Nemesisaravill
Tutti i contenuti di Nemesisaravill
  1. allora ho risolto... ma c'è un problema.... (tanto per cambiare) premetto che non ho accesso a nulla se non al file bin, tramite reddit ho trovato la soluzione al mio problema l'unica pecca è che il tizio ha il fine corsa dell'asse X invertito e quindi mettendo il firmware sulla mia normale ender 3 l'ugello va dalla parte contraria a quello che dovrebbe andare. se esiste un modo per sistemarlo dal file bin bene se no come inverto il fine corsa? ho visto in giro che basterebbe invertire 2 cavi ma essendo tutti neri non so che cavo è da invertire.... pareri?
  2. come dovrei fare ad accedere al file? perché ho VS code ma non so come usarlo e quando provo ad aprire il file bin con il programma mi si riempie di simboli e il file è in .bin
  3. Ok grazie mille non sono una cima su questo (non so come fare….) ma vedo come risolvere grazie
  4. allora si ho cambiato firmware ed ho preso quello della ender 3 per il Cr touch ed ha iniziato a fare così.... per il resto funziona benissimo, se rimetto il vecchio firmware lo schermo torna apposto ma (ovviamente) non funzione il CR touch.... quindi non penso sia qualche problema a livello di cavi ecc.... perchè inizialmente la stampante non si aggiornava per il CR quindi ho cercato un po' in giro e ho scoperto che la mia stampante ha qualche problema sul cip principale e che alcuni utenti l'hanno sistemano e rilasciato, quindi io l'ho scaricato ed installato e poi ha preso anche quello del CR... il resto lo sapete se volete vi giro i 2 file bin
  5. salve a tutti allora ho sistemato il problema sul fatto che la mia stampante ender 3 non aggiornava il firmware per il CR touch ma adesso mi si è presentato un nuovo problema.... QUESTO!!!!!!! non so che fare
  6. salve a tutti sono nuovo in questa community e avrei bisogno del vostro aiuto, ho da poco comprato un cr touch originale, l'ho installato correttamente e tutto ma quando provo ad aggiornare la stampante (ender 3 4.2.2) per leggere il CR non si aggiorna e non cambia nulla persino nelle info della stampante non cambia avete qualche consiglio? premetto che dal lato del software la stampante non è cambiata di una virgola
