Tutti i contenuti di Dimond
no nel menù della i3 mega non c'è la possibilità di inserirlo o toglierlo è la prima cosa che ho guardato...
Ciao a tutti ho una stampante I3 mega a qualcuno è capitato che in sensore che in caso finisce il filamento mette in pausa la stampante non faccia più il suo lavoro ? Premetto che ho controllato con il tester il micro ed il cavo ed entrambi funzionano perfettamente, sapete se c'è una funzione o un comando per abilitarlo o disabilitarlo? o a qualcuno è capitato la stessa cosa e ha risolto
RESET CARTUCCIA filamento XYZPrinting Da Vinci 1.0
Dimond ha risposto a xnotar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io invece ora non riesco più a resettare il chip quando carico il solito file di xnotar con l'arduino ed inserisco di nuovo la cartuccia mi dice stato indefinito della cartuccia ho il firmware 2.1.2 e òa stampante è la 1.0A avete qualche suggerimento ? grazie in anticipo -
installare repetier su da vinci 1.0A
Dimond ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao qualcuno può darmi indicazioni o una guida su come installare repetier sulla mia stampante da vinci 1.oa grazie .... -
io ho la 1A a me piacerebbe poter caricare i codici della cartuccia pla sul chip della cartuccia abs perchè io uso simplify3d e da li imposto la temperatura che voglio l'unica pecca è che prima di iniziare la stampa deve raggiungere le temperature impostate sul chip poi interviene il software e le abbassa o le alza come vuoi.. per la metratura l'unica che riconosce è 240m -
e ti ha accettato le modifiche ? io a suo tempo avevo provato ma oltre alla metratura non mi riconosceva gli altri cambiamenti -
ciao ma tu hai cambiato i codici da un chip per l'abs con quelli per il pla o hai semplicemente modificato le temperature cambiando i parametri selezionati nel file di programmazione ? -
Vetro piatto di stampa self-cracked
Dimond ha risposto a Denial nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cristian fra non molto avrò bisogno io del tuo aiuto per installare il firmware repetier sulla mia 1.0A..... -
Buon lavoro allora vedrai che ci vuole solo pazienza e delicatezza. P.s. il pirex è boro silicato speriamo sia solo un problema di qualità del vetro originale e non ti dia più lo stesso problema -
ciao a tutti io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto in questo modo...innanzi tutto il vetro originale mi risulta sia in boro silicato e probabilmente il fatto che si sfaldi è dovuto alla diversa dilatazione termica fra il vetro e il materiale stampato incollato sopra. Comunque basta recarsi da un vetraio e se riuscite procuratevi una lastra di vetroceramica che è molto più resistente del boro silicato, per intenderci è lo stesso che usano per i piatti cottura ad induzione e anche se è un millimetro più spesso della lastra originale no problem tanto la misura di regolazione del piatto la fa appoggiando sulle staffette metalliche ai bordi del piatto come sapete, e anche se questo sarà un millimetro più spesso la distanza fra la staffetta ed il vetro sarà sempre identica a prima visto che è data dallo spessore della staffetta stessa,importante invece è la misura dei due lati in modo che le staffe appoggino bene quindi vi consiglio di misurare la lastra ma anche la sua sede per avere la misura massima che ci si può alloggiare questione di millimetri comunque.... Ora passiamo alla rimozione del tappetino riscaldante, l'operazione in sé è semplice ma lenta quindi armatevi di pazienza, vi serve un pennellino e l'acetone andate in un colorificio lo troverete nella latta da un litro ad un costo irrisorio. una cosa molto importante, per lavorare nel modo giusto dovrete scollegare i fili della resistenza, io per comodità ho dissaldato i fili dal tappetino VE LO SCONSIGLIO VIVAMENTE!!! non so i che lega sia l'isola di saldatura ma al momento di risaldarli mi ha dato un sacco di problemi fino a bruciare l'isola stessa , ho risolto con una saldatura posticcia e fissando i cavi con una colla bicomponente irrigidendo tutto. Quindi teneteci un attimo di più ma dissaldateli dalla scheda madre. a sto punto appoggiate la lastra su un piano con la