Tutti i contenuti di Heimdall
Configurazione Ramps per stampante X3D-XS corexy
Heimdall ha risposto a digleo nella discussione Hardware e componenti
Riesumo questo thread....l'hai finita la stampante? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
ho visto l'originale al castello di copenhagen, questo fa più impressione
Aurora 3D Printer Ardentissimo
Heimdall ha risposto a Heimdall nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
nulla da fare...inizio a pensare che ci sia qualche modifica sulla gestione dei pin -
se vario la velocità da display non succede nulla.... provando a impostare #define SOFT_PWM_SCALE 2 non cambia....dopo provo a impostare un valore più alto... -
sono piuttosto sicuro, con la versione 1.0 del firmware la ventola era comandata dal gcode, ora è accesa sempre.... -
il controllore con Marlin normale funziona, volevo provare il kimbra per sfizio e perchè con la versione 1.0.2 di Marlin "liscio" non posso più controllare la ventola...sta accesa sempre. I .h sono presenti nella cartella e sono uguali a quelli del marlin, non capisco perchè non funzioni.... -
quindi non c'è possibilità di avere ulteriori aggiornamenti e non posso montare il kimbra? ufff -
ciao a tutti... ora sono io a chiedere aiuto...vorrei provare a cambiare il firmware della mia scheda melzi e "montare" il MarlinKimbra...ora il problema sta nel fatto che se compilo il Kimbra senza attivare il pannello grafico tutto va a buon fine...ma appena dichiaro #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER la compilazione dichiara i seguenti errori: Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz" In file included from /Sd2Card.h:31, from /SdVolume.h:29, from /SdBaseFile.h:31, from /SdFile.h:27, from /cardreader.h:8, from cardreader.cpp:2: Sd2PinMap.h:135: error: expected unqualified-id before numeric constant Sd2PinMap.h:136: error: expected unqualified-id before numeric constant Sd2PinMap.h:137: error: expected unqualified-id before numeric constant quindi pensavo di rompere un pò a @roglio visto che aveva trovato e corretto errori nel firmware Marlin originale... -
Per il warping prova il piatto di vetro oppure la lacca....e controlla la distanza tra piatto e l'ugello, io mi sono procurato dei "distanziali" da 1 decimo da usare come metro di misura -
Io usando il piatto di vetro e lacca splendor ho risolto molti problemi di warping, te lo consiglio vivamente. Cura si prepara già lo slice e sinceramente io lo preferisco a slic3r... Per quanto riguarda il materiale ho trovato il PLA più "semplice" dell'ABS anche perchè così non uso il piatto scaldante -
Allego il "mio" configuration.h per la versione Marlin 1.0.2. Probabilmente è solo una mnacanza di settaggi come dici te... Oggi aggiungo una seconda ventola di raffreddamento perchè ho preso un estrusore all metal che devo dire è decisamente più preciso di quello fornito con la stampante, ma richiede un costante flusso di aria fredda sul dissipatore e (ASSURDO) un piccolo oliatore per il filamento. Configuration_H.rar -
Buongiorno..giocando con il firmware aggiornato ho scoperto che gli step dell'asse E erano sballati, estrudeva più filo di quello che chiedevo..risolto Ora però chiedo: come mai con la versione 1.0.2 del suddetto la ventola è sempre accesa? mi spiego: appena accendo la stampante e faccio partire una stampa da pannello lcd la ventola gira sempre al 100%.... -
Hello! il firmware l'ho caricato!! grazie per l'aiuto -
Se compilo senza modifiche mi dice di settare la scheda come Arduino Mega. Come file configuration.h sto usando quello postato da @roglio qualche post più su... -
Stavo giusto per scrivere che tornando alla versione 1.0.6 carica correttamente la scheda... adesso però retituisce un nuovo errore: Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Sanguino W/ ATmega1284p 16mhz" ConfigurationStore.cpp: In function 'void Config_ResetDefault()': ConfigurationStore.cpp:462: error: 'DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION' was not declared in this scope non ne salto più fuori.... -
Buongiorno a voi.... come al solito combino malanni Volevo ricompilare il firmware Marlin scaricato da qua: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/Development ma una volta caricato in arduino non lo compila restituendo ogni volta errori diversi... l'ultimo in ordine cronologico è: Arduino:1.6.1 (Windows 7), Scheda:"Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz" Nel platform.txt di terze parti non è definito il compiler.path. Si prega di segnalare questo problema al suo sviluppatore. Errore durante la compilazione: manca il parametro di configurazione 'recipe.cpp.o.pattern' Dimentico qualcosa? -
