LaviCam
Tutti i contenuti di LaviCam
  1. Ringrazio tutti per i consigli, ma senza fare nulla è tornata a stampare perfettamente!
  2. Il piatto lo pulisco spesso, anche perché usando la lacca come collante, ogni tanto lo pulisco con l'acetone. Ho pulito il nozzle, ho spolverato ovunque, anche con la bomboletta dell'aria. Ho persino ricaricato il FW, ma continua a darmi lo stesso tipo di stampa a spessori diversi, come da foto. Grazie a tutti per i consigli
  3. Tengo i filamenti asciutti e sottovuoto. Proverò a pulire il zozzle Grazie, ti farò sapere
  4. Buonasera, qualcuso sa dirmi perché, improvvisamente, la stampante (Voxelab Aquila), stampando con un filamento che uso ormai da mesi, ha cominciato a stampare come in foto? Ho eseguito il bed leveling, ho provato varie temperature sia del letto, sia dell'estrusore, ma il risultato è sempre lo stesso Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
  5. Salve, qualcuno usa il PETG? Ho, per errore, acquistato una bobina di PETG trasparente. Sto seguendo i valori che mi dice il fornitore, ma mi crea una specie di "pellicola" estremamente brutta. Sapete dirmi per quale motivo e quali sono i valori migliori da usare? Stampante Voxelab Aquila che normalemente con il PLA stampa perfettamnte. Le termperature consigliate dal produttore sono 230/240° Estrusore e 70/80° il letto. Grazie Lanfranco
  6. Salve, ero sparito, ma c'è un motivo molto valido. Apettavo un ricambio. Tutti i problemi che avevo di stampa erano dati dall'estrusore, probabilmente il termistore era andato. Sostituito, tutto è tornato ad essere perfetto. Niente più onde sul fondo, creste sul primo strato e nessun effetto oozing e stringing sulle stampe! Sono tornato ad usare cura, che con il codice suggeritomi, va benissimo. Non serve fare modifiche ai valori di default, basta disabilitare il combing per evitare che rilasci linee di filamento che fanno perdere di estetica alla stampa e tutto va molto bene. Ho creato dei profili a secondo del tipo di filamento usato. Sto ancora cercando di capire quale scegliere. Non conosco le marche quindi, vado a secondo i commenti che leggo, anche se mi fido poco, ma non ho altre possibilità Rigrazio tutti per il supporto e la pazienza e soprattutto per i consigli dati!
  7. Grazie, come sempre. Vado a vedere su help3d, mi sono iscritto
  8. Una domanda: qualcuno sa consigliarmi un programma per disegnare i 3d che non sia un CAD, ho provato Blender, ma credo ci voglia una conoscenza non indifferente. per iniziare, qualcosa di semplice, se esiste Grazie
  9. Beh, io sono stato piuttosto sintetico. In realtà ho seguito le istruzioni di come scegliere i vari parametri, la retraction e la temperatura, non sono partita da 220, ma da 210 a scendere. Ma prima ho seguito il link che mi è stato mandato, non ricordo se da te, per i valori della retraction, aumentando e diminuendo mm e velocità. Poi sono passato alla temperatura. Sinceramente al momento anche se la più bassa in molti casi, con 190 stampa bene ed ha anhe una buona resistenza meccanica. Non so se ricordi che ti dissi che a 200 mi impasto tutto, dovetti scaldare l'ugello, smontare la copertura dell'estrusore e pulire tutto dal filamento che era finito ovunque. Ora io non conosco ancora le marche migliori di dilamenti, mi fido in genere di quelli che consigliano. Ne avevo trovato uno ottimo, ma l'azienda che lo produceva non esiste più. Posso solo dire che ho tre filamenti color metallo, oro argento e rame. Con i primi due stampo monili e ciondoli senza problemi, ma col rame non riesco a trovare i parametri giusti e ne ho fatte di prove... Comunque, per un neofita, quale slicer mi consigli per imparare al meglio. Anche io sono convinto che cura sia confuso e poco leggibile. Grazie
  10. Ho stampato una retract tower e ho impostato la temperatura facendo un paio di prove, scendendo di 5° a prova. a 190° è perfetta. Ma in voxelmaker non si può impostare il gcode, o almeno non trovo dove
  11. Quindi devo abbassare quale parametro? Tu usi voxelmaker, giusto? COme porto l'estrusore al punto zero, quando mando una stampa, si alza di qualche cm e si abbassa il momento che inizia lo skirt, in questo modo la percolatura del riscaldamento finisce spesso nell'area di stampa.
  12. SI sto stampando un oggetto composto da più parti che si incastrano, sono tutti della stessa altezza tranne un paio, ma questo l'ho risolto, è bastato impostare che non ci deve passare sopra. Lo Z hop è per l'effetto ragnatela, ma anche quello è risolto, regolando le temperature. Comunque se mi consigli di disattivarlo lo farò. appeno ho finito gli esperimenti che sto facendo ti mando le foto, sono un msto tra 3D resina epossidica e altro...
