kurt1897
Tutti i contenuti di kurt1897
  1. Ho una flsun q5 , il Gcode arriva direttamente dal software.. non ho toccato nulla era già dentro... Vorrei solo modificare quella velocità. Grazie.
  2. Buongiorno a tutti avrei 2 domanda da porvi. La prima è come fare per riuscire a cambiare la velocità di spostamento nell 'inizio gcode di ideamaker , perchè appena finisce la classica curva di spurgo va a razzo nel mezzo per stampare.. io vorrei diminuire la velocità di quello spostamento. Il mio start gcode è questo : G21 G90 M82 M107 T0 M190 M109 G28 G1 Z15.0 F6000 G92 E0 G1 X-98 Y0 Z0.4 F3000 G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 G92 E0 G1 {travel_xy_speed} M117 Printing... Sembrerebbe semplice cambiare al posto di {travel_xy_speed} con f300 o 400 , ma ho gia provato e non funziona. La seconda cosa è perchè quando modifico qualsiasi cosa nel profilo , mi esce : La posizione di parcheggio è oltre l'area di stampa e questo potrebbe peggiorare la stampa. Ho solo un estrusore , non ne ho attivati altri. Grazie.
  3. Esatto , io non ho Marlin.. e per esempio il comando m665 a me non fà nulla... Per il momento mi prende solamente il m205 e da lì posso settare gli stepxmm delle estrusore.... Fa niente dai , il fatto è che non c'è nessuna guida per le delta senza Marlin. Esiste solo quel firmware in rete. 😪
  4. NIENTE.... con M205 ho visto che mi trova quasi tutti i valori , ma non basta m205 E... Ci vuole il corrispettivo di m92 mi sa.. Recv: EPR:3 881 215.000 Diagonal rod length [mm] Recv: EPR:3 885 107.450 Horizontal rod radius at 0,0 [mm] OK , ho capito che devo usare prima m205 e poi fare m500 per salvare il tutto. Sono questi 2 i valori che poi dovrò andare a modificare per gli assi?
  5. Purtroppo da Octoprint , se mando il comando M665 non succede nulla... mi dice sempre wait..
  6. Grazie mille, finalmente una spiegazione... Grazie, domani mi metto all opera.. Invece per l estrusore è abbastanza modificare il 4 valore quello con E0 sotto ai 3 assi step x mm?? E fare ovviamente tutta la procedura del filamento?
  7. Buonasera a tutti , posseggo una delta , la flsun q5. Vorrei calibrare gli step x mm , dato che con il cubo classico , le misure di x e y sono fuori qualche decimo . La procedura , guardando dei video , l ho capita ed è anche abbastanza semplice facendo la proporzione. Il mio problema è che la mia flsun , ha come firmware Robin e non Marlin , quindi quando da octoprint oppure anche pronterface vado a dare il classico comando M92 per vedere gli step degli assi originali , non succede nulla. Così come l' M500 per salvare gli step aggiornati. Nonostante ciò sò quali sono i dati di fabbrica della mia stampante , ma non riesco a comunicarli attraverso le varie opzioni ( Octoprint , pronterface etc..) . Voi sapete quali sono i comandi gli stessi comandi , diciamo paralleli a Marlin? Grazie mille.
  8. Buongiorno a tutti... ho installato da una settimana octoprint sul nuovo raspberry pizero 2w , tutto ok e funzionante alla perfezione. Mi stavo chiedendo come si comporta la stampante nel momento in cui dovesse cadere per caso la linea internet.. Si blocca? continua?? Grazie.
