Mri
Tutti i contenuti di Mri
  1. In realtà su Ali express l'ho trovato a 120 euro... e poi il negozio ha chiesto 150+iva per la presa in carico più 30 euro per il ritiro più 30 euro per la consegna come costi del corriere... quindi sono tanti soldi! comunque si grazie del consiglio probabilmente se l'avessi acquistata su Amazon questi costi non c'erano. Ma il contratto ora non saprei dove trovarlo ma posso vedere le email... La resina? uso quella che funzionava prima che era una resina standard trasparente della primacure, e poi ho usato una resina sunlu bianca standard nuova appena aperta ma niente. come tempi li ho provati tutti e arrivando a 300 secondi per il clenaning ma niente nessuna solidificazione. Esposizione anche 8 sec e iniziale 30, 60 sec ma niente. Bo mistero... sarà il monitor ma non capisco bene forse con il monitor rotto non passano più gli uv giusti? mha non so grazie del messaggio
  2. Ho chiamato il negozio dove ho comprato la stampante (3dstoremonza) e mi hanno detto anche loro che probabilmente è lo schermo. tuttavia mi hanno detto che non è in garanzia lo schermo! ..perchè viene a contanto con solventi bla bla e conclusione quindi devo pagare, e verrà a costare quanto la stampante... assurdo. Comunque stavo ripensando al problema e a come funziona la stampante e posso farti una domanda oper cortesia? La stampante è tecnologia LCD MSLA e quindi per come ho capito io, lo schermo LCD blocca le parti diventando nero e così blocca gli UV e la resina non solidifica. Io non vedo niente di nero ma tutto viola e qualcosa non va ok. Però se è tutto viola e passano gli UV, perchè la resina non solidifica? Perchè non solidifica mai neanche con il cleaning? Puoi spiegarmiper favore? grazie
  3. Ok grazie, si è in garanzia (comprata a dicembre). Ma devo contattare il negozio dove l'ho comprato online (3dstoreMonza) o direttamente il sito della Creality? No, ho usato soprattutto chitubox, ma ho usato anche il file già indicato come demo presente nella libreria della stampante e niente non solidificava niente, nessun blocco di resina. Grazie tante, spero nella sostituzione altrimenti scusa ma potrebbe che mi mandano solo lo schermo o altri ricambi? e poi devo montarlo da solo?
  4. Ciao! grazie del messaggio. Ho lanciato la stampa senza resina e senza VAT e lo schermo è tutto illuminato, viola , in modo omogeneo e non distinguo le forme della stampa. Quello che vedo è che dentro ci sono al centro come delle piccole lampade/LED circolari allineate al centro in due file con in totale 6 o 8 cerchietti tondi di luce e sono al centro dentro sotto qualche cm allo scherrmo. E comunque no, sullo schermo non distinguo nessun layer o differenze ma tutto viola . La funzione di test non c'è. Se quindi non vedo le forme è rotto? ma strano perchè le lampade si accendono... Cosa mi consigli di fare? Grazie mille
  5. Buongiorno, ho una Creality Halot Mage S che di punto in bianco non stampa più niente. Può qualcuno aiutarmi e consigliare che fare per capire il problema e come risolvere. Grazie. In pratica, dopo tre stampe venute bene, alla quarta non ho visto più nessuna solidificazione della resina e nessuna stampa , nè sulla piastra ne niente nel VAT. Quindi ho pulito tutta la stampante soprattutto VAT e piastra; riprovato ma niente non si solidifica e non stampa niente nè nel VAT nè nella piastra! Poi, ho cambiato la resina usando una nuova e verificata in un'altra stampante essere funzionante; ho riprovato ma niente non si solidifica niente! Inoltre, ho aumentato i tempi di esposizione al massimo ma nessuna stampa nessuna solidificazione della resina; riprovato ma niente ancora! Ho anche fatto una prova di cleaning ma non solidifica la resina. Ho fatto anche livellamento e cambiato il film FEP e niente ancora. Ho guardato la lampada e funziona. La stampante è nuova, ha funzionato per tre stampa e poi niente più non penso sia la lampada. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e avete qualche aiuto suggerimento da darmi per favore? Grazie mille, MRi
