tezuya
Tutti i contenuti di tezuya
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
tezuya ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
Se fai stampe con quei fori a smalzo ti occorre i supporti altrimenti il materiale scende come è capitato a te. I supporti a fine stampa li togli facilmente. Lasci a 100 come valore almeno per ora. -
Quindi qualcosa ho appreso d'altronde sei stato tu il mio maestro e sopratutto mi hai dato molto supporto. -
No no li esce 12v come per tutte le ventole. Questa sera quando rientro ti faccio delle foto dei supporti considera che dal disegno originale ho dovuto modificare alcune cose con con la fresa . alzi l'estrusore e prova ad estrudere del filamento a vuoto, se fa il riccio e troppo alta la temperatura, in teoria dovrebbe essere un filamento lineare, cosi ho leggo in giro. Poi se dico fesserie correggetemi. -
Per la ventola attaccata all' uscita pwm così puoi settare la velocità nel programma a tuo piacimento. Prova così abbassa la temperatura di 5 gradi per volta fino a che non senti il motore che fa un rumore tipo un toc toc, a quel punto alzi di 5 gradi. Più la temperatura è bassa meno filamenti si ha in giro.... Anche io sono all'inizio con le stampe e ti posso dire che ci sarà da stargli dietro...... Io ho stampato i tuoi stessi supporti con cuscinetti ma con una differenza, sono maggiorati a livello di spessore e ci si può mettere una barra filettata per irrigidire il telaio. -
Informazioni solidarietà o rhino
tezuya ha risposto a tezuya nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Perfetto ti ringrazio. -
Mandami il link così gli do una vista -
Ciao io ho avuto il tuo problema riguardo a problemi di estrusione. Però a me non esteudere materiale nel senso che il motore twcevanil classico toc toc dopo 5 Min più o meno... Controlla bene l'altezza del piano se e giusta, poi monta il kit alluminio per l'estrusore. Io ora ho messo il sensore 3d touch della Geeetech e li se ne vanno un sacco di Peppe da fare..... Io ho tolto il sensore dalla vite e l'ho inserito nel buco della vote stessa, ora la lettura e molto più precisa.... Sono arrivato a stampare pla a 195 gradi, contro i 240 gradi prima di fare tutte ste modifiche. Come ritrazione ho 4mm -
Ciao e grazie della risposta, i corsi li fai tu? Conosci qualche guida da seguire per chi parte da 0? Il solidworks ho usato le guide del programma.... Il titolo del trend e da modificare non è solidarietà ma solidworks -
tezuya ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Giorno a tutti avrei una domanda da farvi, sti usando solidworks e mi ci trovo davvero bene, ma è un ottimo programma al livello meccanico.... Se volessi progettare un tacco da donna oppure altri disegni del genere con diverse curve e inclinazione e più adatto rhinoceros? Ho scaricato la versione trial di rhinoceros appena l'ho aperto mi ha preso un colpo sembra difficile.... Ora vi domando visto che sono all'inizio meglio studiare uno o l'altro? Vorrei buttarmi su modelli non meccanici per ora..... Quindi lavorazioni di tacchi, penne e altri oggetti simili. -
per ora ti ringrazio del supporto, avendo l'estrusore smontato ho fatto prima questa prova, tramite repetier ho estruso 100mm di filamento ed ne e uscito 91.40, nel firmware ho questa stringa #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,94} // MXL, Z M8=1.25, MK8 che modificando il numero 94 con 102 dovrebbe uscirne 100mm ma non cambia nulla. appena sistemiamo questa estrusione a 100mm rimonto tutto e faccio la tua prova Ho fatto come mi hai detto ed effettivamente con temperatura a 220 estrude circa 30mm di filamento invece di 100mm Vedo che il pignone dentato del motore gira a vuoto (a tratti trasporta a tratti no)senza trasportare il filo ma non si sente nessun rumore o ticchettio. Togliendo l'ugello il trasporto con comando 100mm trasporta 92mm di filo. Ispezionando l'ugello sembra felicemente libero il passaggio :D quindi deduco che il problema e il trasporto... che ne dici?
