patric98
Tutti i contenuti di patric98
  1. ciao killrob, taglio a laser co2 ok, pero oltre ad effettuare il tutto con poco air assist velocità alta e poca potenza, quali altri consigli mi potere dare ?
  2. patric98
    TAGLIO PLEXYGLASS
    ciao ragazzi, consiglio per effettuare tagli e incisioni PULITI sul plexyglass?
  3. Ziki00 come puoi vedere dovrei essere al completo con tutto ciò che dovrebbe farmi escludere l'acqua, oltre alla foto ho quello di cui mi parlavi sopra ( regolatore di pressione con il filtro separatorio ) . Ho notato che piccole gocce d'acqua ci sono dentro il tubo dell'aria del mio macchinario ma che non derivano dal mio tubo che collego al macchinario. nella seconda foto non so se si riesce a vedere è il tubo che porta l'aria alla lente ( air assist ) e se vedete c'è un piccolo filo di gocce d'acqua.... da dove possono venire? in caso fosse come mi dicevi tu dopo ore di utilizzo come posso risolvere questo fenomeno? grazie mille per la tua risposta rimango in attesa
  4. ecco , a te ti confermo che sembra proprio acqua, eppure non capisco da dove arrivi.. avendo due filtri uno nel boiler del compressore all'esterno del mio edificio, e uno vicino al macchinario con regolatore di pressione e filtro annesso. ho due filtri avendo una falegnameria e altri tipi di macchinari non posso rischiare di avere l'acqua all'interni di essi.
  5. Salve, come da foto allegata come posso evitare ciò e poi mi ritrovo durante la fase di lavorazione un taglio sporco? sembra acqua! ho un compressore collegato ad un essicatore di aria collegato esso ad un boiler con annesso filtro, e in seguito collegato ad un terzo filtro con regolazione del flusso d'aria 1 metro prima del macchinario. tutti i filtri controllati assenti di acqua se li faccio sfiatare tramite annessa valvola. cosa ne pensate come posso procedere?? 😪
  6. buongiorno killrob, Airassit c'è.. come dicevo era un unico lavoro senza fermarla e do 2 pezzi mi ha fatto questo lavoro la pressione dell'aria è a 6.5 bar. dopo aver pulito la lente di cui parlavo sopra non mi ha fatto più quel problema.. non saprei proprio. le foto del mio macchinario sono allegate nel mio precedente topic. le prime volte che tagliavo e ci prendevo mano e avevo problemi con i fumi forse è li che si erano sporcate e di conseguenza mi ha causato questo problema.. insomma mi piacerebbe capire se sia questo o meno e speriamo non ricapiti.. in caso dovesse fare un lavoro più grande mi dispiacerebbe dover fermare il lavoro e ricominciare sopratutto quando sopra al piano magari lavoro con una tavola da 300cmx150cm 🤣
  7. il taglio è stato fatto i un unica passata, era un lavoro continuativo, il taglio a destra è venuto perfetto tranne per quella riga cerchiata che sembra quasi essere una matita, poi proseguendo il lavoro il pezzo di sinistra ha tagliato comunque ma come puoi vedere bruciando molto. questa mattina dopo aver scritto qui, ho pulito l'ultima lente da dove esce il laser ed erano presenti dei puntini di sporco, una volta tolti ora non sembra presentarsi il problema. pensate fosse quello il problema? per una corretta pulizia delle lenti cosa consigliate? io ho pulito la lente con carta di riso.. ho notato che spesso ci si pulisce anche obbiettivi di fotocamere e cose simili. rimango in attesa di qualsiasi consiglio grazie.
  8. Buongiorno a tutti. ieri stavo eseguendo alcuni lavori con il mio macchinario. il mio macchinario ha un piano lavoro 3500cm x 1500 cm potenza 300w stavo eseguendo un taglio su MDF da 19 mm, con potenza 67% e velocità 6mm/s. stavo facendo 3 stecche che mi sarebbero servite come dime, e alla terza stecca mi ritrovo che mi taglia in questo modo ( allego foto ) sapete dirmi il motivo ? poi, altra cosa intorno al taglio eseguito correttamente mi fa una sorta riga come se fosse fatta a matita sapete cosa è? a destra abbiamo quella seconda riga cerchiata in rosso a sinistra il taglio che è comunque passante ma come potete vedere è diverso.
