Michele995
Tutti i contenuti di Michele995
  1. Giusto per far muovere l’aria? Dici potrebbe bastare Ma se mettessi anche un purificatore? Inutile?
  2. Buongiorno a tutti! penso spesso alla questione della tossicità della resina e al modo migliore per organizzare il garage per stampare in sicurezza. Quando stampo tengo sempre la finestra aperta e, mentre sono lì, indosso la maschera con i filtri laterali. Stavo pensando di prendere anche un purificatore d’aria, ma ora mi chiedo: se tengo già la finestra sempre aperta, serve davvero il purificatore? Come potrei migliorare la sicurezza?
  3. Sisi ne ho fatti 4 due sopra e due sotto. pulirla intendi dalla resina dentro e poi curarla giusto?!
  4. Insieme alla figura sopra menzionata ho stampato un altro pezzo ed è venuto bene. Si l’ho stampato vuoto ma con il nido d’ape dentro. Di solito metto i supporti automatici e riduco i mm di penetrazione come questa volta da 0,3 a 0,2 che poi mi avevano detto che se la stampa rimane piena ci sta più rischio che si crepi è vera questa cosa?
  5. Buonasera, scusate il disturbo Oggi ho effettuato una stampa: un pezzo è venuto bene, mentre l’altro ha presentato dei problemi. Vi allego la foto della stampa fallita insieme ai parametri di stampa utilizzati. Preciso che possiedo una Saturn 3 e ho utilizzato la resina Elegoo 1.0 grigia. https://files.fm/u/rgwbydbwsw
  6. Buonasera, ho iniziato a sistemare un posticino per la mia stampante a resina in garage. Ho messo due ventole per il ricircolo dell’aria e un foro per il tubo dell’enclosure. Cosa potrei migliorare ancora e/o modificare? Se volessi migliorare l’isolamento termico per questo inverno cosa potrei fare? https://files.fm/u/p9pt4qt2wf
  7. Proverò a ridurre leggermente la profondità dei supporti
  8. https://imgur.com/a/Z1rf8io https://imgur.com/a/cpqnRu1
  9. È troppo grossa non riesco a caricarla
  10. Regola del pollice cioè?
  11. Buongiorno a tutti, ho una Elegoo Saturn 3 a resina e come slicer utilizzo Elegoo Satel Lite. Ho un problema con i supporti: lasciano sempre dei buchi nella stampa. Come posso fare per evitarli? Posso eventualmente stuccarli? A parte posizionare i supporti in punti poco visibili cosa che però in alcune stampe non è possibile non so come risolvere. Inoltre, se provo a inserire manualmente i supporti, la stampa fallisce. Qualcuno ha dei consigli su come eliminare questi segni senza compromettere la stampa?
  12. Dovrebbe essere il purificatore d’aria quello che si mette nella porta usb come lo tolgo smette.
  13. Buongiorno a tutti ho una stampante 3d Eleego saturn 3 e quando avvio la stampa fa un rumore strano che dopo un po’ smette. Anche quando faccio la prova di esposizione inizia il rumore. Non so come rimediare
