iCBerg
Tutti i contenuti di iCBerg
  1. Il firmware è aggiornato, e la prova che mi indichi è simile a quella che mi ha proposto anycubic (rimuovere tutto e fare un test del display, mettendo sopra un foglio bianco) e che a vista ha dato esito positivo. Alla fine ho deciso di ricorrere ad Amazon 😑
  2. Anycubic rimane ferma sul fatto che con i nuovi parametri di stampa stampa anche nella parte frontale della piastra, quindi per loro è ok. Io invece penso che prima stampava, e tutt'ora stampa con i parametri "vecchi" anche fuori dalla zona incriminata; quindi penso che stiamo sovracompensando per tamponare un un altro difetto con una maggiore esposizione. Il che significa anche che altrove l'esposizione è potenzialmente troppo alta, ma soprattutto che il difetto permane - e col tempo queste cose non migliorano. Non sono in grado di capire se sia un qualche disallineamento meccanico o della fonte luce o lcd, certo che la stampante non ha neppure un anno e meno di 150 ore di stampa, quindi non dovrebbe essere "consumo" di qualche parte. Rimane l'opzione "sentiamo Amazon".
  3. Ok, fatto un test con i parametri suggeriti da Anycubic (3s a layer, 2s di tempo di spegnimento, 5 layer di fondo a 60s l'uno, più alcuni parametri che non avevo toccato come distanza z-lift 8mm, velocità z-lift 6mm/s velocità z-retract 6mm/s), stampando un oggetto piccolo con supporti proprio nel punto dove prima non andava ora ha funzionato. Rimango un po' perplesso perché dalle altre parti sulla piastra di costruzione ho sempre stampato senza toccare questi valori, comunque se la soluzione è questa meglio così. Ho anche fatto il test di esposizione dello schermo ed a me pare che funzioni. Ora mando tutto ad Anycubic e vedo che rispondono.
  4. Anche la Anycubic, con forse maggiore flessibilità (ha anche funzioni per non illuminare tutto lo schermo). Comunque questo è proprio il test proposto da Anycubic, mettendo sul display un foglio A4 bianco per vedere come viene illuminato. Lo slicer dubito abbia una delle dimensioni di stampa inferiori a quella della stampante. Per inciso uso sia Chitubox Basic che lo slicer di Anycubic, se riducessi volutamente una delle dimensioni di stampa credo semplicemente non mi permetterebbe di posizionare l’oggetto lì.
  5. 3000€, ce ne cambio di Anycubic 😁 Però se fosse lo schermo LCD è strano ... cavoli, è uno schermo LCD monocromatico, tecnologia ormai consolidata, rompersi così dopo pochi mesi. E rimpiazzarlo dovessi pagarlo io costerebbe metà stampante. Boh, vediamo i test e che mi dice Anycubic. Grazie
  6. E' la stessa cosa che mi ha risposto l'assistenza ufficiale Anycubic, anche se a me sembra tutto ok ad esame a vista. Stasera farò dei test più specifici con un metodo che loro mi hanno indicato e vedo i risultati. Se fosse mi verrebbe qualche dubbio sulle stampanti 3D in generale, almeno per quelle a resina: è un anno che ho una stampante a resina, la prima -Elegoo- l'ho mandata indietro ad Amazon perché ha smesso di funzionare quasi subito, questa -Anycubic- è durata 8 mesi, nei quali non è che abbia neppure stampato molto. Direi che non è un buon segno.
  7. Purtroppo si, ed anche con altri oggetti mi fa lo stesso scherzo; quell'oggetto è solo l'ultimo che sto usando come test di stampa in quel punto, altri oggetti che lì non venivano stampati hanno funzionato se spostati altrove. Tra l'altro io stampo con supporti, anche se l'oggetto fosse "strano" mi dovrei almeno trovare i supporti attaccati alla piastra di stampa.
  8. Salve a tutti, ho un problema con la stampa in resina dalla mia stampante, una Anycubic Photon Mono 4 Ultra. E' andato tutto ok per un po' poi improvvisamente ha smesso di stampare oggetti se li posiziono sulla parte anteriore della piastra di costruzione. A fine stampa sul FEP nel posto dove avrebbe dovuto essere stampato l'oggetto trovo dei residui, di solito una sottile striscetta di resina solida, e nulla sulla piastra di costruzione. Nell'immagine prt.1 allegata si vede un esempio di stampa di tre oggetti fotografato direttamente sul monitor della stampante: l'oggetto cerchiato in rosso non viene stampato. L'immagine prt.2 mostra la piastra di costruzione a fine stampa e cerchiata in rosso l'area dove avrebbe dovuto esserci l'oggetto da stampare e che invece manca; in quest'ultima immagine ho anche evidenziato con un secondo cerchio rosso il bordo dei supporti di uno dei due altri oggetti, che come si vede è sollevato dalla piastra. Parametri di stampa attuali: Resina Elegoo ABS-Like, 2.5s per layer, 8 layer di fondo per 22 secondi a layer di fondo. Cose che ho già provato: riallineare la piastra di costruzione variare i tempi di stampa ed i layer di sfondo, arrivando anche a 3.5s per layer e/o 10 layer di fondo e/o 30s per layer di fondo cambiare il FEP controllare che lo schermo LCD non abbia led bruciati ed abbia luminosità uniforme (sembra ok) controllare la pellicola protettiva dello schermo (ok anche lei) cambiare la piastra di costruzione (prima usavo una comoda piastra magnetica, nelle foto qui allegate c'è una piastra originale nuova) cambiare resina Cosa potrebbe essere?
