Tutti i contenuti di dennyfranco
Primo layer di stampa dopo il raft
dennyfranco ha risposto a dennyfranco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, scusa solo ora ho avuto il tempo di smontarlo, allora un po' di sporco c'è lo ripulito ma non credo che sia questo il problema perché non vedo segni di usura nel metallo, in ogni caso ne ho messo uno nuovo e ho lanciato una stampa, vedremo se sparisce il problema -
@i3D Vedi queste foto, ho messo un nuovo ugello originale, ho girato l'oggetto sul piatto, e adesso come puoi vedere il difetto si è spostato nel centro, quando finisce di fare il raft la prima cosa che crea è il bordo laterale è non si vedono problemi di nessun genere lo crea perfettamente dopo di che finisce il giro e inizia a stampare dentro e all'inizio si vede che non riesce ad estrudere bene per soli circa 10 secondi dopo di che si sistema è solo l'inizio, se posso faccio un video -
No assolutamente, non si sovrappone, perche quando gli ridò quella automatica non mi chiede mai di regolare a destra o a sinistra o avanti o indietro con la taratura manuale riesco a portare sempre tutti i punti a 0 o al limite +1 o -1 i quali sono parametri che la macchina accetta, si fa giusto un giro di controllo, la taratura rimane quella mia -
si l'estrusione è eccellente dall'inizio alla fine, è proprio questo che non mi spiego il difetto lo fà solo nei primi 10 secondi quando inizia a creare l'oggetto, infatti l'oggetto esce perfetto in tutti i suoi lati -
IL problema è solo la partenza poi stampa bene, ho anche smontato il piano perforato per ripulirlo internamente, ho provato anche a mettere un nuovo piatto, in oltre la calibrazione io la faccio sempre manuale inizialmente e dopo gli do quella automatica.. a me sembra quasi che nei primi 20 secondi non ci sia materiale a sufficienza -
dennyfranco ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho un problema che di volta in volta mi spunta a random in qualche macchina e poi sparisce da solo, il fatto è che quando spunta ogni volta le provo tutte, pulizia, taratura, sostituzione ugello, ma non cambia nulla, poi dopo qualche giorno sparisce da solo il problema. Come si vede dalle foto, il problema è relativo solo all'inizio del primo layer di stampa, in ogni caso mi rovina le stampe.. Ho gia contattato la zortrax spero possano darmi una risposta -
consigli realizzazione pezzo in z abs
dennyfranco ha risposto a pulce nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non lo conosco sd3 , mai usato -
Si ma mi pare di aver capito che lui ha una Zortrax, e un questa macchina non si può usare il PLA -
Sarebbe una grande svolta poter utilizzare Simplify 3D, ma vedrai che comunque z-suite crea dei buon supporti facili da rimuovere -
I supporti li puoi regolare solo in percentuale, non hai modo di regolarli manualmente, deciderà sempre il programma dove posizionarli -
per le impostazioni vedi foto allegata, i pannelli se hai urgenza comunque funziona lo stesso ritagli dei cartoncini (meglio se sono quelli ondulati perche hanno un triplo foglio) e vedrai che funziona comunque, lo fatto io quando ancora non li avevo nel frattempo hanno funzionato bene, li puoi far reggere con lo nastro bianco che solitamente usano carrozzieri o i pittori, chiaramente è solo una cosa temporanea ma funzionale -
un altra cosa, se i fori sono rotondi cosi come si vedono, non occorre far creare i supporti.. -
Ciao, la pennellatura laterale è quasi di obbligo quando si stampano oggetti di grandi dimensioni, se non c'è lai per il momento ritaglia qualche cartone e compri la macchina in tutti i suoi lati, e provi a lanciare una stampa con laier 19, con opzione solid, velocità normale, ma i pannelli ci vogliono -
Una Foto delle Nostre stampe più belle
Wow GigiX, Bello -
Nozzle compatibili con M200
Proverò non appena ho un po di tempo a modificarli, con calibro alla mano cercherò renderlo uguale ( ho fatto 3 anni di metalmeccanica), se non funzionano avrò buttato poco più di 20 dollari, se funzionano li mostrerò nel forum -