Purtroppo già fatto quando l'ho smontato.... Avevo notato questo particolare. Che dici provo un firmware diverso?
allora forse non mi sono spiegato bene ma ho fatto tutto tramite telefono.... ecco le mie configurazioni di prova 1.bmp 2.bmp 3.bmp 4.bmp 5.bmp
Ciao allora per i punti e tutto ok perché avevo già letto questo "punto" in un altro post. Per le Regolazioni credo siano ok, filo 1.75 e 0.3 nozzle flusso 100. Ho smontato completamente l'esteusore e effettivamente la barra filettata non era avvitata completamente ha fatto altri 3 giri. Invece per i problemi di trascinamento non sento nessun ticchetio, la puleggia dentata gira tranquilla e non lo trascina il filo. Ho caricato anche il firmware marlin che è sul loro forum ma niente..... E creare il firmware mk4 del nuovo marlin non riesco. Quasi che volevo mettere quello per la 3x....... Comunque hai ragione fare un firmware perfetto per ogni prodotto non gli costerebbe nulla visto la mole di vendite che hanno queste stampanti.
Buongiorno a tutti, per mia sfortuna non è questo il problema perché i parametri li ho messi giusti. Il problema è questo in foto non ho una giusta definizione della stampa (questo è il filo che mi hanno dato insieme alla stampante) Sono in ordine di stampa, ho provato il filo rosso preso su Amazon sempre da 1.75 ma non vale nulla credo.... Non riesco ad estruderlo nemmeno a 240gradi, quindi ho smontato l'ugello e mi sono accorto che il filo sembra non passare bene facendo il ciglio sui bordi nella guida di teflon interna. Ho messo l'etichetta del mio estrusore ma perché c'è scritto 2 0.3?lo chiedo perché vedo che il motore è la puleggia dentata fa fatica a trascinare, e come se la rotella liscia che fa tensione con la molla non abbia forza per fare pressione su quella dettata che tira.
Per il motore ho risolto investendo i cavi del connettore. Ora non do se continuare qui oppure aprire un nuovo trend, perche non riesco a fare una stampa decente e non ne vengo a capo....
Ciao rieccomi qui ho finito di montare la mia 3 pro b e stasera mettere su il firmware,e a questo proposito chiedo delle delucidazioni sulle Lore differenze visto che ne sono 3....non sono riuscito a trovare nulla.... Alla fine come programma sto imparando a usare solidworks e mi ci trovo davvero bene. Riguardo l'asse da invertite avevo letto un tuo post che dicevi che si poteva fare via software con quale programma?
Ciao rieccomi qui e vorrei ringraziarti per il tuo aiuto. Ho preso una i3 pro b poi ri vedrai in futuro come migliorarla.... Ora cerco di trovare qualche programma da imparare e quanti programmi occorre per per il tutto. Hai qualche consiglio in merito?altrimenti spulcio volentieri qui e là...
Grazie oallora partirò con la pla appena prendo mano mi evolvo.. io ho trovato 1 kg di materiale a 19€ su Amazon come prezzo è buono ? i commenti sono quasi tutti buoni ....però ovvio non saprei dove comprare al momento .
Benissimo ti ringrazio di tutto .Mi consigli di incominciare con il filamento pla? Con un pezzo da 10mt quanto ci si stampa?
scusa quindi tra la tua che è la x e la mia che è la pro b , la tua è più aggiornata e quindi conviene prendere la x?
Ok sei stato chiarissimo, allora se posso metto i link del modello cosi lo vedi e mi dici se può andare... http://www.ebay.it/itm/272210143732?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT qui c'e la possibilità di mettere il secondo estrusore in futuro questa e in offerta https://www.amazon.it/Prusa-HEPHESTOS-Kit-Stampante-Rosso/dp/B00OG3LWJK certo sono 80€ in più ma se considero che metterei l'auto livellamento costa già 30€ non saprei. Leggendo non sono riuscito a capire le differenze a parte 1cm di stampa in altezza tra la i3 pro b e la i3 pro x e poi costano pure uguale. Che senso avrebbe fare 2 modelli uguali se non cambierebbe nulla? detto questo non posso che ringraziarti.
no il prezzo va bene questo. Quindi diciamo che è iper sperimentata visto che è così venduta.... Ma la differenza di prenderla da eBay venditore geetech 220€ e dal loro sito a 250€ che cambia?sono sempre loro no?
buon giorno a tutti mi sono iscritto perché come ben immaginate vorrei farmi la mia prima stampante 3d . Ero orientato su una geetech prusa i3 pro b dal costo di 220 € cosa ne pensate? la mia scelta è caduta li per il prezzo visto che è la prima è la userò per imparare e divertirmi .
Salve a tutti voi mi sono iscritto perché anche io mi sto avvicinando alla stampa 3d. Mi chiamo Gionata e sono un appassionato si elettronica e meccanica...di mestiere faccio il metalmeccanico . Grazie a tutti per avermi accolto nella vostra famiglia spero non mi cacciate per le svariate domande che vi farò.
