Alomor2
Tutti i contenuti di Alomor2
  1. Aggiornamento: alla fine é venuto fuori che l'orbiter ogni tanto si bloccava a random e mandava in crisi la scheda, la quale bloccava gli impulsi al motore dell'estrusore fino a che non staccavo e riattaccavo l'alimentazione. Per questo attaccando il NEMA17 una volta che la scheda si era "bloccata" non girava neanche questo... Sinceramente é la prima volta che mi capita di sentire una cosa del genere... Comunque una volta sostituito l'orbiter tutto ha ripreso a funzionare regolarmente
  2. Non l'ho provato su un altro asse perchè ho pensato che la vref diversa mi avrebbe potuto dare risultati falsati, comunque il NEMA17 l'ho provato con un altro cavo. Sto facendo altre prove, ho visto che quando accendo la stampante, se è attaccato il NEMA17, questo funziona bene e non si blocca. Se successivamente attacco l'orbiter, e poi di nuovo attacco il NEMA17, questo smette di funzionare finchè non riavvio la stampante. Sembra quasi che l'orbiter mandi in crisi il driver fino al riavvio...
  3. Ciao a tutti, ho un problema che per me ha dell'esoterico, penso che la stampante sia posseduta. Ho una ender 3 a cui ho messo la scheda madre creality 4.2.7, con Klipper su raspberry pi4, e come estrusore ho l'orbiter v2. Stampo senza problemi con questa configurazione da mesi. Ieri durante una stampa mi accorgo che l'orbiter non gira. Per escludere che l'orbiter sia rotto lo provo su un'altra scheda: funziona. Penso quindi che si sia rotta la scheda, ne ordino quindi un'altra uguale (sempre 4.2.7), la monto, ma si presenta lo stesso problema. In giro per casa avevo anche un motore NEMA17 e ho provato a metterlo al posto dell'orbiter, ma nemmeno questo gira. Continuando a fare prove, ho visto che se tolgo l'alimentazione e la ridò, qualche volta l'estrusore (indipendentemente che sia orbiter o NEMA) gira per qualche secondo o minuto e poi si blocca di nuovo, altre volte invece non dà proprio segni di vita. Non riesco proprio a capire dove possa essere il problema... I motori funzionano, la scheda funziona (anche perchè è nuova)... Boh...
  4. Il nozzle l'ho scritto (0,4) altezza layer nel 99% dei casi 0,2. Avevo provato il nozzle da 0,6 con scarsi risultati ma la stampante era tutta stock, forse dovrei riprovare ora. Certo immagino si perda un po' di qualità...
  5. Ciao a tutti, ho una Ender 3 con cui stampo quasi esclusivamente ASA con temperature all'incirca di 250/100, leggermente variabili a seconda del filo, con nozzle a 0.4. La stampante ha le seguenti modifiche: - Enclosure ermetica - Doppio motore Z - estrusore orbiter V2 montato in direct drive con staffa stampata - CRtouch - Klipper su raspberry pi4 con fluidd L'hotend é originale. Riesco ad avere una buona qualitá di stampa fino a circa 80-100 mm/s ma oltre vedo che fa dei difetti, mi chiedevo secondo voi ha senso prendere un hotend migliore? Avevo visto il creality spider v2 o v3, lo ritenete buono? Riuscirei a ottenere una qualitá migliore a velocitá fino a 150 mm/s?
