FIREF00X
Tutti i contenuti di FIREF00X
  1. Salve, tra la x1 e la x2 quale conviene comprare visto che entrambi hanno il difetto del riscaldamento del piatto non uniforme???
  2. si ho provato a premere la manopola , ma non va . Vedendo un po i comandi gcode, voglio provare a cambiare M0 con G4 s120, dovrebbe ugualmente andare in pausa per 120 secondi e poi riprendere le righe successive.
  3. Il fatto che non leghi bene , forse perche sono lettere piccole di 3, 5 mm di lunghezza e larghezza . Ho provato anche la pausa con i layer, a fermarsi si ferma , faccio cambio filo , poi però non parte, cioè la stampante è ferma in posizione x20 y20 z20. allego immagine di quello che dici tu, a mio avviso ci vuole qualcosa dove indico con la freccia o sbaglio? PS dalla foto puoi vedere anche le lettere che vorrei stampare di altro colore
  4. io non ho il pannello touch, ma credo che uno script generico fatto bene, riuscirebbe anche a far ripartire la macchina , con il semplice tasto ( manopola), io però non conosco i comandi e chiedo aiuto. Girando la manopola ho visto che c'è un cambio filo, infatti ho provato a mettere in pausa e poi fare il cambio filo cercando il comando con la rotellina e lo fa regolarmente, solo che è molto scomodo perchè devi restare vicino alla macchina e sapere quando premere prima pausa e poi cambio filo. Inoltre , stranamente , cambiando il colore , quest'ultimo non lega bene con quello precedente. Sarà perchè sono lento a fare il cambio e quindi il pla precedente gia si è raffreddato? o c'è altro motivo. ps pla della stessa marca. dove trovo i comandi usati per la stampa 3d?
  5. Intanto grazie per la risposta, per la foto si certo la posterò, ora non ho la stampante da dove scrivo, comunque ti assicuro che se scrivo ad esempio : M600 E30.00 U110.00 X20.00 Y20.00 Z20.00 ; Generated by FilamentChange plugin ;LAYER:4 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:PROVA SCRITTA 2 COLORI v3.stl G1 F3600 X95.6 Y104.4 E47.38784 si porta a z 20 poi x20 y20 mi estrae il filo di 110 mm ( direct drive ) ecc faccio cambio filo dopo però la stampante rimane con la scritta " printing... " ma non fa nulla, anche se premi il tasto della stampante. Ps. M600 è stato generato da Ultimaker Cura , con gli script che ha all'interno . Dopo il cambio filo ci vorrebbe un comando M.... che riprende la stampa( esce dalla pausa ) e poi esegue l'ultima riga postata sopra per portarsi nel punto X95.6 Y104.4 Se puoi generare tu uno script , vorrei vedere se ci sono differenze. grazie anticipatamente.
  6. Salve, ho la stampante in oggetto e vorrei imparare a fare il cambio filo in un determinato layer della stampa. Ho visto su Cura che ci sono gli script sia del cambio filo che la pausa a un layer scelto. Ho provato entrambi e funzionano, ma una volta fatto il cambio filo , la stampante non mi consente piu di riprendere la stampa , cioè nel file gcode ho notato che mette una linea tipo M600 E110 x20 y20 z20 , dopo però , come dicevo prima, la stampante non si muove piu . Qualcuno può aiutarmi a creare uno script corretto per il cambio filo e poi la ripresa della stampa nel punto lasciato? saluti
  7. Atra domanda , non so se va fatta qui o altrove: Potete indicarmi qualche marca di PLA, purtroppo ne ho comprato alcuni rotoli da un rivenditore locale senza marca e devo dire che fanno letteralmente pena, nel senso che non si attacca nemmeno al piatto . Sul rotolo c'è scritto da 175 gradi a 210 gradi , l'ho provato a varie temperature , ma non va ( anche a 210 gradi ). Infine volevo sapere se influisce molto anche il colore , vorrei provare con un blu e un marrone. Grazie anticipatamente delle risposte e pazienza
  8. ciao ne sto valutando due , cura wanhao e simplify3d, il primo scaricato dal sito del produttore, il secondo ho un demo. Per i profili , il primo ha già dentro i profili , per il secondo non li trovo. quali dei due è piu facile senza settare decine di parametri , non lo so , per questo volevo una vostra mano. Un'altra curiosità : ho visto file stl già pronti che avevano due colori, tipo la barchetta che ha lo scafo di un colore e la cabina sopra di altro colore. Per questo tipo di stampa , ci vogliono due estrusori o si può fermare la stampa, cambiare filo e riprendere la stampa?
  9. ok slicer ( non postprocessor) , ma come diceva qualcuno, la comodità di fusion 360 sta nel fatto che se hai lo slicer giusto per la tua stampante, fai tutto da li , senza salvare e ricaricare in altro programma. Visto che ci sono già alcuni presenti in fusion360 , tipo ultimaker , chiedevo se esisteva quello giusto per la stampante in oggetto. So che esistono anche degli script per fusion ( che non so usare ) che ti permettono di costruire uno slicer personalizzato per la tua stampante. Speravo che qualcuno in possesso di tale stampante lo avesse fatto , tutto qui. ah dimenticavo quale slicer è piu facile per un principiante come me?
  10. Salve, sono nuovo nel campo del 3d , sto imparando Fusion 360 , vorrei capire quale post processor è ideale per la stampante wanhao duplicato 6 , visto che nei post forniti da autodesk non c'è wanhao. grazie anticipatamente
  11. ciao nel senso che devo postare li la domanda?
  12. FIREF00X
    ciao a tutti
    Ciao a tutti sono nuovo di questo mondo, spero di imparare piu cose possibili, grazie a tutti .
  13. Salve, ho una stampante 3d Wanhao 6 duplicator, vorrei sapere quale post va bene per fusion 360 grazie anticipatamente per le risposte
