Imagider
Tutti i contenuti di Imagider
Laser su stampante hephestos
Imagider ha risposto a Imagider nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
É arrivata la schedina e il TTL funziona alla grande per caso qualcuno conosce un programma per convertire una foto il gcode? Vorrei incidere Delle foto su legno, come posso fare? Con inkscape posso fare solo il contorno -
Ma cosí facendo avendo un relé non fai solo on/off? E poi il TTL non dovrebbe essere 0-5? -
Prova con inkscape, lo usa mia cognato e mi dice che basta dargli il comando gcode per l'accensione e per lo spegnimento e poi fa il programma basato su quello. -
Appunto! Per controllare il TTL ti serve un segnale 0-5v che viene fornito dalla schedina controllata dal pin della ventola e utilizzando m106 per on oppure m106 s127 per 50% Delle potenza e m107 per off. Io devo ancora provare il tutto, la schedina mi arriva tra il 13 gennaio e il 3 marzo, nel frattempo se trovi una soluzione é ben accetta. -
Il laser in questione usa i 5 volt per regola la sua potenza, ho trovato una scheda su internet che va collegata sul pin 0-12 della ventola e fornisce al laser la tensione 0-5 per funzionare... Almeno credo Questa, prova a darci un occhio. -
Imagider ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, sto pensando di montare un laser da 2W sulla mia hephestos, ho cercato un po' su internet per i collegamenti del laser, alcuni dicono di collegarlo sul pin D9 (0-12v) altri dicono di collegarlo su un pin 0-5v, qualcuno può spiegarmi come devo collegarlo? Il laser in questione é questo -
problema Hephestos dopo upgrade
ho risolto tutto per quanto riguarda x e y che non andavano mi sono accorto che dei piedini tra ramps e arduino si erano piegati, per il display che non andava ho notato che il motore che muove l'estrusore andava a premere il reset della ramps... -
Ma perché quelli di x e y? Io ho solo alzato un po' quello di Z... X e y non li ho neanche sfiorati. -
Ha ripreso a funzionare, muovendo un asse alla volta ho scoperto che z funziona tranquillamente x e y non si muovono -
Ho provato a scollegare la ramps e collegare solo Arduino al pc, sono riuscito a farlo comunicare e a caricare nuovamente il marlin, ho riassemblato tutto e avviato una stampa, in fase di riscaldamento muoveva gli assi e poi é tornato tutto come prima, lcd blu e non comunica con il pc, vi prego aiutatemi -
Salve, ho seguito questa guida per sostituire le barre m5 con delle barre trapezoidali, ovviamente, ho dovuto aumentare la forza dei motori su Z perchè non riuscivano a muovere l'asse, ho fatto alcune prove e tutto andava per il meglio, ora accendo la stampante per fare una prova di stampa e l'lcd mi rimane blu, provo a connettere il mac alla stampante ma non la rileva, cosa può essere il problema? è perchè ho alzato la corrente del driver? -
Problematiche stampa con hephestos
Confermo, era il filo -
la stampante mi dava problemi con un filamento diverso da questo blu, allora ho deciso di aprire il filamento blu per fare qualche prova, fino a 3/4 giorni fa era ancora nel sacchetto leggermente in sottovuoto. penso proprio sia il filamento di bassa qualità... non so che altro pensare -
ho cambiato l'estrusore, stampato con le stesse identiche impostazioni ma il risultato non cambia tranne che per il primo layer, nella foto quello a destra é stampato con l'estrusore nuovo -
Ora mi sono fatto prestare un estrusore bq praticamente nuovo, nei prossimi giorni provo e ti so dire i risultati... Spariamo bene -
Nessuno riesce ad aiutarmi? -
Ciao ragazzi, é da un po che la mia hephestos mi da problemi con la stampa, ho provato a cambiare temperatura, flusso, velocità di stampa e velocità della ventola ma non riesco più a stampare bene. Allego qualche foto per farvi capire le problematiche (le stampe sono fatte tutte con le stesse impoatazioni) -
Problema hephestos con bowden
Per il momento ho sospeso con il bowden rimontando l'estrusore di bq, l'unica prova che mi mancava da fare era quella con il dito le altre sono andate a buon fine, quando riproveró con il bowden ti faccio sapere, per il momento grazie mille -
Ho anche provato a togliere la retraction e a cambiare il filamento, qualcuno può aiutarmi? -
Buongiorno, ho acquistato poco tempo fa un bowden con j-head della xcsource da 1.75, montato tutto, corretto i passi dell'estrusore e fatto un sacco di prove ma la stampa dopo un po' di layer risulta essere a buchi, chiedo aiuto a voi, cosa può essere? -
Dubbio su piano riscaldato prusa i3 hephestos
Imagider ha risposto a Imagider nella discussione Hardware e componenti
Sisi ora tutto funziona sto provando a stampare- 11 risposte
- piano riscaldataq
- heatbed
(and 2 più)
Power expander Quindi dici di collegarlo direttamente senza che ci siano problemi di surriscaldamento?- 11 risposte
- piano riscaldataq
- heatbed
(and 2 più)
leggevo che se il piano viene attaccato direttamente alla ramp c'è possibilità che si scaldi danneggiandosi, alcuni dicono di mettere un relè, altri dicono di mettere un power extender, cosa mi consigliate di fare?- 11 risposte
- piano riscaldataq
- heatbed
(and 2 più)
Ok perfetto, grazie per il link!- 11 risposte
- piano riscaldataq
- heatbed
(and 2 più)
Lo avevo visto ma avendo l'auto livellamento del piano volevo evitare di mettere il foglio di alluminio e utilizzare un piano specchiato che in teoria viene rilevato dal sensore. Avevo anche visto questo alimentatore 12v 30a, il mio é da 8 ampere.- 11 risposte
- piano riscaldataq
- heatbed
(and 2 più)
