tezuya
    1
Tutti i contenuti di tezuya
  1. Quello dell'estrusore a 1 e stato voluto da me.
  2. Allora va fatto assolutamente senza corrente ai motori, il trimmer e quello sotto al dissipatore, e a croce, li metti il positivo il negativo lo metti nell'ultimo piedino di destra con la scritta gnd. Il Il vref li ho impostati a 0.8/0.9(impostazione originale per lo meno suoi miei) e quello dell'estrusore a 1.1
  3. Si va benissimo ma devi configurarlo era il secondo estrusore. Appena mi arriva tutto la mia diventerà una pro c....
  4. Noi che abbiamo il marlinkimbra non possiamo più usufruire di quel pannello . io anche ho fatto la tua stessa manovra sbassando le accelerazione e la velocità massima.
  5. Mi pare che c'è un progetto così su chiami fishino o una cosa del genere Io appena il mio sarà perfetto farò un post per chi volesse usarlo....
  6. Secondo me ti conviene imparare a mettere le mani al firmware e davvero molto utile, poi con loro sei in una botte di ferro..... Io mi sto mettendo su il marlinkimbra mkduo e devo dire che sono ad un ottimissimo punto, grazie anche al mago
  7. ho modificato il disegno, il foro dei cuscinetti ora e di 15.4 (quidi scende di più ) interasse interno 24.6 interasse esterno 30 PORTA LM8UU PARTE 1 foro 15.4.STL PORTA LM8UU PARTE 2 foro 15.4.STL
  8. io li ho stampati e vanno bene... che difetto ti fa metti una foto cosi ti modifico il disegno
  9. Io sono delle Marche, ma scusa dove sei che da te non si trova?
  10. e un fusibile da 10A lo porti in ferramenta oppure rivenditori di componenti elettronici.altro non saprei sinceramente qui dalle mie parti so dove andare :)
  11. immagino che parli dei fusibili dell'alimentatore, se si, sono dei comunissimi fusibili in vetro, l'amperaggio lo trovi scritto sulla parte in ferro.
  12. Qualsiasi ferramenta... saranno dei classici fusibili in vetro
  13. Si esatto quando non c'è continuità e bruciato il fusibile.... Ma come mai?
  14. 25%di infill ho usato. Come sono venuti?
  15. Se hai tutti questi problemi sicuro non è un file stl visto che è da passare allo slincer,pero non saprei stampa direttamente da pc e vedi
  16. si io li ho stampati tranquillamente come ho fatto vedere che problema ti da?
  17. io ci metto 26 minuti con risoluzione 0.2. hai provato a formattarla?
  18. se ha dei problemi la sd hoi la formatti oppure gli fai la scansione e via.....:D per la seconda parte ci ho messo 26 minuti mi pare e con velocità messa a 97%
  19. come ti sei trovato con il setting inviato? da questo postato da te e moto diverso
  20. provate l'ultimo postato come vedete in foto a me va benissimo
  21. Allora l'ho stampato un'altro prima a 0.2 velocità 97 allego lo stesso disegno leggermente modificato.... la parte 2 e diversa perché e più spessa di 24mm cosi il piano rimane allo stessa altezza do come e ora... PORTA LM8UU PARTE 1.STL PORTA LM8UU PARTE 2 4mm in più.STL
  22. No devono essere più incassati i cuscinetti forse c'è qualche sbavatura che non li fa entrare completamente
  23. ecco il file stampabili dei supporti per tenere i cuscinetti lm8uu per il carrello y, spero di aver fatto una cosa gradita..... anche aumentare la sovrapposizione e temperatura non ha risolto su simplify, con cura invece e tutto ok....però aprirò un nuovo trend a riguardo PORTA LM8UU PARTE 1.STL PORTA LM8UU PARTE 2.STL
  24. Sisi la b e la c sono le stesse stampanti ma la Tua a il doppio estrusore.... Stasera li metto ora non sono a casa. Con questo filamento non stampa un granche.... Mha
  25. Eccolo stampato il cuscinetto ci va preciso
