Michele123
Tutti i contenuti di Michele123
  1. Volevo poter accedere all'impostazione dei motori (comando M92 mi pare) per controllare lo stato attuale e provare a lavorare sul passo per step...
  2. Buona sera, concordo, la stampa è pessima, diciamo che avevo fretta di fare la prova. Stasera, armato di pazienza ho configurato octoprint per leggermi le configurazioni del firmware e inziare le varie tarature...risultato, comandi come G28 vengono eseguiti, M503 ovviamente no... alla prima connessione per altro mi compare sul terminale un errore relativo a stampante pronta a comunicare ma non comunicante... prima di tediarvi tutti con dei copia e incolla, sto davvero sbagliando tutto o almeno l'idea di collegare un octoprint e cercare di scaricare il setup è buona? Grazie
  3. Buona sera, anche io non mi spiego cosa possa essere successo. Per altro avevo scarta l'opzione passo sbagliato perché non solo lo avrei visto anche prima ma soprattutto dovrei avere un errore non costante. Invece che il pezzo stampato sia di 10 o 160mm sempre più o meno 1mm di errore ritrovo. Stasera ho provato ad aggiornare il FW (file per altro non facile da trovare e che per altro elimina l'opzione di auto-calibrazione... mah) ma senza risolvere... ammetto che non so più che pesci pigliare a sto punto. Allego due foto del pezzo e della configurazione stampante in CURA (ovviamente identica a quando il problema non si poneva). Cura riconosce le dimensioni corrette (1x10x100). Buona serata. PS: col senno di poi mai e poi mai avrei preso una copia di stampante... il supporto tecnico è a dir poco inesistente se confrontato con quello di altri produttori come anycubic & co.
  4. Buona sera, la stampante è una labists et4, in pratica un clone di una Anette. Ho fatto solo quello e soffiato per rimuovere un po di polvere. Ho messo in tensione le cinghie agendo sul motore step, rimosso e riposizionato il fine corsa. Niente, a prescindere dalle dimensioni del pezzo lungo la profondità stampa sempre 1mm più grande...
  5. Buona sera, Da qualche giorno, dopo aver sostituito l'hot end, la mia stampante (labiztz) stampa costantemente tutti i pezzi 1mm più lunghi sull'asse y). Ho provato a tirare meglio le puleggie e a smontare e rimontare il fine corsa ma niente. Qualcuno ha mai avuto questo problema? Grazie dell'aiuto!
