Micktat
Tutti i contenuti di Micktat
  1. beh, ora ho un piatto da 600x300 con un'altezza da 500. ultimamente ho fatto stampe da 25-30 ore e sono venute abbastanza bene (sono pignolo) ma credo che potrei migliorare la rigidità e quindi evitare errori molto evidenti
  2. beh, io sono di estrazione meccanica e creare la struttura (guide lineari, movimenti a vite o cinghia) è il mio pane ma un consiglio è sempre gradito Avevo sbirciato la Voron e mi sembrava fica... ma solo voi potete dirmi se alla fine lavora "bene"
  3. grazie Eaman per i consigli, solo di progetti corexy ne ho visti pochi... ne conosci di fatte bene da consigliarmi?? Intanto grazie
  4. Non mi hanno ricompilato il firmware... Lo anno già pronto per essere flashato e me lo hanno girato per "backup" in caso di rogne future.. Non mi personalizzeranno mai il firmware... Solo che avendo sostituito i motori di X e Y avrei voluto fare il piccolo upgrade dei driver per migliorare un po' visto che scalda come una friggitrice ad aria.... Michele comunque non credo sia un affare visto che è costata alcune decine di migliaia di €... Sarebbe migliorabile visto i passi da gigante delle tecnologie di driver ed elettronica...
  5. Il produttore più di tanto non mi aiuta. Mi ha mandato il firmware già in formato .hex solo da flashare. Sto litigando anche con i sensori di fine filamento e allo stesso modo mi dicono che va bene tutto...
  6. Beh, i motori nuovi funzionano... Solo vorrei aggiornare anche i driver ma non so che fare... Comunque qualcuno mi ha piò o meno detto che forse vanno ugualmente, ma spero mi mandino il firmware e spero di poterlo modificare a piacimento
  7. Ciao a tutti, sto sostituendo i motori di X e Y della stampante 3ntr che ho al lavoro che lavorano in configurazione coreXY. Dal momento che metto le mani sul controller volevo aggiornare anche i driver passando da TMC2100 a TMC2208 (non intendo almeno per ora usare le funzioni UART, quindi li uso "legacy")... Solo ho un problema, non ho il firmware della stampante e sto aspettando che mi venga "fornito" dal costruttore.... Spero solo funzionino, altrimenti dovrò aspettare per poter migliorare veramente.... Qualcuno che mi può aiutare???
  8. Grazie ragazzi per le info.... Anche se sono solo un hobbista ho usato Solidworks per quasi venti anni al lavoro e poterlo avere a meno di 30€ (iva inclusa) è fantastico... Se posso essere utile chiedete pure
  9. Micktat
    Un saluto a tutti
    Ciao, dopo aver giocato con una stampante homemade per un po' ora mi diletto a stampare con un stampante professionale... Principalmente sono pezzi meccanici per maschere o attrezzature varie, ma a volte anche particolari "estetici"... una rogna... Un abbraccio a tutti... Michele
