Aliux
Tutti i contenuti di Aliux
  1. Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi perché se stampo un piatto test per l'esposizione i primi strati me li ingrossa di almeno 0.5mm? È come se creasse un rialzo svasato che sul file stl non esiste. Anche il peso è differente dalla previsione di chitubox, da 4.9gr previsti ai 10gr effettivi del pezzo stampato La stampante è la Mars 3 con i parametri di chitubox standard, a parte l'esposizione. Grazie
  2. La keysplint soft no ma ho appena ordinato la kekysplint Hard per bite 🙂 Curiosità, ho appena visto sul sito liqcreate, di cui non conoscevo l'esistenza, una miriade di cose interessanti per il dentale soprattutto per i parametri di calibrazione già presenti. Come ti trovi con la Wax Cast? Si può fare un ciclo di preriscaldo veloce in forno? e soprattutto, lascia residui? La sheraprint che utilizzo non è perfettamente priva di residui, tanto che i metalli sono qua e là pieni di schifezze (p.s. questa l'ho pagata 90€, rimossa dal mercato e soppiantata ora dalla sheraprint cast-press da 200 e passa euro, un motivo ci sarà)
  3. Ho fatto un'ulteriore prova a 3,5S. E' il provino peggiore che mi sia uscito, superficie inguardabile e morbida..troppo sottoesposta, a questo punto credo che la sia la resina a non essere valida
  4. 400 effettivamente è la biocompatibile, questa è la sheraprint-cast da 200 e qualcosa, volevo fare capire in che campo di prezzi siamo, non credevo fossi del mestiere 😊. È indicata per dlp a 405nm ma non credo sia quello il problema. Inizialmente ho cercato i vari tempi di esposizione con il test dei due binari che si incastrano tra loro ed effettivamente il tempo che avevo raggiunto era di 3,5S. Il problema è che stampando una piastrina rerf mi sono accorto che era una tempo troppo basso, molti dettagli non lo stampava e veniva "brutta" così ho iniziato ad alzare fino a raggiungere un alto livello di dettaglio (questo perché voglio che stampi in maniera perfetta e nitida le chiusure marginali). Che stampante utilizzi?
  5. So che consigliano 2,5 secondi per la mia stampante, ma essendo resine ad uso odontoiatrico molto cariche con caratteristiche particolari (parliamo di 400€ al litro) i parametri non sono esattamente come quelli per le standard Elegoo. A 2'5 secondi viene tutto troppo sottoesposto
  6. Buongiorno, vi scrivo per cercare di capire un problema al quale non riesco a far fronte. Sto stampando dei cubi 20mmx20mm per calibrare la dimensionalità della mia stampante (Elegoo Mars 3 4k) e della resina (E' una resina calcinabile ad uso odontotecnico) in X e Y. Ho provato diversi tempi di esposizione con vari rerf, giungendo alla conclusione che 6-7 secondi mi danno un elevato dettaglio, ma nel caso del cubo non riesco ad ottenere delle pareti laterali pulite e lisce. Questo è il confronto tra i due cubi: quello di sinistra ha 7S di esposizione per layer, quello di destra 5S. La superficie si presenta ruvida e groppolosa e al microscopio i layer non sono ben definiti ma molto disorganizzati, quasi fusi tra di loro, a differenza della superficie superiore (non presente nelle foto) che è perfettamente liscia e lucida. La pulizia avviene con sciacquo in alcool a mano e 5-7 minuti in ultrasuoni, dopodichè polimerizzata per 14 minuti sottovuoto. La parete esce così già dalla stampa, quindi mi sento di dire che non è dovuta ad errori di pulizia. Grazie!
  7. Buongiorno , ho da poco acquistato una elegoo mars 3 4k mono che utilizzo in ambito professionale essendo odontotecnico. Ancora sul web non trovo nessun riferimento a tank/Serbatoi di resina di ricambio per l'utilizzo di più resine, cosa per me fondamentale, senza dover ogni volta pulire l'unico tank che ho a disposizione. Qualcuno sa darmi qualche informazioni a riguardo? Ho scritto anche all'assistenza ufficiale elegoo ma non ho ricevuto alcuna risposta. Grazie in anticipo
