Tutti i contenuti di deltaforce
Durata delle vostre stampe
deltaforce ha risposto a amos_trooper nella discussione La mia prima stampante 3D
Stampante 3D grande formato
deltaforce ha risposto a leleguerris nella discussione La mia prima stampante 3D
RIECCOLI
deltaforce ha risposto a GG_1969 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quoto in pieno Ecelo, col piatto in vetro risolvi mille problemi, come è anche vero che togliendo il vetro e staccando il pezzo non direttamente a bordo macchina si evitano gli inevitabili spostamenti e disallineamenti del piano stesso. Per quanto riguarda il filamento flex, c'è poco da dire, la sua flessibilità ne fa un filamento difficile da stampare, non bisogna avere fretta e andare piu piano possibile. Di solito io lo stampo a 0,3 di layer, 3 perimetri (quindi 1,2 mm) e 0,6 o 0,9 di top e bottom, abbassando la velocità tantissimo specialmente nel primo layer. -
RIECCOLI
stampo normalmente a 65/70mm /sec il PLA, con il filaflex sono sceso fino a 40 (per ottenere bei risultati), con la gomma plastink un po di più (ma è piu dura comunque e presenta meno i difficoltà nell'estrusione). Consideras che piu vai veloce piu deve essere veloce l'estrusore a spingere il filamento che essendo morbido mal si presta a essere compresso ... con i flessibili ci vuole calma purtroppo -
RIECCOLI
ma con i filamenti flessibili devi andare più piano -
RIECCOLI
Si ci sono delle differenze di temperatura date dalla composizione chimica dei filamenti , per esempio il plastink e il bluetek (PLA) li stampo a 190° , mentre il PLA bq a 220 °, la gomma plastink sui 230/240 cosi pure il filaflex -
RIECCOLI
RIECCOLI
ti posso chiedere una cosa ? mi manderesti il file stl ... vorrei provarlo sulla mia -
RIECCOLI
Ciao, scusa ma mi son perso a meta dei post :-) ... stai cercando di stampare PLA? o che altro ? -
RIECCOLI
In teoria no... io non stampo tantissimo ABS per cui le poche volte che ho usato il piano riscaldato non ho avuto problemi. A suo tempo chiesi informazioni ad un vetraio che mi disse che in realtà non esiste un vetro borosilicato propriamente detto (cioè resistente alle alte temperature) perchè tutti i vetri (chi piu chi meno) sono borosilicati, però non ti so dire se questa informazione è vera e attendibile. In ogni caso non ho mai rotto un vetro per averlo usato col piano riscaldato. -
RIECCOLI
Normale vetro fatto tagliare dal vetraio, l'ho sempre usato senza nessun problema di sorta (spessore 3 o 4 mm). Per bloccarlo.... magneti ? -
Alimentatore Prusa i3 Hephestos
deltaforce ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In piu ti servono gli ampere assorbiti dal piano riscaldato. Senza sapere che piano ci vuoi mettere come si fa a dirti quanto assorbe? Vedi cosa ci vuoi mettere e leggi quanti Ampere assorbe e cosi hai il dato che chiedi :-) -
Espansioni stampante 3D e macchine da stampa in generale
deltaforce ha risposto a Margheritina nella discussione Hardware e componenti
cosa intendi per espansioni e ricambi? esistono mille mille siti in Italia :-) -
RIECCOLI
Quoto in pieno il buon Davide, per il PLA la soluzione migliore è: vetro (piano freddo) e lacca, non serve altro. Stampo regolarmente con il PLA (anche stampe da 30 ore) e non ho nessun problema di ritrazione o distacco del materiale (la mia stampante non ha neanche la ventola per raffreddare il PLA). Nastri adesivi vari di vari colori, tappeti magici, fogli adesivi, colle strane, pozioni magiche, etc etc , non sono necessari, sono solo soldi e complicazioni in più :-) -
Stampante 3dmaker Ichnos M
deltaforce ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti. vorrei condividere con tutti voi i risultati ottenuti con la nostra stampante 3dmaker Ichnos M. La stampante ha un volume di stampa di 40 x 40 x 30 cm, elettronica Pibot, nozzle da 0,4. Il moschettone è stampato con PLA layer a 0,1mm, i pezzi in verde (ingranaggio e X idler) in PLA con layer 0,2 mm, la ruota è stampata in Filaflex a 0,3 mm di layer; la statua (di cui non sono molto soddisfatto a causa del PLA scadente) è stampata con PLA e layer 0,1 mm (18 ore di stampa). -
I frame per la Prusa i3 sono tutti compatibili o variano per versione?
