LaviCam
Tutti i contenuti di LaviCam
  1. Grazie. Farò le varie prove e ti farò sapere. Sei sempre molto gentile. Scusa il disturbo
  2. Io pulisco il piano in vetro dopo ogni stampa. Forse è troppo il flusso? Come posso regolarlo? Il piano lo controllo spesso. C'è da dire che sembra più facile a dirsi che a farsi, regolarlo
  3. Ciao, scusa se ti disturbo. Vorrei capire perché quando stampo, anche se la stampa alla fine è perfetta e liscia, sia sopra che sotto, nel primo strato lascia delle piccolissime crestine. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie e scusa la scocciatura
  4. Ciao. Volevo ringraziarti per i suggerimenti dati che sono stati utlissimi. Ho acquistato la lacca e ho rimesso le impostazioni di fabbrica. Stampa benissimo. Ora, il prossimo passo è imparare a capire le differenti temperature, quando e perché usarle. Grazie ancora
  5. Ti ringrazio per tutte le info che oggi mi hai dato. Devo dire che ho fqtto molti miglioramenti. Certo le temperature vanno analizzate modello per modello e filamento per filamento. Comunque, un paso alla volta e arriverò anche io ad usarla come si deve. Grazie ancora. Se non ti scoccia, se ho necessità ti disturberò di nuovo.
  6. Il pianbo è in vetro. La temperatura non è a sentimento. Stavo stampando un contenitore e a 200° si è impastato tutto facendo un disastro, così ho chiesto al supporto voxelab che mi ha consigliato di provare a diminuire la temperatura. Ovviamente non vado a naso, ma chiedo ai produttori. Però non sempre rispondono o danno indicazioni precise. Mi hai scritto di usare la lacca per far aderire la stampa, ma quella per i capelli? P.S. Purtroppo ci sono troppi tutorial e ognuno dice la sua, la confusione, invece che diminuire, auementa, per questo ho mi sono iscritto a questo forum. Domande più specifiche danno risposte più precise. Grazie della tua disponibilità
  7. Lacca per capelli?
  8. Ciao, scusa se ti riscoccio. Ho stampato due oggetti identici insieme, uno è perfetto, l'altro si è incurvato sul fondo. Devo alzare la temperatura del piatto? Grazie
  9. È quello che sto facendo. Ma il filamento ha 190° come temperatura e sta andando benissimo Grazie del supporto
  10. Ok. Capito, Grazie per ora. Provo e ti faccio sapere. Grazie infinite
  11. Fatto. Devo anche configurarla? Scusa, ma non va convertita in g-code?
  12. Uso Cura, che m i ha fatto scaricare quando l'ho istallata e configurata. Sono anche andato sul sito della Voxlab, ma non ho trovato alternative. Le impostazioni sono quelle del profilo scaricato per la configurazione della stampante, ho solo aumentato al 20% il riempimento e, su consiglio del supporto ho abbassato la temperatura dell'estrusore a 190, dato che 200 mi incasinava la stampa. Loro dicevano che le creste erano dato dalla temperatura troppo alta. I paramentri sono 190° estrusore e 65° piatto, altrimenti a 60° mi imbarca il primo strato. Ma ne ho provati non so più quanti. MA Voxelmaker mi poirta chiubox...
  13. Si, scusate, nella fretta. Voxelab Aquila con piano riscaldato PLA 1,75
  14. Buongiorno, non riesco a capire perché, anche regolando la taratura, più volte, cambiando le tmperature, il primo strato di stampa presenta delle creste orribili e non so più cosa cambiare per evitarle.
  15. LaviCam
    Mi presento
    Salve, sono un vecchio tecnico informatico,esperto i stampanti e multifunzioni ma neofita con le stampanti 3D, spero di trovare le risposte che cerco. Grazie Lanfranco
