Mri
Tutti i contenuti di Mri
  1. Ho chiamato il negozio dove ho comprato la stampante (3dstoremonza) e mi hanno detto anche loro che probabilmente è lo schermo. tuttavia mi hanno detto che non è in garanzia lo schermo! ..perchè viene a contanto con solventi bla bla e conclusione quindi devo pagare, e verrà a costare quanto la stampante... assurdo. Comunque stavo ripensando al problema e a come funziona la stampante e posso farti una domanda oper cortesia? La stampante è tecnologia LCD MSLA e quindi per come ho capito io, lo schermo LCD blocca le parti diventando nero e così blocca gli UV e la resina non solidifica. Io non vedo niente di nero ma tutto viola e qualcosa non va ok. Però se è tutto viola e passano gli UV, perchè la resina non solidifica? Perchè non solidifica mai neanche con il cleaning? Puoi spiegarmiper favore? grazie
  2. Ok grazie, si è in garanzia (comprata a dicembre). Ma devo contattare il negozio dove l'ho comprato online (3dstoreMonza) o direttamente il sito della Creality? No, ho usato soprattutto chitubox, ma ho usato anche il file già indicato come demo presente nella libreria della stampante e niente non solidificava niente, nessun blocco di resina. Grazie tante, spero nella sostituzione altrimenti scusa ma potrebbe che mi mandano solo lo schermo o altri ricambi? e poi devo montarlo da solo?
  3. Ciao! grazie del messaggio. Ho lanciato la stampa senza resina e senza VAT e lo schermo è tutto illuminato, viola , in modo omogeneo e non distinguo le forme della stampa. Quello che vedo è che dentro ci sono al centro come delle piccole lampade/LED circolari allineate al centro in due file con in totale 6 o 8 cerchietti tondi di luce e sono al centro dentro sotto qualche cm allo scherrmo. E comunque no, sullo schermo non distinguo nessun layer o differenze ma tutto viola . La funzione di test non c'è. Se quindi non vedo le forme è rotto? ma strano perchè le lampade si accendono... Cosa mi consigli di fare? Grazie mille
  4. Buongiorno, ho una Creality Halot Mage S che di punto in bianco non stampa più niente. Può qualcuno aiutarmi e consigliare che fare per capire il problema e come risolvere. Grazie. In pratica, dopo tre stampe venute bene, alla quarta non ho visto più nessuna solidificazione della resina e nessuna stampa , nè sulla piastra ne niente nel VAT. Quindi ho pulito tutta la stampante soprattutto VAT e piastra; riprovato ma niente non si solidifica e non stampa niente nè nel VAT nè nella piastra! Poi, ho cambiato la resina usando una nuova e verificata in un'altra stampante essere funzionante; ho riprovato ma niente non si solidifica niente! Inoltre, ho aumentato i tempi di esposizione al massimo ma nessuna stampa nessuna solidificazione della resina; riprovato ma niente ancora! Ho anche fatto una prova di cleaning ma non solidifica la resina. Ho fatto anche livellamento e cambiato il film FEP e niente ancora. Ho guardato la lampada e funziona. La stampante è nuova, ha funzionato per tre stampa e poi niente più non penso sia la lampada. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e avete qualche aiuto suggerimento da darmi per favore? Grazie mille, MRi