Premetto sempre che non sono esperto, 10 giorni fà ho fatto arrivare dagli stati uniti due ugelli per prova, li ho pagati circa 28 dollari l'uno, ma sono molto soddisfatto del lavoro che fanno, ne ho anche ordinati altri 20 + economici circa 1 dollaro l'uno che corrispondono al diametro esterno e con la filettatura, ma hanno un foro interno di solo 2,5 mm lo devo leggermente allargare sul trapano a colonna di precisione ( attrezzatura che ho già) il foro del nozzle è sempre da 0,4 sia per quelli in acciaio che per quelli in ottone.. Nella foto, test effettuato con Nozzle in acciaio inox ( non ferro ) layer 14 velocità normale, filamento z Abs, lo sto usando per il momento per stampare con i colori chiari perche rimane più pulito rispetto a quelli originali in ottone e quindi mi inquina molto meno le stampe chiare, e si pulisce anche più facilmente -
Impressionante, molto bello e molto artistico. -
la stampante dei vostri sogni
dennyfranco ha risposto a zed87 nella discussione La mia prima stampante 3D
Be il prezzo è alto perche ne hai costruita una, ma in catena di montaggio le cose cambiano.. però non sono un esperto ma strutturalmente sembra fatta bene, potresti completarla e poi vendere il progetto a qualche azienda produttrice -
@Marco 52 si lo avevo intuito ma non ne ero sicuro, sarei curioso di vederla in opera o di vederne i frutti del primo prototipo, fa sempre piacere conoscere gente ingamba -
Ma, è ciò che non è chiaro e se vuoi sempre acquistare un kit per assemblartelo o se la vuoi progettare da solo, perche ci vuole un bel grado di competenza per progettarla, tanto di cappello in ogni caso, perche io ho montato una prusa i3 e dopo 3 settimane lo fatta volare dal balcone -
Ho aperto questo 3D perche mi piacerebbe veramente vedere fino a che punto possiamo spingere le nostre macchine, e sinceramente mi piacerebbe vedere anche i lavori che fanno gli altri.. Questo perche, perche se controlliamo in rete troviamo sempre le solite immagini, io dal mio canto ho fatto tantissime stampe meravigliose che veramente meritavano una foto, ma per mancanza di tempo e per pigrizia solo in rare eccezioni faccio delle foto, Mi piacerebbe vedere anche le vostre stampe più belle -
Problema stampe con Zortrax M200
dennyfranco ha risposto a c10antonio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Marco 52 premetto che io non sono un esperto come tanti, ma cio che ho scritto lo scritto basandomi su elementi obbiettivi e non su sofismi semantici, mi fa comunque piacere apprendere da chi ha + esperienza, in ogni caso ti ho postato delle foto a dimostrazione di quanto ho dichiarato, cioè che l'opzione mesh su " l'unica prova che ho fatto" un po di tempo fà in alcuni casi mi creave dei piccoli suppurti la dove era necessario.. cosa che puoi constatare tu stesso, è ciò che ho scritto io non è scritto nella bibbia ma è stata l'unica cosa che ho notato da utilizzatore NON DA RIVENDITORE E NON DA ESPERTO, ma parlo da semplice utilizzatore, ormai è chiaro e palese a tutti che uno non può esporre le sue esperienze e i suoi pareri ma pazienza, questo è il file ed è l'unica volta che ho provato, lo puoi provare tu stesso http://www.thingiverse.com/thing:36110 le immagini sotto comunque dimostrano semplicemente ciò che volevo dire, puoi vedere tu stesso dove il programma ha creato dei piccoli supporti, sicuramente adesso qualcuno snocciolerà perle di saggezza cercando di screditare qualcun'altro, io comunque da porero deficiente sarò felice di apprendere la lezzione -
io le ho provate tutte e due un po di tempo fà, e la differenza è stata che se seleziono mesh stampa si solo le pareti ma mi va a creare anche dei supporti interni la dove c'è ne bisogno, se stampi con Shell ti stampa le pareti e basta, questa è l'unica differenza che ho notato durante lo slicing, valutando le impostazioni con lo stesso oggetto ovviamente