  9. ciao ragazzi scusate se non ho più risposto ma sono stato fuori per lavoro e non ho avuto modo di seguire bene il macchinario. questa settimana mi ci sono messo sopra e sono riuscito a risolvere il problema dei fumi. ho attappato tutto il piano di lavoro che non utilizzo mentre taglio e ho risolto così semplicemente il problema. resta solo la puzza di bruciato ma credo sia normale... o avete consigli riguardo gli odori? grazie per i vostri messaggi. inoltre avrei altre domande da fare non inerenti al fumo o odori , apro un'altro topic o vabene qui?
  10. ciao @Killrob, mi sono iscritto a questo forum appunto per trovare un riscontro con qualcuno che ne sappia più di me. il macchinario ti conferma che ha ruida e uso il macchinario con il programma rd works v8. spero non ci sia niente di male 😅 riguardo la cappa sopra la macchina non mi hanno detto nulla onestamente potrebbe essere una valida soluzione o forse dovrei ampliare il sistema di aspirazione che proviene dal basso in tutto il piano lavoro dovrei fare qualche prova. il macchinario l'ho acquistato in Asia, mi hanno fornito un'ottima assistenza con video foto come si fà questo e quest'altro.. sono tutto orecchie e apprendo qualsiasi consiglio da parte vostra che sicuramente ne sapete di più di me ed è per questo che mi sono iscritto qui. pensi che il macchinario non sia valido? buongiorno @eaman , mi scuso per 17 intendevo 17mm/s. ti allego un FILE, una tabella excel inviata da loro con i vari parametri.. chiedo un riscontro con voi per sapere cosa ne pensate 😃 PARAMETRI LASER MODIFICATi.xlsx
  11. @eaman grazie mille della tua risposta. nel air assist ho messo 7.5 con il regolatore di pressione indicato dalla compagnia che me l'ha venduta.. dicendomi di stare tra i 6 e i 8 e non oltre. il fumo mi esce da ovunque 🤣 non è un punto preciso, con il mio lavoro mi trovo spesso a tagliare multistrati mdf e plexyglass e come sai tutto ciò ha colla all'interno. forse dovrei provare con un aspirazione più potente.. e abbassare di un po l'air assist, lunedì farò qualche taglio e allegherò qualche video per rendere bene l'idea. cosa intendi poi con riattopare ? il piano è tutto ad alveare e tutto il piano è la mia area di lavoro.. non so se mi spiego... sotto alla griglia ho diciamo due mega imbuti con i carrelli per prendere eventuali pezzi piccoli che mi cadono sotto e poi lateralmente buchetti per l'aspirazione dove è attaccato appunto il tubo dove ho portato all'esterno del mio edificio e poi attaccato il motore con i rispettivi filtri. inoltre non essendo un veterano del laser ma un principiante, credi vada bene una potenza del 50% ( 150 w su 300) con una velocità di taglio a 17 circa su un multistrato da 10 mm ? nella foto allegata sotto, la lettera piccola è 15 mm, la lettera grande 25 mm tagliato senza alcun problema e poco fumo. grazie buona giornata.
  12. buongiorno a tutti, ho da qualche mese acquistato un macchinario laser 400w ( allegherò foto ). mai riscontrato problemi per ora ne tanto meno inceppi se non con il FUMO. non sempre ma delle volte quando taglio es. multistrato da 15mm o anche da 10 mm durante il taglio emette il fumo e ovviamente non è molto gradevole. ho costruito una stanza intorno al macchinario nel modo che sia chiusa e non mi entri polvere e sporco avendo una falegnameria. il macchinario in questione ha un piano lavoro 400 cm x 150 cm. ha due aspirazioni sotto il piano. chiedo a voi un aiuto permettendo alcuni miei dubbi a riguardo mettiamo che devo tagliare un multistrato da 10 mm i miei parametri sono 17 velocità potenza 50% con uscita dell'aria a 7.5 bar. pensate sia corretto tutto ciò? ovviamente i tubi di scarichi scaricano all'esterno con i rispettivi filtri ecc. tengo anche a dire che non sempre mi emette molto fumo, delle volte zero delle volte un fumogeno sempre con lo stesso materiale e stessi paramentri. per qualsiasi dubbio o maggiori foto o altro sono a disposizione