Ciao, io ho risolto i problemi di adesione usando il piano in vetro a temperatura ambiente (circa 25/30 gradi calcolando che sul vetro la temperatura è minore) e spruzzando un sottile strato di lacca SPLEND'OR (una meraviglia).... adesso faccio quasi fatica a staccare i pezzi a stampa ultimata....prova che non costa nulla.... -
Bongiorno! Il firmware che ho scaricato il firmware Marlin aggiornato e sostituito il tuo configuration.h ma quando compilo lo sketch mi torna errore: This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz" In file included from /dogm_lcd_implementation.h:40, from ultralcd.cpp:39: /ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h: In function 'void ST7920_SWSPI_SND_8BIT(uint8_t)': ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:29: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:30: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:32: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope /ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h: In function 'uint8_t u8g_dev_rrd_st7920_128x64_fn(u8g_t*, u8g_dev_t*, uint8_t, void*)': ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:50: error: 'DIOLCD_PINS_RS_DDR' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:50: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:51: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:52: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_DDR' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:52: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:53: error: 'DIOLCD_PINS_ENABLE_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:54: error: 'DIOLCD_PINS_D4_DDR' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:54: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:55: error: 'DIOLCD_PINS_D4_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:74: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_RPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_WPORT' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:106: error: 'DIOLCD_PINS_RS_PIN' was not declared in this scope Sbaglio da qualche parte? Altra Domanda: mi si è otturato l'estrusore e ho notato che il tubicino di (credo) Teflon presente nel corpo del soggetto è tutto rovinato, ho pulito e messo nuovo filo ma si è otturato nuovamente....posso rimuovere quel tubicino e usare la stampante normalmente o può creare disagi? EDIT: Scaricando il firmware direttamente da github lo compila, dopo provo a metterlo -
L'altra volta dicevi che dovevi rimettere il bootloader originale causa dimensioni, devo cambiarlo pure io per caricare il firmware aggiornato? -
Buondì, la stampante pare funzionare una meraviglia, ho solo una domanda: come mai stampando da SD usando il controllo LCD appena installato ci mette qualche ora in più di quelle segnate sull'anteprima di Repetier Host? slice effettuato con il Cura engine integrato. -
Cuscinetti arrivati e stampante montata..ora gira a meraviglia, il pannello funziona alla grande adesso posso dedicarmi alla messa a punto....devo trovare il giusto compromesso velocità/qualità -
Allora, in arduino il commento davanti alla definizione non c'è, ho caricato anche la libreria u8glib e ho compilato e caricato con e senza includerla queste sono le foto e adesso provo a rifare i cavetti usando un cavo flat EDIT: Ce l'ho fatta!! era un problema di cablaggio!! Appena mi arrivano i cuscinetti nuovi provo la stampante! -
Allora, ho provato in ogni modo e quando accendo la stampante il pannello inizia a lampeggiare e ad emettere dei bip..... -
Ciao a tutti, sono di nuovo qua, oggi mi è arrivato il pannello lcd preso qua http://www.geeetech.com/smart-controller-lcd12864-version-with-led-turn-on-control-p-690.html?zenid=3dig3unaevve741o62kefknqi7....miè arrivato con l'adattatore per schede sanguinololu ma una volta collegato il pannello si accende ma non mostra nulla...che sia perchè i collegamenti non sono come quelli da te descritti o devo abilitarlo nel firmware? intanto sto procedendo a crearmi il cavo Edit. Non mi capisco con le uscite... -
Io avevo di questi problemi e ho risolto comprnado un piano in vetro rivestito di kapton... al limite prova a spruzzare lacca da capelli sul piano oppure con una miscela di acqua e vinavil da spalmare.... le fonti non le ricordo, avevo letto ste cose su internet
