Dolores
Tutti i contenuti di Dolores
  1. Ciao a tutti. Sto costruendo una macchina CNC, ma ho dei dubbi su alcune cose e vorrei chiedere un consiglio. Ho acquistato tre motori passo-passo DRV8825 e, dopo aver eseguito il codice, ho testato il sistema con un motore passo-passo Nema 17 recuperato da un vecchio floppy disk. Il problema è che questi motori hanno una potenza relativamente bassa e spero di utilizzare un motore passo-passo più potente e più adatto per l'assemblaggio finale. Ho preso in considerazione l'utilizzo di 2 o 3 motori passo-passo, ma non so quale sia più preciso ed efficiente. Voglio principalmente lavorare PCB CNC e pezzi da taglio comuni come legno e alluminio. Quindi i requisiti di precisione sono molto elevati. Quale dei seguenti motori è il migliore? (Utilizzando i driver DRV8825) 1. https://www.oyostepper.com/category-6-b0-Nema-17-Stepper-Motor.html 2. https://www.oyostepper.com/category-7-b0-Nema-23-Stepper-Motor.html
  2. Sto realizzando una stampante 3D open source come progetto minore per la mia università e ho problemi perché i miei motori non funzionano correttamente, o vibrano o non funzionano affatto. Sto usando motori Nema 17 con un driver passo-passo A4988 e un Aurdino Mega 2560. Ho cercato su Google come individuare i terminali Tx e Rx corretti perché pensavo che fosse quello il problema, ma ora, quando faccio funzionare i motori separatamente usando Arduino, alimentatore e driver passo-passo, non funziona affatto. Puoi dirmi come far funzionare i miei motori?
  3. Buongiorno a tutti, Il motore della mia stampante 3D diventa molto caldo subito dopo l'avvio della stampa. Ho regolato la corrente di azionamento ma il problema non è ancora stato risolto. Quindi stavo pensando di sostituire il motore e mentre ne cercavo uno mi sono imbattuto in questo: https://www.oyostepper.com/goods-64-Nema-17-Stepper-Motor-Bipolar-09-deg-46Ncm-651ozin% 20- 2A-%2028V-42x42x48mm-4-fili.html Questo motore è adatto alle stampanti 3D?
