enricorm
Tutti i contenuti di enricorm
  1. Vi aggiorno, sperando che possa essere di aiuto a qualcun altro. Il problema era sul file di test che danno con la chiavetta in dotazione. Sono impazzito. Alla fine, cambiando file stl preso da thingiverse, ho lanciato la stampa sia con Chitubox che con PhotonWorkshop. Nessun tipo di problema (per ora).
  2. Ciao a tutti, ho acquistato una Anycubic Photon Mono X e 1 kg di resina Water Wash Resin+ Anycubic. Ho provato a stampare ma il risultato è swmpre lo stesso: qualche mm di resina catalizzata sul fep e non aderisce al piano. Ho utilizzato Chitubox con i seguenti parametri : Altezza layer: 0,05 Layer imiziali: 5 Tempo di cura: 2s Tempo di cura base: 50s Conteggio layer di transizione: 10 Ritardo cura: 2s Stacco dalla base: 2+6mm Distanza di stacco: 2+6mm Diatanza di ritrazione inferiore: 2+6mm Distanza di ritrazione: 6+2mm Velocità stacco base: 60&120mm/min Velocità stacco: 100mm/min Velocità di ritrazione inferiore: 90&180mm/min Velocità di retract: 150mm/min Grazie a tutti.
  3. Ciao, ho lo stesso problema, nel senso che stampando il file di prova non si attacca al piatto ma solo uno strato al fep. Hai risolto?
  4. Buongiorno, io ho lo stesso identico problema, sono alle prime armi e ho acquistato una Anycubic Photon Mono X con resina lavabile in acqua: provo a stampare il file di prova ma primo layer attaccato al fep e non esce nessuna stampa. Come hai risolto? Qualcuno può aiutarmi? Potrebbe essere che la resina essendo diversa da quella tradizionale abbia bisogno di impostazioni diverse sullo slicer?
