualche suggerimento?posto la foto -
ciao e grazie per l'interessamento alla mia problematica. uso abs con piatto a 110° ed estrusore a 250°. ok,proverò con la colla stick. vi aggiorno appena fatto.
