Alessio80
Tutti i contenuti di Alessio80
  1. C'è già la sua predisposizione.... E devo cambiarlo al volo! Ho in mente un qualcosina di più avanzato con cuscinetto di scorrimento...
  2. In pratica ci scorre sopra il la catena di una moto è un cursore. Il pla lo distruggerebbe xchè nn è elastico. Penso che il caricato carbonio sia ideale anche xchè credo che il carbonio stesso lo renda più autolubrificante...
  3. Azzo credevo fosse più resistente.....🥺🥺🥺🥺 Grazie di tutto!
  4. Per avere massima adesione tra layer c'è qualche trucco? Se passo a PetG carbonio oltre a cambiare noozle devo rifare tutte le calibrazioni giusto? Attenzioni al caricato carbonio? Grazie ancora
  5. Beh...meglio di così nn potevi spiegarlo! Grazie! Posso chiederti gentilmente una sequenza corretta per la calibrazione della mia Neptune? Io son partito da step/mm, extrusion width, input shape, pressure Advance, ora mi manca il flusso 1 e 2 di Orca e poi la portata massima giusto? Grazie
  6. Grazie della risposta! No per me è la prima volta con PetG! Oggi provo con velocità più basse e infill 100%....però mi chiedo come mai fa questo difetto nella parte interna e nn agli estremi 🤔 Grazie mille comunque
  7. Buongiorno a tutti ragazzi! Dopo bestemmie che nn vi immaginate sono riuscito a calibrare il pressure advance. Nn ho fatto ulteriori test e sono passato direttamente ad un pezzo che mi serve.....il risultato è il seguente.... Secondo voi è un problema di calibrazione o di temperatura? A fine stampa ho trovato un grumo di 5/6mmq. Potrebbe aver rovinato la finitura in questo modo? Nn ho usato infill ma ho riempito con Wall perché il pezzo è destinato a consumarsi e quindi nn posso trovare vuoti! Potete aiutarmi? Grazie. Alessio Neptune 4 Plus 700mm/s Petg Eryone 250°C Fan 40%
  8. Alessio80
    Ciao Forum!
    Pensavo per l'appunto ai paraschiena Dainese che hanno l' honeycomb per assorbire al massimo l'urto. Una serie di piedi in TPU oppure in PetG ma con spessori bassi in modo da poter deformare es assorbire i movimenti...
  9. Alessio80
    Ciao Forum!
    Provo a dirlo a mia moglie.....😅😅😅😅😅
  10. Alessio80
    Ciao Forum!
    Pensavo di mettere degli smorzatori!
  11. Alessio80
    Ciao Forum!
    No questo era ieri standard sul tavolo! Oggi ho settato a 120 come hanno detto in elegoo poi sono salito a step di 10 fino a 150 ed è andata normalmente(sul pavimento)! Adesso rimessa sul tavolo e a 150 lo ha fatto!
  12. Alessio80
    Ciao Forum!
    https://drive.google.com/file/d/1EHn67x7rSc36D0VFGo1N7npGVZoc7CH6/view?usp=drivesdk
  13. Alessio80
    Ciao Forum!
    No io parlavo di reti 😅
  14. Alessio80
    Ciao Forum!
    Se ti pago mi fai un corso 😅 Vi aggiorno......su suggerimento di elegoo ho appoggiato la stampante al pavimento in modo da evitare qualsiasi possibile risonanza ho rifatto il test con il valore a 150 e lo stepper ha tenuto alla perfezione la posizione del piatto quindi molto probabilmente era un problema di risonanza causata dal tavolo di legno sul quale era appoggiata. Possibile secondo voi?
  15. Alessio80
    Ciao Forum!
    È quello che penso io!
  16. Alessio80
    Ciao Forum!
    Mi ha scritto Elegoo ora ora e mi ha detto di mettere nella cfg della macchina il valore accel_per_hz a 120 mentre da Fw era 150. Sapete spiegarmi il perché? Grazie
  17. Alessio80
    Ciao Forum!
    Grazie lo sto leggendo! Volevo farti una domanda....ma utilizzare un PC invece di una mainboard dedicata x Linux si potrebbe? Quindi passare direttamente i comandi al controller...
  18. Alessio80
    Ciao Forum!
    Nn è che per caso puoi farmi avere il PDF....su libgen nn riesco a trovarlo 😞
  19. Alessio80
    Ciao Forum!
    Sarà fatto! In italiano c'è 😅 Grazie infinitamente per la pazienza!
  20. Alessio80
    Ciao Forum!
    Se hai voglia ji spieghi come collegarmi? Come sicuramente hai capito uso Windows 😅
  21. Alessio80
    Ciao Forum!
    Quindi fammi capire.....devo vedere la mainboard come un PC che ha residente Linux che passa comandi al micro giusto? E quindi Linux può gestire più processi e quindi pilotare un altro controller che sarebbe quello che ho già montato nel controllo della cr10?!?!
  22. Alessio80
    Ciao Forum!
    Ma l'host Linux dove lo metto? Dicevo per la Neptune. La cr10 è ancora una V1....come lo collegherei l'host? Via USB?
  23. Alessio80
    Ciao Forum!
    Ho una cr10 ferma lì xchè mi ha dato un po' di rogne.....quasi quasi mi prendo una mainboard seria e ci butto su un klipper pilotato da cellulare o tablet come hai detto tu in qualche post! Un estrusore direct spinto e via che si va.... Ma se prendo la MKS con la eMMC vendita insieme a sto punto potrei mantenere la eMMC originale di elegoo e usare la nuova per OpenNept4une o dico una belinata? Non so come sia residente klipper sulla scheda.
  24. Alessio80
    Ciao Forum!
    Beh si.... Giusto!
  25. Alessio80
    Ciao Forum!
    No sicuramente è successo qualcosa al controller! Volevo farlo ma ho notato che sono 2 stepper diversi...e va considerato che quello della Y è pilotato con 1.4 A ...ed è un po' più grande. Comunque la macchina ha 3 GG di vita e ha stampato 3 cubi 20*20 di calibrazione thinwalltest.....
