Ominomagico87
Tutti i contenuti di Ominomagico87
  1. ciao, non so se hai già risolto ma anche io ho avuto il tuo stesso problema e sono riuscito a sistemare modificando il file di configurazione di chitubox, purtroppo la nostra voxelab proxima è una degli ultimi lotti ed è equipaggiata con una differente scheda madre e non può leggere i file fdg. in ogni caso devi andare qui: C:\Program Files\ChiTuBox64 V1.9.1\resource\machine dentro questa cartella cerca il file voxelab proxima, aprilo con il blocco note e sostituisci tutto con questo: __inherit:default machineType:Voxelab Proxima 6 readFileFormat:Files (*.stl *.obj *.fdg),Mesh files(*.stl *obj),FDG file(*.fdg),CHITUBOX project (*.chitubox),All files (*) defaultSlicerExport:FlashDLPrint file(*.svgx) antiAliasLevel:4 bAntiAliasLevelEditable:1 bAntiAliasing:1 resolutionX:2560 resolutionY:1620 bNetSending:0 transitionLayerVisible:0 machineDepth:82.62 machineHeight:155 machineWidth:130.56 bImageMaskVisible:1 bottomLayerCount:6 bottomLayerExposureTime:30 bottomLayerLiftSpeed:60 normalExposureTime:2.8 normalLayerLiftSpeed:60 shellThickness:1 printWaitMode:1 @@ABS-like Grey for 0.05 mm@@currProfileName:ABS-like Grey for 0.05 mm @@Standard Black for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Black for 0.05 mm @@Standard Black for 0.05 mm@@normalExposureTime:3.2 @@Standard Green for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:25 @@Standard Green for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Green for 0.05 mm @@Standard Green for 0.05 mm@@normalExposureTime:3 @@Standard Grey for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:20 @@Standard Grey for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Grey for 0.05 mm @@Standard Grey for 0.05 mm@@normalExposureTime:2.5 @@Standard Red for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:25 @@Standard Red for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Red for 0.05 mm @@Standard Red for 0.05 mm@@normalExposureTime:3 @@Standard Transparent for 0.05 mm@@currProfileName:Standard Transparent for 0.05 mm @@Standard Transparent for 0.05 mm@@normalExposureTime:3.5 @@Standard White for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:20 @@Standard White for 0.05 mm@@currProfileName:Standard White for 0.05 mm @@Standard White for 0.05 mm@@normalExposureTime:2.6 @@Washable White for 0.05 mm@@bottomLayerExposureTime:20 @@Washable White for 0.05 mm@@currProfileName:Washable White for 0.05 mm @@Washable White for 0.05 mm@@normalExposureTime:2.2 currProfile:ABS-like Grey for 0.05 mm se non vuoi perdere i tuoi profili evita di sovrascrivere l'ultima parte, il resto è importante sovrascriverlo perchè la configurazione di default ha anche le proporzioni sbagliate ed inverte gli assi x e y facendo uscire le stampe tagliate nel modo sbagliato. spero di esserti stato d'aiuto ;)
