lucasX2
Obiettivi di lucasX2
  1. siamo lontani! sono di Pavia. Io ho usato del colorfabb e mi ci sono trovato bene. Io sto usando cura con uno dei profili che mi ha girato uno del team sul forum. Per passare al sottrattivo in realtà non serve fare nulla...il bottone è di fatto un meccanismo che premendo sgancia il filamento. lo scopo di tutto ciò è evitare che il feeder mangi il filamento quando viene usato come quarto asse a nozzle freddo. comunque per passare da uno all'altro bisogna andare sotto "Maintenance" e premere feeder (per attivare la stampa 3d) o 4th axis (per sganciare il feeder). Sappi comunque che non è obbligatorio farlo a meno che non usi il 4° asse.per fresare. fai un po' di forza perchè è bello duro il pulsante, e fa capolino da un buco posto sul fondo della macchina solo quando il piano è ad una certa altezza (la procedura ti ci guida apposta). Spero di essere stato chiaro, immagino possa confondere.
  2. Easyrider anche io come te ho aspettato un bel po'! (di dove sei?) Mi sono iscritto qui perchp sui forums FABtotum parlano solo Inglese L'avevo ordinata a inizio 2014 fuori dal crowdfunding e ora è qui da me! Non ho ancora avuto modo di rodarla per bene ma per ora trovo sia molto buona, sicuramente meglio di tante "prime generazioni" di altre macchine dal 2013 ad oggi. In Z non ha alcun difetto (fatti due calcoli ha una risoluzione teorica di 0,47 micrometri!) quindi niente risonanze. Il sistema di cinghie trovo sia geniale e risolve i problemi tipici degli H-bot ad alte velocità. Le dimensioni di stampa sono notevoli e visivamente fa a sua porca figura. Più che la stampa 3D ho iniziato a fresare dei pezzetti in legno o in balsa per modellismo, ma ho visto in giro che c'è gente che già ci fresa i PCB. Il mandrino è silenziosissimo (brushless). Sul loro forum un utente ha fatto un plugin per fare l'auto bed leveling selettivo apposta per i PCB. Il mio obiettivo è farmi un drone con ardupilot replicato + parti in FDM. Mi ci vorrà un po' di tempo per imparare tutte le cose. Appena mi arrivano le punte da PCB proverò anche quello, le punte del dremel che avevo fanno veramente pena.. Sicuramente una macchina estremamente flessibile e promettente, il fatto che sia open source e modulare fà la differenza.
