lorenzo1
Tutti i contenuti di lorenzo1
  1. Buongiorno a tutti, da ormai due anni ho una lk4 pro, tranne qualche modifica e piccoli problemi ha sempre stampato discretamente. Negli ultimi giorni, si è ripresentato un problema che aveva avuto circa un annetto fa, ovvero circa all'altezza del primo layer non pieno (dovrebbe essere il 5) inizia ad andare fuori dai bordi con il riempimento di qualche decimo di millimetro. Ovvero di creano molte sbavature all'esterno del pezzo stampato (come zampa di elefante ma inregolare e non influenza il primissimi layer), la cosa si risolve poi dopo una decina di layer, o quantomeno diminuisce di molto. Asse z che non sale come dovrebbe e quindi schiaccia il filamento? Noto che gratta ľugello sugli strati precedenti il che mi fa pensare ad un problema di altezza. A questo si aggiunge un altro problema, ad un certo punto della stampa lo spingi filamento inizia a tichettare e smette di uscire filamento dall'ugello, ma la stampante prosegue a vuoto. Fatalità anche se non riesco a spiegarmelo da quando ho messo una goccia di olio, sia sulla ventolina che raffredda la gola (per diminuire il rumore) che sotto la ruota godronata. Al che ho pensato è colpa dell'olio che ho messo, la ventola non va come dovrebbe e la gola si scalda (il filamento, quando inizia a saltare, è inspessito nell'ultima parte). Ho provato aggiungendo una ventola esterna e sembra andare un po meglio. Ormai sono due giorni che smonto e rimonto... Ho cambiato ptfe, ugello, filamento e ancora non ho trovato la soluzione. Qualcuno ha idee su come risolvere? mi scuso per la lunghezza, spero di essere stato chiaro.
  2. ciao, ho visto solo ora la risposta, ho diminuito la tensione della cinghia e sembra essersi risolto.
  3. Ciao a tutti, è da qualche giorno che la cinghia ddel piatto della mia LK4 pro gratta contro il cuscinetto su cui gira. Gratta però solo in una direzione, praticamente quando il piatto viene avanti la cinghia si allontana dal bordo del cuscinetto e nessun problema, invece quando torna indietro, la cinghia si sposta e gratta contro la parete del cuscinetto. Qualche idea? grazie
  4. Ho risolto il problema, aveva un cuscinetto del piatto leggermente scheggiato, ora stampe perfette. Grazie per i consigli
  5. ciao, uso questo filamento da quasi tre mesi e non ho mai avuto problemi, non ho cambiato nessuna impostazione. Inizio a pensare a un problema hardware. idee? grazie
  6. Buongiorno, mi scuso per essere tornato dopo più di un mese non ho avuto tempo per dedicarmi alla stampante. Ieri dopo molto ho provato a fare una nuova stampa, ma il risultato è pessimo... Il primo layer è perfetto, dal secondo già si nota un piccolo spostamento, terzo e quarto disperazione, slittamento di quasi 15mm. (pla 200° piatto 60°) Allego foto
  7. Io ho cambiato i cuscinetti poco tempo fa e la differenza si sente.
  8. nell'ultima stampa o provato a girare la vite dell'asse z. (con girare intendo capovelgere la vite) ma il risultato non cambia, domani provo con le regolazioni consigliate da @Killrob
  9. Grazie mille, appena ho tempo faccio i test che hai suggerito, nel mentre ho misurato alcune stampe di cubetti e in media son tutti 3mm più bassi
  10. é pla stampato a 200° con piatto a 60° (Sonlu). Ho già provato con molte altre stampe, mal il problema resta come nell'esempio del "Cubo" se non peggio. Aggiungo anche foto dell'ultima stampa che ho fatto.
  11. Buongiorno, premetto dicendo che sono nuovo qui sul Forum. Ho la stampante (longer lk4 pro) da circa 3 mesi, ho sempre avuto un leggero problema con i primi layer (esempio cubo immagine 1) . Ma nelle ultime stampe sembra diventato uno slittamento vero e proprio. (immagine 2 e 3). Spero si possa risolvere, Grazie in anticipo. immagine 1 immagine 2 immagine 3
