MANUEL_BOTUS
Tutti i contenuti di MANUEL_BOTUS
  1. Allora, ho provveduto a sostituire l'ugello con uno nuovo e la qualità è migliorata: ho notato che quando faccio la prova di estrusione non a vuoto ( quindi con l'ugello collegato) non riesce a portare avanti la quantità di materiale che gli chiedo (penso per colpa degli attriti, vedendo comunque che il filo presenta i segni dei denti, proverò ad allentarlo, anche se ho notato che il cuscinetto reggispinta presenta delle incrostazioni. a cosa sarebbe dovuto?
  2. Allora, mi riferivo al grano che mantiene fermo per attrito il dissipatore. Ho sostituito il tubo originale in ptfe con il Capricorn blu, per cui ho controllato bene che non fosse deformato e per tagliarlo ho usato l'apposito tagliatubi: estrudendo a vuoto non vedo particolari problemi e con il nuovo tubo è migliorata la qualità, anche se ho usato una temperatura esagerata (250 gradi). Ho notato nel tubo sostituito che era un po' rovinato in corrispondenza del giunto, forse quello originale faceva troppa pressione, per cui ho cambiato pure quello. Per quanto riguarda l'estrusore, vorrei chiedervi di quanto dovrei serrare la vite che regola il tiro della molla, non vorrei che il problema fosse lì
  3. Salve a tutti, ho un problema con la mia ender 3 v2 che mi sta impedendo di realizzare non dico stampe, nemmeno primi layer accettabili. Le ho provate tutte, ho sostituito il tubo in ptfe e non è cambiato quasi nulla, è come se non uscisse abbastanza materiale dall'ugello, che quindi non riesce ad aderire. Ho smontato l'hot end per quanto ho potuto ( non c'è verso di allentare il dannato grano che tiene fermo il dissipatore) e allego la foto delle condizioni della gola, a me non sembra che stia male, per cui il problema non sta lì credo. Ho pulito l'ugello a caldo usando l'ago in dotazione e ancora nulla. Estrusore regolarmente calibrato, ho notato che durante la stampa, se spingo manualmente il filo, i risultati migliorano.
  4. Guarda, onestamente rimane solo quella zona della stampante da ispezionare, è che non avendo una grande manualità viene tutto più difficile e non aiuta di certo il fatto di averle provate praticamente tutte! Mi ha stupito il fatto che sia passato in maniera quasi repentina dal fare una prima stampa discreta a non riuscire a fare proprio nulla
  5. Già tolta quella linguetta blu che funge da distanziale, è che non si abbassa proprio quel fermo, quando ci premo riesco solo a fare scorrere il componente che si avvita lungo il tubo, ma il tubo non si muove. E' una situazione un po' frustrante
  6. Io ho solo usato il PLA+, ho anche ignorato il filamento di prova della Ender, con un nozzle da 0.4mm, che ho pulito con l'ago in dotazione, ma niente. Quando ho estratto il filamento, ho notato che quasi in corrispondenza della punta lato ugello, presenta delle dentellature, dici che sia correlato con il problema? Per estrarre il PTFE dovrei anche allentare il grano di calibrazione giusto? Perchè sennò non credo si riesca ad abbassare il fermo
  7. Ho il PLA plus, richiede temperature un po' più alte, ho il tubo PTFE bianco. Il problema è andato sempre peggiorando, adesso esce davvero poco e, poichè si arriccia, si attacca all'ugello stesso.
  8. Non ho mai toccato la parte hot end, la macchina dopo poche stampe di prova ha cominciato a perdere qualità: onestamente, vista l'impossibilità di stampare, non so come possa riprodurre le temp tower, non riesce proprio
  9. Comincio a pensare sia un problema all'hot end che è intasato oppure non è accoppiato bene con l'ugello, però non dovrei avere pure problemi quando si estrude a vuoto in tale caso?
  10. Possibile che sia solo questo? Perchè vedo un problema di adesione che prima non avevo, e ci sono zone intere in cui non esce per niente materiale dall'ugello, anche se a vuoto esce bene.
  11. Salve a tutti, vorrei chiedere dei consigli riguardo a diversi problemi che mi stanno totalmente impedendo di stampare con la Creality Ender 3 V2. Premetto che ho eseguito tutti i test di calibrazione, cambiando il valore di step/mm da 93 a 100 step/mm, ho usato i valori di temperatura consigliati per il SUNLU PLA, eseguito correttamente la calibrazione del piatto. Tuttavia, quando parte la stampa, noto che parte del filo in uscita dall'ugello si attacca all'ugello stesso e ci sono zone in cui il filo non esce proprio: ho pensato fosse un problema del tiraggio della molla dell'estrusore, ma non cambia nulla. Facendo le prove a vuoto, il filo dall'ugello esce correttamente,non mi sto spiegando questo problema, anche perchè non so davvero cosa provare, è un po' sconfortante. Vi ringrazio davvero per la disponibilità
  12. Più o meno anche io seguo la stessa strategia, vi ringrazio tanto per la disponibilità!
  13. Certo! Calibrato nei nei punti del piatto sopra le quattro viti e anche al centro, fatte le temp tower che mi hanno confermato i valori raccomandati dal produttore del PLA, piatto riscaldato anche quello seguendo i valori consigliati, ho anche abbassato la ventola per evitare che raffreddando troppo non facesse aderire bene il primo layer, per il flowrate uso un valore del 101%, mi sono sempre trovato bene così. Per questo mi ha sorpreso questo problema, sembrava che dall'estrusore il materiale in certe zone del layer uscisse a singhiozzo! Adesso ho rimesso la stampa di prova e sta funzionando a dovere
  14. Avevo pensato potesse essere il filo a non essere spinto correttamente dalla ruota dentata e ho tolto e rimesso, ora sembra che funzioni. però non ho fatto nulla di particolare, per questo non riesco a spiegarmi, all'improvviso in una stampa ha fatto il bottom male ma il top lo ha recuperato, ora ne ho fatta partire un'altra e sembra che vada, davvero non riesco a spiegarmi, non vorrei che il filamento avesse una prima parte un po' danneggiata che non prendeva bene, voi che dite? Più che altro avevo pensato ad un errore nel gcode, ma non mi è mai successo con Cura, che tra l'altro è anche compatibile con la Ender che ho io Comunque vi ringrazio davvero, super disponibili
  15. Ciao dnasini, ho controllato su Cura e dovrebbe riempirlo tutto, ho abortito la stampa dopo aver visto che non lo faceva: lo fa solo con il bottom layer, il top lo ha stampato correttamente
  16. Salve a tutti, ho appena acquistato e montato una Creality Ender 3 V2 e ho generato un G-code tramite Ultimaker Cura: ho notato che nella costruzione del bottom layer non riesce a riempirlo correttamente, sebbene abbia utilizzato i valori consigliati per il PLA che usi ( SUNLU): qualcuno ha avuto lo stesso problema? Allego foto, ringraziandovi in anticipo per la disponibilità!