  9. iCBerg
    Stampi per silicone
    Dopo prove ripetute aggiungo un dettaglio, se qualcuno capitasse ancora per caso su questa discussione. Il messaggio è: scegliete le gomme siliconiche accuratamente perché non tutte vanno bene per stampi in resina. Ho continuato ad avere vari problemi di mancata solidificazione del silicone anche usando la cera e gomme siliconiche di marca (Reschimica) e non. Questo sino a che invece di utilizzare le comuni gomme in formula 1:1 ne ho presa una con catalizzatore (nel mio caso Reschimica R20, dichiarata "non ha problemi ad entrare in contatto con alcun materiale"); con questa, che comunque è più densa e più difficile da colare, è andato tutto liscio da subito anche senza usare la cera distaccante (che comunque aiuta). Saluti
  10. iCBerg
    Stampi per silicone
    Volevo ringraziare, anche se in ritardo. Dopo un bel po' di tempo sono riuscito a provare su un piccolo stampo aperto: stampato, pulito con alcool, finito con UV, poi lavato con acqua e sapone, messo la cera spray R-Wax e poi colato il silicone sempre ResChimica. Non posso dire che abbia funzionato al 100% perché sul fondo l'oggetto in silicone tende a rimanere molliccio, ma rispetto a prima dove non induriva proprio va molto meglio. Riproverò lavando di nuovo lo stampo e rispruzzando nuova cera.
  11. Ho capito, grazie. Però in qualche modo devo venirne a capo anche con le trasparenti... 🤔 E' una buona idea, devo solo trovare delle coperture per le vaschette, superiori ed inferiori. Su Amazon si trovano ma per altre stampanti. Cercherò, grazie.
  12. iCBerg
    Stampi per silicone
    Vediamo se ho capito il procedimento: Realizzo lo stampo come fatto sinora Curo la pulizia ed allungo la finitura (già uso una wash'n'cure, allungherò i tempi) Mi procuro una cera spray (come la R-Wax Release per restare in casa reschimica, ma non ci dovrebbero essere incompatibilità, giusto?) e la uso per ricoprire lo stampo Colo la gomma siliconica che a questo punto dovrebbe funzionare come da etichetta Immagino che la cera rimarrà attaccata all'oggetto in silicone, quindi è un'operazione da fare ogni volta, giusto?
  13. iCBerg
    Stampi per silicone
    Una è Reschimica R Pro. L'altra una generica trovata su Amazon, credo Sanaa o qualcosa di simile. Capito. Grazie
  14. In effetti si. Cosa cambia?
  15. Non ne ho idea, non ci avevo pensato. Ho comunque appena aperto una nuova confezione di Fep (e di pellicole protettive), vedremo. Direi funziona, tra l'altro i fori non sono mai nello stesso punto. Non posso, se devo cambiare tipo di resina devo scaricarla, prima...