resistenza rivolta verso l'alto e con un utensile arrotondato iniziate a sollevarla piano piano in modo da poter iniziare a far filtrare l'acetone e con molta pazienza vedrete che la colla si scioglierà e poi tirando leggermente il foglio della resistenza pennellate l'acetone sulla linea di giunzione fra resistenza e vetro vedrete che lentamente continuerà a cedere fino al completo distaccamento a sto punto dategli una pulita dai residui di colla con un panno e acetone e sarà pronta per essere incollata sul nuovo vetro. per incollarla ho cercato varie colle in internet in fine ho usato un silicone della pattex auto e nautica che guardando la scheda tecnica del produttore resiste a temperature di qualche decina di gradi sopra la normale temperatura di utilizzo del nostro piatto riscaldato ed inoltre lo avevo già in casa... l'ho spalmato sulla superficie di vetro e ci ho applicato la resistenza poi delicatamente l'ho spatolata in modo da far uscire tutta la colla in eccesso poi ci ho appoggiato sopra una superficie piana con un peso fino ad asciugatura completa poi ho rimontato tutto . tutto questo un paio di mesi fa fino ad oggi non mi ha dato nessun problema funziona perfettamente e la utilizzo tutti i giorni.... non mi resta che augurarvi buon lavoro se avrete intenzione di cimentarvi in questo intervento. -
Da Vinci 1.0 firmware originale o repetier
Dimond ha risposto a bellucci.fa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao Cristian volevo chiederti io ho una 1.0a se carico repetier poi posso ancora utilizzare simplify3d grazie... -
credo basti collegare l'arduino al chip come per programmarlo e vedere cosa legge dentro il chip non ho mai provato appena ho tempo provo a vedere con quello dell'abs tanto il principio sarà lo stesso -
confermo che massimo supportato è 240m,sto cercando anche io i parametri da impostare nel chip per il pla ma non li ho ancora trovati ho posto anche la questione sul forum ma non ho ricevuto risposta.....tu hai la cartuccia originale del Pla ? forse leggendo con arduino i codici originali e facendone una copia si potrebbe andare a modificarli..... -
ti confermo che con win10 ed arduino l'operazione è fattibile (fatta ora) -
parametri stampa pla con simplify3d
Dimond ha risposto a Dimond nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao inanzi tutto devi comprare l'arduino mod."uno" V.3 poi ti stampi il supporto dei pin sagomato da mettere a contatto col chip della stampante io ho usato questo http://www.thingiverse.com/thing:610739 poi non devi far altro che seguire questa guida ;http://www.xnotar.it/joomla/la-guide-di-xnotar.it/00015-come-resettare-cartridge-stampante-da-vinci-3d.html buon lavoro vedrai che è semplice segui la guida e ricordati di non impostare più di 240 m di filo o non ti legge la cartuccia quando la vai ad inserire....se hai probemi scrivi.... -
Anche io ho w10 ma uso l'arduino oggi faccio una prova a vedere se riesco ancora a resettare il chip....tu invece usi il resetter già impostato giusto ? -
Si uso s3d e riesco a gestire le temperature e le velocità e tante altre cose che non ho ancora capito ehehehehe costa un botto ma li vale....almeno secondo il mio modesto parere da principiante ... -
si ci ho già pensato ma poi non voglio dover usare per forza il loro e se il problema è il chip sarebbe meglio trovare il file per arduino apposito per riprogrammare le bobine di pla e visto che il chip non è altro che una memoria avendo il file potrei caricarlo anche su quello dell'abs facendop in modo che diventi come il chip del pla -
no quello che intendo è che la cartuccia è dell'abs resettata con arduino e uso un filamento pla+ della crea su bobina da un kg a parte poi con simlpify cambio i parametri...ma inizialmente prende quelli dell abs -
grazie per le risposte ho verificato il modello ed è 3f10a stando alla tabella l'ugello è compatibile con il pla, o il filamento è deteriorato oppure sono le impostazioni sbagliate, pensandoci non potrebbe essere che il chip della cartuccia è di una bobina abs e inizialmente mi prende le temperature del abs rovinando il filo ? ma credo che non dovrebbe stampare da subito.....
