Nickchiron
Tutti i contenuti di Nickchiron
  1. Ciao il problema a me era più contorto perché mi faceva tutto il leveling su tutti i punti senza problemi ... poi facevo la stampa di prova per settare lo Z0 su tutto il piatto .... ma poi appena andavo a stampare mi "resettava" il valore impostato dallo "advance setting" sul LCD, quindi per capisci mi teneva il valore fisso di -15 che è il valore base impostato perché è l'altezza, circa , del probe. Controllato sia il gcode che il firmware ma non ho trovato nulla , adesso proverò a controllare il comando che mi hai detto... magari funziona
  2. Io ho cambiato la gola con una in all-metal cosi da allontanare il tubo in ptfe , cambiato anche il tubo con uno un pochino più precise nelle dimensioni e di buona fattura cosi da diminuire la retraction , Ora sono a circa 6mm con 50mm/s, ma anche quello dipende dal filamento e dalle temperature. Una cosa che non ho ancora migliorato è il linear advance perché non me lo legge dal firmware quindi la mia stampa continua a fare un po di ghosting
  3. Ciao anch'io stesso problema, solo che io nel cercare di creare il firmware ho riscontrato problemi sul leveling del piatto a inizio stampa ( firmware basato su marlin 2.0.9.2). Quindi sono passato a quelli già fatti da altri su thingiverse ( esempio 1.4.2), ma ,anche se dicono di aver abilitato il linear, non mi modifica il parametro. Tu quale firmware hai usato ? Sei sicuro sia abilitato e sai per caso se nel config sia già dato un valore di k o tu l'hai sempre impostato da gcode?
