andrea123
Tutti i contenuti di andrea123
  1. comunque grazie mille funziona tutto ok ho anche aggiunto z0 e adesso va anche allo 0 della z quando finisce.....Quella dell estrusore
  2. ok grazie mille adesso appena finisce di stampare una cosa ti faccio sapere invece come faccio a dire che la ventola deve essere accesa quando riscalda l'estrusore (sempre da cura)
  3. alla fine dopo tanto tempo ho risolto e come capita spesso (vedi cavi invertiti motori) era una ca****a la versione di marlin che usavo era evidentemente una vecchia versione scaricata chi sa dove (veramente non ricordo ) evidentemente con un errore (poi su queste cose basta una virgola) che non mi faceva andare in home adesso ho scaricato per caso una "nuova" (non so se è il termine giusto ma ha una sessione in piu per Thermal Runaway Protection nel caso si togliessero i sensori di temperatura dalle loro sedi per evitare di rompere le resistenze) e ho provato a riconfigurare questa nuova versione facendo le stesse configurazioni e miracolosamente quando premo home va ad home e quando arriva al fine corsa si ferma...... quindi miracolosamente tutto risolto
  4. in realta non è un problema ma un semplice accorgimento infatti potrei andare su pronterface e digli di andare nell'home ma serebbe piu comodo non farlo visto che stampo solo con cura grazie alla nuova versione di cura..
  5. salve... posseggo una prusa i 3 con ramps 1.4 e l'ho configurata con marlin. quando stampo la stampante funziona molto bene nessun problema... l'unico problema è che quando finisce di stampare la stampante non ritorna nell punto di homing sarebbe piu comodo che la stampante si porti da sola alla fine della stampa al suo min (homing) in modo da poter togliere più facilmente il pezzo e essere pronta per nuova stampa... è possibile fare queste regolazioni ma soprattutto come faccio???
  6. andrea123
    prusa i3
    si eccomi tornato dalle vacanze da meno di una settimana e ho gia stampanto i primi pezzi e devo dire che funziona abbastanza bene... il prossimo passo passo come vedete è il cablaggio della stampante e la costruzione del supporto per il rullo del filamento... p.s. molto meglio per quanto riguarda l'inserimento delle foto...
  7. mi da un errore ti mando la foto avevo gia provato cosi ma dava sempre errore booooo
  8. sisi lo so ti ho inviato due mail
  9. ok non me lo fa mettere dice che è troppo pesante scusa se ti chiedo questo favore ma se mi dai la tua email oppure il tuo contatto fb per me sarebbe molto piu facile mandarti i file
  10. gli assi si muovono tutti bene ma quando do il comando home non fa niente. ok poi provvedo al collegamento del piatto devo usare cavi speciali o basta un qualsiasi cavo?? (sai per la temperatura)
  11. ho risolto tutto e vai i cretini che mi hanno venduto l'elettronica ramps piu motori etc hanno invertito il senso dei cavi che andavano al motore.... mi hanno fatto impazzire per una settimana...... adesso devo settare e ho un paio di domande perchè (avendo settato tutti i fine corsa nello stesso modo ) funziona solo quello dell'asse y se i driver si riscaldano ma i motori girano senza fatica devo diminuire o aumentare il valore vref??? come devo collegare il piatto riscaldato?? grazie mille e scusa per le mille domande
  12. A ok e più o meno a quanti Vref devo metterli?? Si misura con il tester settato sui volt o sugli A?
  13. Ok si avevo già trovato quella guida ma mi sa che non ha i polulu ma ho un altro tipo non ricordo il nome ma mi pare sl qualcosa
  14. scusa in realta hanno i led i miei finecorsa ho sbagliato....
  15. Sono questi http://www.ebay.it/itm/231099366873 ho messo il punto pde ma non penso basti
  16. Ciao per l'allegato non mi fa mettere i .pde boo Per i motori hobi nema 17 ma quelli piccoli mentre i finecorsa sono quelli normali senza led... Come faccio a settori bene?
  17. salve sto costruendo una prusa i3 e ho acquistato ramps 1.4 ma non riesco a configurare bene marilin per adesso ho fatto andare l'lcd e l'estrusore con il sensore di temp con tutto il menu e un motore ma il driver si riscalda tantissimo oggi ho provato a collegare i fine corsa e ho provato ad andare su auto home ma non si muovevano i motori pero se faccio muve axis si muovono ma i driver si riscaldano tantissimo in pochissimo tempo aiutooo non so come allegare il mio programma settato
  18. andrea123
    prusa i3
    se se primi oggetti stampati.... sto nel meglio del casino io ramps e arduino non ci sto capendo piu niente a volte i motori vanno altre no... ma che pizza
  19. andrea123
    prusa i3
    Lo so, me ne sono accorto solo ieri
  20. andrea123
    prusa i3
    si adesso è quasi completa ma manca tutta l'elttronica ho comprato la ramps 1.4 e ho alcune difficolta ma domani vedo di risolverle un posso alla volta chi va piano va sano e va lontano
  21. andrea123
    prusa i3
    ecco ieri ho montato tutta la parte meccanica finalmente non sono riuscito a filmare perche gia cosi in due persone ci abbiamo messo 4 ore se filamo anche ci volevano due giorni! spero vi piaccia http://imageshack.com/a/img840/8518/6vsq.jpg http://imageshack.com/a/img819/6507/ovwx.jpg http://imageshack.com/a/img856/9720/8fgdb.jpg http://imageshack.com/a/img837/7453/bzfr.jpg http://imageshack.com/a/img842/5066/rfdp.jpg http://imageshack.com/a/img819/6551/l37x.jpg http://imageshack.com/a/img843/2310/h9p58.jpg http://imageshack.com/a/img820/1269/w3o3.jpg http://imageshack.com/a/img842/5019/jhobv.jpg
  22. andrea123
    prusa i3
    non ho ancora iniziato appena inizio ve lo dico
  23. andrea123
    prusa i3
    ecco http://imageshack.com/a/img842/9608/wnyh.jpg http://imageshack.com/a/img842/9461/detfu.jpg http://imageshack.com/a/img836/4238/ffch.jpg http://imageshack.com/a/img845/7269/8ku52.jpg http://imageshack.com/a/img834/183/wapus.jpg http://imageshack.com/a/img835/5900/6togt.jpg http://imageshack.com/a/img841/5038/816l4.jpg http://imageshack.com/a/img844/4664/3q5l.jpg http://imageshack.com/a/img836/5351/d0man.jpg http://imageshack.com/a/img837/4678/46f8.jpg http://imageshack.com/a/img836/3919/l18l.jpg http://imageshack.com/a/img841/3179/302lo.jpg
  24. andrea123
    prusa i3
    si ho optato per la grandezza normale e magari le cose le faccio a pezzi come faccio a mettere le foto piu grandi di un mb?
  25. andrea123
    prusa i3
    si si assolutamente riscaldata come nel link dell'elettronica 21cmx21cm è appena arrivata l'elttronica eeeeeee
