wdijuf9
Tutti i contenuti di wdijuf9
  1. Poi c'è un'altro problema che non so proprio come risolverlo . Quando mando in stampa l'asse z va a fine corsa e fa questo rumore: vid1_JKpR8APK.mp4 Ho fatto il test ed esce così:
  2. Si grazie. Ho appena fatto un testo sul flusso mettendo 100mm di filamento nella stampante e tramite repetier ho dato il comando di estrudere 100mm ho notato che ne uscivano solo 32. Ho usato la formula per trovare gli e steps giusti e applicandola i risultati sono uguali se non peggiori.
  3. Salve possiedo una geetech prusa i3 pro b e quando stampo escono delle piccole palline(allegate in foto) non so come risolvere.
  4. Si allora ho smontato i supporti dei motori e li ho rimontanti facendo attenzione che fossero dritti e se erano storti mentre stringevo gli raddrizzavo con la mano.
  5. Ciao grazie ho risolto. Ma quando stampo si creano delle palline e si stampano solo i primi layers poi va a vuoto
  6. La stampante è nuova, e i cuscinetti scorrono benissimo. Sono riuscito a farci 2 stampe venute bene poi non ha più funzionato, inoltre ho notato che l'asse z no riesce ad alzarsi solo a i primi 3-4 cm poi si alza benissimo.
  7. no si muove solo dal alto verso il basso invece dal basso verso l'alto fa molta fatica
  8. Salve. Ho una geetech prusa i3 pro b e quando stampo l'asse z non si alza . Ho provato di tutto non so come fare