deltaforce ha risposto a sepp974 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si, di solito si -
vai nel sito che vende il piatto e guarda quanto assorbe .... come ha detto leouz tieniti largo per sicurezza .. -
Indecisione prima stampante 3D
deltaforce ha risposto a Salvatore94 nella discussione La mia prima stampante 3D
ok, ma qui non stiamo parlando della differenza tra i "produttori" e il resto del mondo.... si parlava di prendere un kit e spendere poco ... la hephestos è un kit , come dici tu prodotto industrialmente con un buon rapporto qualità prezzo e si avvicina la budget disponibile. E anche di "produttori" che prendono 3000 viti trapezoidali alla volta ... dubito fortemente ne esistano tanti (credo molto pochi in verità) .... -
Chi più spende, meno spende .... dice il proverbio. Capisco il tuo desiderio di risparmiare, ma con i soldi che vuoi spendere ti devi accontentare, non puoi pretendere una stampante (per quanto reprap) che costi poco e stampi bene (tra l'altro vorresti stampare anche l'ABS ) ) .... se vuoi un mio consiglio, se vuoi spendere poco, scegli un progetto open e compra pian piano i singoli prezzi (va benissimo anche la prusa i3 rework). Ti armi di santa pazienza e pian piano ti fai arrivare i pezzi dalla Cina (cosi spendi poco) e ti fai stampare i pezzi in plastica da un service ..... però preparati ad una lunga attesa e a dei risultati, almeno all'inizio, non entusiasmanti. Altrimenti, metti a budget altri 100€ e comprati una hephestos almeno hai un prodotto che stampa da subito discretamente e se hai problemi godi della garanzia del produttore/rivenditore ... -
Cambio stampante 3d
deltaforce ha risposto a JhonnyUppercut nella discussione La mia prima stampante 3D
Strato 3d, ottima stampante tutta Italiana http://www.3dmaker.systems/it/stampanti-3d/126-stampante-3d-strato.html -
quoto in pieno elvis... plastink
Prima stampante.... Aiuto!!!
La witbox è un'ottima stampante, costruzione robusta, buon gruppo estrusore e buon rapporto qualità prezzo -
Neofita cerca aiuto per auto livellamento asse Z
deltaforce ha risposto a Orso_bruno nella discussione La mia prima stampante 3D
E poi, in ogni il sensore per l'autolivellamento non è la soluzione migliore!!! Bisogna livellare bene il piatto di stampa, non costringere il software a continui ritocchi alla Z per correggere il NON livello del piatto. -
se non vuoi sbagliare prendilo in alluminio, lascia perdere plexi o legno ... In alluminio costa di più ma vale di più. Per quanto riguarda le misure credo il frame sia sempre uguale; te lo dico perché con il frame che vendiamo noi (che poi è quello della hephestos) ci ho costruito diverse prusa i3 (utilizzando i file dei pezzi poi modificati da me delle varie prusa (normale, rework, boxed) non son stato li a guardare la versione e non ho mai avuto problemi di montaggio ... -
Consiglio su stampante uso casalingo/semiprofessionale
deltaforce ha risposto a LucHin0 nella discussione La mia prima stampante 3D
Piatti, bicchieri e confezioni da asporto in materiale biodegradabile. sei sicuro non ti convenga (questioni di tempo e costo) comprarli già fatti? e poi oltre ad essere biodegradabili dovrebbero anche essere certificati per alimenti .... Prodotti in ceramica per la conservazione degli alimenti. si può fare.. volendo. Il forno per cuocere la ceramica poi l'hai ? Vasi in plastica o altro materiale per giardinaggio. perfettamente fattibile ... E' possibile fare delle stampe a colori, senza fare un post-produzione? si certo stampe bicolore (qualche stampante anche di più) chiaramente non parlo di sfumature di colore, ma di oggetti parte di colore e parte di un altro ) ... Software 3d (anche abbastanza semplici e free) ne esistono tanti, ma chiaramente gli oggetti che riuscirai a creare saranno proporzionali alla tua esperienza nell'uso dei suddetti programmi ... se vuoi un mio consiglio spassionato prendi una stampante già pronta e almeno ti salvi degli sbattimenti per montarla e tararla ed intanto fai esperienza. Se proprio vuoi imparare invece ed hai tanta tanta pazienza fatti una delle tante stampanti open source che trovi in rete, ti diverti e impari anche come funziona