  16. iCBerg
    Stampi per silicone
    Salve a tutti, chiedo scusa se non è il forum giusto ma non sapevo dove esattamente collocarlo. Sto cercando di stampare con la mia stampante 3D a resina degli stampi negativi per realizzare poi piccoli oggetti in silicone. Nessun problema nella realizzazione dello stampo in sé, con un po' di accortezza ci si riesce, il problema è nell'oggetto finale in silicone. Per la realizzazione dell'oggetto finale utilizzo della gomma siliconica liquida per stampi, materiale che avevo già usato per il processo inverso ovvero creare oggetti in resina epossidica a partire da uno stampo in silicone. Per la creazione dell'oggetto in silicone invece ho problemi con la gomma la quale fatica a solidificarsi, che è un eufemismo per dire che non si solidifica o quasi: se lo stampo è di tipo aperto la parte a contatto con l'aria si solidifica -dopo lungo tempo, mentre invece dovrebbe farlo in poche ore- ma gli strati sottostanti no, se lo stampo è invece di tipo chiuso non c'è verso ed anche dopo settimane l'oggetto rimane liquido o molliccio. Sinora ho utilizzato gomme siliconiche per stampi di due marche diverse, ma sempre del tipo a due componenti da miscelare nel rapporto 1:1. Secondo voi il problema dove può essere? Sto sbagliando tipo di resina 3D o tipo di gomma siliconica? C'è qualcuno che abbia già affrontato il problema che mi possa indicare che materiali usare? Grazie mille in anticipo
  17. Salve a tutti, posseggo da pochi mesi una Photon Mono 4 Ultra. Recentemente mi sta capitando un problema che fatico a comprendere e risolvere: il FEP si fora e mi ritrovo la resina sotto il FEP, sulla pellicola di protezione dello schermo, e devo quindi sostituire FEP e pellicola - oltre che rifare la stampa che ovviamente fallisce. La cosa è frequente, diciamo poche stampe di distanza tra un evento e l'altro; ho già sostituito parecchi FEP e pellicole negli ultimi tempi. Qualche informazione in più, magari aiuta: Il FEP è forato, ma con fori (o foro singolo) così piccoli che si fa fatica a vederli, infatti all'inizio non capivo: ho anche provato a riempire la vaschetta d'acqua e non ho notato perdite. Nonostante ciò il FEP risulta forato all'esame sotto la lente di ingrandimento: nell'ultimo caso un piccolo foro quasi perfettamente tondo, al centro dell'area di costruzione. Ho montato una piastra magnetica di acciaio sopra la piastra di costruzione per facilitare il distacco degli oggetti (cosa per la quale funziona benissimo). Ho ovviamente rifatto l'allineamento e la piastra è pulitissima, la pulisco ogni volta. Non uso oggetti rigidi sul FEP. La vaschetta "vede" la spatola di plastica solo quando scarico la resina, la appoggio gentilmente sul FEP muovendola longitudinalmente solo per invogliare la resina a scendere. Per il resto niente spatola metallica, niente prodotti chimici: rimuovo i residui di resina con panni assorbenti. Nonostante questo col tempo si notano segni d'uso sul FEP. In generale le stampe non manifestano problemi del tipo che ti lasciano parti di oggetto incollate al FEP, quindi non uso la spatola neppure per rimuovere i "fallimenti" dal FEP. Questo almeno sino a che il FEP non si fora, allora si che le stampe falliscono di brutto... Qualche idea su cosa posso controllare o a cosa posso stare attento? Grazie mille in anticipo!
  18. Nel pezzo che vedi sopra la parte centrale è piena, le laterali hanno spessore sui 1.2mm
  19. Sono finalmente riuscito a trovare il tempo di fare nuove prove. Ho ridotto la dimensione dei supporti, impostata la superficie di contatto a sfera, messi molti più supporti (Chitubox mi pare non permetta di impostare una percentuale di riempimento ma solo la distanza tra un supporto e l'altro, che di default è a 4 mm ma che ho abbassato molto, se non ricordo male attorno al millimetro). Il risultato sono stati tanti supporti che ho quasi fatto fatica a staccare, tuttavia il pezzo viene indiscutibilmente stampato meglio, con meno deformazioni e meno impatto dai supporti: Mi sembra comunque strano dover mettere un numero di supporti comunque elevato. Domanda: può essere che la deformazione sia dovuta alla resina che uso, che come detto è una Elegoo ABS-Like 3.0+ ?
  20. Io però ho usato i supporti "light" di Chitubox, quelli che di default propone come i più piccoli. Qui di seguito i dettagli di come li crea (stesso oggetto, sessione Chitubox diversa): Che dimensioni mi consigli di dare ai supporti? Fa differenza il tipo di superficie a contatto con il pezzo?
  21. Ciao a tutti, sono alla mia prima stampante 3D ed ho problemi di deformazione degli oggetti stampati; ho letto molti tutorial e provato ad applicarli ma senza successo e sono quindi qui a chiedere aiuto. In pratica: se stampo un pezzo con supporti ottengo quasi sempre una deformazione dell'oggetto stampato. Per esempio, nel pezzo seguente si vedono chiare le deformazioni di cui parlo: Il pezzo sopra è stato stampato assieme ad un altro, che non mi pare presenti deformazioni evidenti (a parte gli antiestetici segni dei supporti) con questo posizionamento: Uso Chitubox Basic come slicer con una stampante Elegoo Mars 5 Ultra, riscaldatore resina Elegoo, resina Elegoo ABS-Like 3.0+, parametri di stampa consigliati da Elegoo per quella stampante/resina (30s di esposizione per i layer inferiori, 3s a strato) ed orientamento del pezzo consigliato da Chitubox con supporti automatici . Ho comunque provato altre combinazioni, come aumentare il tempo di esposizione, il numero di layer inferiori, impostare ritardi di sollevamento, aggiungere supporti a mano, etc., ma le percentuali di successo non sono aumentate. Quello che mi pare di notare è che la deformazione avviene quasi sempre in un punto vicino alla piastra. Idee? Grazie in anticipo a chi mi indicherà la via... 🙂
  22. iCBerg
    Presentazione
    Ciao a tutti, mi chiamo Claudio e sono nuovo nella stampa £d. Possiedo una stampante Elegoo Mars 5 Ultra.
      • 2