  13. 2 domande: 1 come dico ai vari programmi (cura e voxelmaker) di non rigare la stampa quando cambia pezzo? 2 che valori metto per lo Z hop per far ritirare il filo tra un passaggio e l'altro? Ho ripristinato i valori di default, cambiando solo le temperature, a 190° e 60° non mi da problemi di effetto ragnatela e stampa perfettamente (tranne quelle righe di attraversamento). Grazie in anticipo
  14. Andrò a leggere e ad imparare cosa vuol dire usare come si deve una 3D, sembra facile per come te la mostrano, ma non ti dicono che c'è da "studiare" Sempre un grazie per tutte le info che mi dai. Spero di non scocciarti più, ma sono ottimista 🙂
  15. Buongiorno, se io copiassi tutto il codice che hai scritto, non solo quello evidenziato, primo andrebbe bene per la mia aquila? Secondo, dove lo dovrei inserire, nel settore codice G avvio? E cosa dovrei cambiare nel codice G fine. Ho questo: M104 S0 M140 S0 ;Retract the filament G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84 Scusa le domande stupide, ma non sono così ferrata come vorrei
  16. Grazie, proverò. Ti cntatterò domani, ti vedo preparato, mentre io sono una mezza capra (l'avrai capito) per cui, se a te v bene, ti scrivo domani e vediamo un po' di domande a cui ancvora non riesco a dare risposta. Se poi hai un canale o qualcosa di simile, magari mi iscrivo e non ti stresso Per ora grazie delle info
  17. Si. Sto cercando di eliminarla, ma non trovo indicazioni da nessuna parte.
  18. Ciao, avevo cominciato ad usarlo, con le impostazioni di default, personalizzate, ma risolvevo un problema e ne nasceva un altro. Sono tornato a Cura che ha molti possibili parametri modificabili, anche perché è pieno di video e tutorial e non ho più le creste, non mi fa più l'effetto ragnatela e oltr tutto è anche più veloce. L'unica voce che vario è la temperatura dell'ugello, a secondo del tipo di filamento che uso. L'unica cosa di cui non riesco a liberarmi è la percolatura prima dell'estrusione. dovrebbe rimanere attaccata al punto zero al momento della partenza, ma spesso se la porta dietro e manda in vacca la stampa. Anche attivando lo skirt. Grazie del consiglio, comunque. Ti aggiorno sui miglioramnti e come li ho risolti
  19. Ma quando usavo cura partiva dal punto 0, lasciando il percolamento attaccato a quel punto. È con Voxelmaker che parte dall'alto e non esiste la possibilità di cambiare il punto di partenza di Z. Tornerò ad usare cura!
  20. Livellamento risolto. Creste risolte, sto lavorando sulla retrazione, ma nei video parlano di parametri che non sono nè su cura, nè su voxelab. Farò tentativi fin quando arriverò ad un risultato definitivo, d'altro canto non credo ci siano sistemi diversi. Una domanda: perché l'estrusore quando mando in stampa si solleva e resta a5 cm dal piatto, così il percolamento finisce sullo skirt e a volte si si infila nella stampa. Non trovo sul software il valore di Z per farlo partire dal punto 0, in modo che lasci lì quel maledetto pezzetto di filamento. Sai dove posso impostarlo? Buona domenica e grazie di tutto. P.S. comunque il link che mi hai girato è interessante, peccato che non ci sia la mia stampante e come per help3d imposta valori che non ci sono.
  21. Ho controllato tutte le viti e i dadi. Tutto strtto, ma la parte sinistra è stranamente lenta. Non so più cosa guardare! ho smontato la copertura dell'estrusore, ho allentato la vite del carrello di sotto e l'ho stretta tenenndola pressata contro il binario. Ora non ha più lachi. Certo faqrlo con un aiuto mi avrebbe evitato di spuntare i santi sul calendario. Il problema è che i fori per le viti non sono esattamente del 6 ma sono un po' più larghi. Ho mandato una stampa per il livellamento. Vidaimo come si comporta.
  22. Ciao, quando taro il piatto, muovendo l'estrusore, la rotella di sinistra i primi centimetri non gira, poi a secondo di come lo muovo sembra più vicino o più lontano dal piatto. Ovvero dal lato sinistro si move in verticale. Ho provato a registrare la cinghia ma sia se la tiro che se l'allento a sinistra non è ben attaccato al binario. Difficile da spiegare, spero di essermi fatto capire. Diventa complicato fare la taratura...
  23. Come sempre, grazie. Ma i valori non sono sul software, Dove li trovo nella stampante? Non so quanto tu sia vecchiarello, io sono vecchiarello pari a 64 anni. Per il resto, ho sempre fatto così. "sbattendoci il grugno", come si dice, anche quando lavoravo, mi mandavano a riparare stampamti o plotter o server di cui non avevo alcuna nozione, la prima volta era lunga, poi ci entravo in confidenza e facevo da referente agli altri. Ma questo è un altro mondo.
  24. Ciao. Scusa ma devi capire che sono vecchio e pure rincoglionito, io stampo una torre di retrazione che, ho visto, hanno scale di velocità e lunghezza filamento. Come capisco qual è il punto giusto di filamento e di velocità? Scusa, ma se esistesse un mauale per usare il software e per capire meglio i parametri da usare, non sarebbe male. Sai per le stampanti e plotter che riparavo fino a qualche mese fa, esistevano mauali per utenti e per tecnici (facevamo corsi). Qui, non c'è un tutorial su una stampante voxelab. Diventa complesso capire dove mettere le mani. Tu noin hai un canale o altro? Dato che usi lo stesso software che mi hai consigliato.
  25. Problema risolto. Grazie. Un ultima domanda, se ho un leggero effetto "ragnatela", la retraction lenght devo aumentarla o diminuirla e di conseguenza la velocità della retraction deve aumentare o diminuire? Grazie, come sempre per le tue indicazioni preziose
