vi aggiorno:
- sto seguendo la serie dei tre video dedicati a regolazione step/mm estrusore, flow e step/mm x-y-z.
1) ho fatto la regolazione degli Step/mm per l estrusore perché estrudeva meno dei 150 mm del test.
2) sono passato alla regolazione del flow e devo regolare perchè lo spessore è di piu rispetto allo 0.45 impostato (e purtroppo varia da parete a parete)
Ho riscontrato i seguenti problemi (vedi foto):
- difficoltà di adesione al piano di stampa... ho dovuto mettere 50 gradi piatto, 215 primo layer e 205 di stampa, altrimenti mi si staccava il pezzo (su 4 prove si staccava sempre), ho utilizzato una lacca extraforte ma presumo non sia molto indicata perchè contiene profumi...
portato lo Z offset a 0 perchè senno si schiacciava troppo e l estrusore si portava via il primo layer di stampa.
- warping e gogge soprattutto nello spigolo dello stacco/attacco dell' estrusore (vedi foto) spero si risolva regolando gli step/mm x-y-z, il rialzo c è un p ò su tutti i bordi della stampa, il pezzo si stacca molto facilmente a fine stampa
- al centro di due pareti (quelle sull asse X) c è un problema, la parete si inspessisce come se l estrusore rallentasse in quel punto...si vede contrassegnato nella foto, questo problema di scostamento dell estrusione si vede anche nella base sul secondo layer di stampa, vedi foto
